Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
206
20%
2. 0W30 (зима)
62
6%
3. 5W30 (зима)
191
18%
4. 5W40 (зима)
72
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
162
16%
2. 0W30 (лето)
50
5%
3. 5W30 (лето)
208
20%
4. 5W40 (лето)
82
8%
Всего голосов: 1041
zima
Автомобиль: Toyota Corolla
#5861
Сообщение zima » 13 окт 2016, 22:08
antont » 13-10-2016, 22:04 писал(а):Если " жрет", то будет " жрать" любое. Жор сменой бренда не вылечить.
Пишут, что иногда помогает...
#5862
Сообщение antont » 13 окт 2016, 22:26
1zr у многих подъедает , такой уж мотор ... На форуме примерно 50/50 лопающих масло и которые масло не берут .
Последний раз редактировалось antont 13 окт 2016, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
zima
#5863
Сообщение zima » 13 окт 2016, 22:27
antont » 13-10-2016, 22:26 писал(а):1zr у многих подъедает , такой уж мотор ... На форуме примерно 50/50 .
По -моему, даже 70/30...
#5864
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2016, 07:32
Чтобы чето помогло , надо и масло менять 5тык , так как моет оно.
И химию лить ! и Поядренее !
big-igor77
Автомобиль: Toyota Corolla 2007 1.6 1ZR-FE мкпп.
Место нахождение: Ставропольский кр.
#5865
Сообщение big-igor77 » 15 окт 2016, 12:23
Добрый день. Две недели назад, решил ориентируясь количеству голосовавших здесь за 0w20 масло, поменять свое 5w30 kixx. Масло стало кушать после 150т км., меняю через 12-15т.к. от залавки до заливки 2литра. Менял разные shell helix, оригинальное тойотовское, kixx все 5w30. Сейчас пробег 280 т.км. Залил короче 0w20 totachi, хватило меня ровно на две недели, блин двигатель звенел как переруганный после 3500 оборотов, зато на холостых просто сказка, обороты не прыгали и двигатель работал гораздо тише, но звон пальцев на оборотах на мой взгляд ни к чему хорошему не довели бы. Мастера при заливке этого масла крутили у виска, типа это только масло для очень сильных морозов, у нас на юге она как вода, но зато можно применять для промывки двигателя. Вот и решил если не поезжу так хоть может промоет что нибудь внутри. Сейчас слил и залил 5W40 kixx, звон напрочь отсутствует на любых оборотах и нагрузках, а да еще забыл сказать на 0W20 на трогании чувствовалась сильная вибрация, на 5W40 ее нет, на холостых обороты слегка плавают, но это только в первые минуты до полного прогрева двигателя. Вот такой вот эксперимент.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#5866
Сообщение TECAK » 15 окт 2016, 12:50
big-igor77 писал(а):меняю через 12-15т.к
Это очень много. :( Максимум - 7000! Проверено - сотнями "королловодов".
big-igor77 писал(а):Сейчас пробег 280 т.км
P-^
big-igor77 писал(а):Залил короче 0w20 ... двигатель звенел как переруганный
Что и есть следствием замены масла через 12-15 тысяч. :( Ваш мотор - к сожалению изношен.
PS. Пробег моего - чуть за 140000 км. Тоже гремит на 0w-20, правда только пока не прогрет. На 5w-30 работает как новый во всём диапазоне оборотов.
#5867
Сообщение validuser » 15 окт 2016, 16:22
big-igor77 писал(а):голосовавших здесь за 0w20 масло, поменять свое 5w30 kixx
Так вы в профиле то укажите что Краснодарский край или типа того. Конечно вам лучше 5w-30. Двадцатка летом как вода будет. А с учётом пробега может и действительно пора на 5W-40 перейти. Но тут вам решать.
#5868
Сообщение Stranger21 » 15 окт 2016, 17:04
Живой пример - "Позно пить Баржоми ..." (с)
Если бы с новья на 20ке и по 7тыщь , ничего бы не звенело .
