Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
202
20%
2. 0W30 (зима)
60
6%
3. 5W30 (зима)
189
19%
4. 5W40 (зима)
70
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
158
15%
2. 0W30 (лето)
49
5%
3. 5W30 (лето)
205
20%
4. 5W40 (лето)
80
8%
Всего голосов: 1021
zima
Автомобиль: Toyota Corolla
#5701
Сообщение zima » 07 сен 2016, 20:53
Barguz » 07-09-2016, 19:43 писал(а):Я тоже genezis лью, жрёт так же как быввшее(toyota 5w30 в жести), а стоит дешевле.
Какой жор? А из генезисов какой конкретно?
zima
#5702
Сообщение zima » 07 сен 2016, 20:54
Stranger21 » 07-09-2016, 19:30 писал(а):Да много кто льет .. я лью самое дешевое из лукоилов
Полет нормальный .. но хочу 20ку в будущем через год два ) еще три канистры лукоила лежат )
Вот уже 5т откатал , надо менять , некогда .
А самое дешевое это какое? И проходит ли оно по допускам?
#5703
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2016, 21:34
Проходит
Лукоил люкс 5w30 A5 b 5 gf4
в канистре узавтооил
Масло как масло.
Благодарил (а): 27 раз
#5704
Сообщение Димон2014 » 07 сен 2016, 22:58
#5705
Сообщение aleks 69 » 08 сен 2016, 11:05
Тоташи это китай давно известно..
#5706
Сообщение Димон2014 » 08 сен 2016, 12:01
aleks 69 » 08-09-2016, 11:05 писал(а):Тоташи это китай давно известно..
Китай уже пол беды, главное не Рашка....
#5707
Сообщение Изучаю » 08 сен 2016, 12:21
Димон2014 писал(а):Китай уже пол беды, главное не Рашка....
Сейчас начнется -)
#5708
Сообщение aleks 69 » 08 сен 2016, 12:24
Бренд Россия "делать Кытайцы" для нас..
Благодарил (а): 42 раза
#5709
Сообщение Bemsik » 08 сен 2016, 12:34
Интересно какая разница в "Китае" для нас, и не только, и "Китае" китайском?
#5710
Сообщение Димон2014 » 10 сен 2016, 01:53
Вчера разглядывал канистру от Genesis Glidetech 5W-30, вертел, крутил, понюхал и мне показалось, что масло пахнет каким-то фруктом.
Ни Motul ли мне подсунули вместо Лучка? -)
#5711
Сообщение Димон2014 » 16 сен 2016, 15:07
Вообщем, пробежал на масле Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 почти 6 тыс. км. после замены, заливал всю канистру 4 л., на сегодня уровень упал на MIN.
До выхода на трассу уровень стоял, стоило проехать 400 км по трассе, сожрало пол щупа...
Заказал клапан PCV, начну с его замены, далее раскоксовка LAVR-ом и замена масла.
#5712
Сообщение Bemsik » 16 сен 2016, 15:54
Димон2014 писал(а):Заказал клапан PCV, начну с его замены, далее раскоксовка LAVR-ом и замена масла.
Когда снимешь ресивер, обрати внимание на состояние впуска. Если сильно замаслено, причина - либо клапан либо втулки клапанов.
#5713
Сообщение Das ist » 16 сен 2016, 17:22
Кстати у меня тоже до замены клапана больше жрало)
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#5714
Сообщение Evgeniy750 » 16 сен 2016, 17:49
А, новый клапан приходит с герметиком на резьбе, какой то зеленый герметик, или нет?
#5715
Сообщение Das ist » 16 сен 2016, 19:14
Evgeniy750 писал(а):новый клапан приходит с герметиком на резьбе
Не, я сам фиксатор резьбы накапал.
#5716
Сообщение Stranger21 » 16 сен 2016, 20:03
Синий только капайте ) а то потом не открутить на красном )
barak
Место нахождение: Израиль
#5717
Сообщение barak » 17 сен 2016, 12:34
Залил такое масло,ибо другое тойотовское не нашел..Да и вообще выбор у нас невелик.
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
#5718
Сообщение Andrey_ » 17 сен 2016, 19:49
Залил Idemitsu 0-20, до этого проехал один цикл на Idemitsu 5-30.
Что могу сказать , боюсь скоро придется менять колодки.
Машину не узнать! Она едет!
Скорость набирает быстро, динамика !
Автоматически поменялся стиль езды, кароч прощай колодки :-\/
масло в жести.
#5719
Сообщение Димон2014 » 17 сен 2016, 21:03
Andrey_ » 17-09-2016, 19:49 писал(а):Залил Idemitsu 0-20, до этого проехал один цикл на Idemitsu 5-30.
Спору нет, идет отлично, но последствия...
#5720
Сообщение Димон2014 » 17 сен 2016, 21:04
Что-то у Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 с литровой тарой какие-то засады, дефицит однако....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