А что за звон то хоть опиши ? ... на ХХ держиш 3тыщи и звенит ? или как ? Прогазовка на ХХ и звенит ?
big-igor77
#5869
Сообщение big-igor77 » 15 окт 2016, 20:00
Звук, проявляется только на наборе оборотов от 3500 и где-то до 4000, больше практически не кручу, и это именно на масле 0w20, ни на 5w30 5w40 нет ни на каких-либо оборотах и нагрузках. Звук как звон пальцев, ну скорее именно он и был.
#5870
Сообщение Stranger21 » 15 окт 2016, 20:04
Так это от топлива ...
У меня звенит при резкой раскрутки что в дороге что стоя на месте .
От масла не зависит .
#5871
Сообщение validuser » 15 окт 2016, 20:55
+1 если качество топлива не очень, то особо заметно под нагрузкой в горочку например.
big-igor77
#5872
Сообщение big-igor77 » 15 окт 2016, 21:07
Ну, у меня именно стало звинеть мгновенно после замены масла, да действительно при разгоне или при подъёме в горку или мост. Ну и соответственно мгновенно прекратился звон после замены на более густое масло.
#5873
Сообщение 48RONIN » 16 окт 2016, 11:17
Так может впрыск и зажигание ещё не адаптировались под новые лёгкие условия раскрутки мотора, то что на "40" густых маслах ему "тяжелее" он на это корректировочку где мог, там и делал, а тут подстроиться нужно.
big-igor77
#5874
Сообщение big-igor77 » 16 окт 2016, 12:36
48RONIN » 16-10-2016, 11:17 писал(а):Так может впрыск и зажигание ещё не адаптировались под новые лёгкие условия раскрутки мотора, то что на "40" густых маслах ему "тяжелее" он на это корректировочку где мог, там и делал, а тут подстроиться нужно.
Подскажите пожалуйста, а что так бывает. Есть где-то датчик который определяет вязкость масла и соответственно перепрограмирует мозги компьютера? Получается я зря слил свежее масло?
#5875
Сообщение Изучаю » 16 окт 2016, 15:31
Скоро 130т.км пробег. Будет замена масла на Ксенум который после 120т.км.
120
Перед сменой движок будет промыт маслом Лукой Гинезис 5на30 с добавлением длительной присадки Ликви. По окончании зимнего периода при новой замене вернусь к XENUM OEM-LINE TOYOTA ST 5W30
Это пока лучшее, что испробовал.
Благодарил (а): 44 раза
#5876
Сообщение Димон2014 » 16 окт 2016, 15:47
big-igor77 » 15-10-2016, 21:07 писал(а):Ну, у меня именно стало звинеть мгновенно после замены масла, да действительно при разгоне или при подъёме в горку или мост. Ну и соответственно мгновенно прекратился звон после замены на более густое масло.
Советую Вам почистить (раскоксовать) кольца химией XADO Very Lube, в моем случае, после применения данной химии, детонация пропала совсем.
Что касается масла 5W40, катать это масло можно, но движок крутится на нем хреново...
#5877
Сообщение 48RONIN » 17 окт 2016, 19:57
Конечно такого датчика нет. Все по обратной связи от датчиков расхода, детонации, и т.д.
Medik
#5878
Сообщение Medik » 11 ноя 2016, 00:36
В Юлмарт отличная цена на 0W20, всего 2 750 ₽
Жаль что уже купил в Экзисте за 3 500 ₽ ~^~
UPD: Не актуально... цена уже 3 270 ₽
Последний раз редактировалось Medik 26 ноя 2016, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
Andrey138
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008, 1.6, МКПП
#5879
Сообщение Andrey138 » 12 ноя 2016, 21:44
Добрый вечер!
Нужно ли промывать двигатель при переходе на другой бренд, если вязкость не меняется? Сейчас 5w20 SN GF-5 Toyota, хочу перейти на Bardahl 5w20 SN.
Благодарил (а): 48 раз
#5880
Сообщение Bemsik » 12 ноя 2016, 21:48
Andrey138 писал(а): при переходе на другой бренд
Промыть движок этим же брендом, пары литров для промывки хватит, или не мыть, но откатать на новом масле меньший интервал от замены, 1500-2000 км.
