Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
206
20%
2. 0W30 (зима)
62
6%
3. 5W30 (зима)
191
18%
4. 5W40 (зима)
72
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
162
16%
2. 0W30 (лето)
50
5%
3. 5W30 (лето)
208
20%
4. 5W40 (лето)
82
8%
Всего голосов: 1041
#5441
Сообщение validuser » 15 июн 2016, 09:25
Кто нибудь использует сейчас 5w20 от Petro-Canada?
#5442
Сообщение antont » 15 июн 2016, 10:48
validuser » 15-06-2016, 09:25 писал(а):Кто нибудь использует сейчас 5w20 от Petro-Canada?
Хороший продукт . Если цена приятная и устраивает, то смело берите.
#5443
Сообщение validuser » 15 июн 2016, 13:08
antont да у меня тридцатка на подходе (7500 км на нём), вот думаю попробовать двадцаточку залить, и посмотреть как она побежит :)
vikangor
#5444
Сообщение vikangor » 15 июн 2016, 14:53
validuser, появились предпосылки? Или просто попробовать хотите?
#5445
Сообщение validuser » 15 июн 2016, 16:24
Попробовать.
#5446
Сообщение antont » 15 июн 2016, 17:14
Тридцатка у петры тоже зачетная . Сравните , поделитесь потом впечатлениями .
leo
Благодарил (а): 95 раз
#5447
Сообщение leo » 15 июн 2016, 19:55
Мужики, а какое из них поинтереснее будет на ваш взгляд, петра 0-20 или тойота железка 0-20. Мне доступны оба, петра дешевле тойоты на 400р.
vikangor
#5448
Сообщение vikangor » 15 июн 2016, 20:05
Я бы Петру взял.
#5449
Сообщение antont » 15 июн 2016, 21:35
Я бы тоже взял петру . Но это не означает, что масло 0/20 toyota хуже , если конечно оригинал.
vikangor
#5450
Сообщение vikangor » 16 июн 2016, 08:15
antont писал(а):Но это не означает, что масло 0/20 toyota хуже
Об этом никто и не говорил :)
#5451
Сообщение antont » 16 июн 2016, 09:02
Я это и хотел подчеркнуть. 0/20 toyota не хуже и не лучше, оно просто дороже , поэтому мой выбор в этой паре петра.
Evgeniy750
#5452
Сообщение Evgeniy750 » 21 июн 2016, 12:11
antont, Das ist, Димон2014.... Какие пробеги на Лукойле? какой расход?
По шуму мотора могу сказать, у меня на 20-ке до этого вроде как потише было, при прогреве и на холостых.
#5453
Сообщение antont » 21 июн 2016, 12:19
Пробег к 4000 приближается, расход 5 мм по щупу. Далее буду наблюдать, на 5000. На 7000 - замена.
Evgeniy750
#5454
Сообщение Evgeniy750 » 21 июн 2016, 12:35
У меня 3300 тоже около 5мм. Первую тыс. расход 0, потом каждую тыс. получается где-то по 2 мм. Какого года у тебя Аурис. А по работе движка как ощущения?
#5455
Сообщение antont » 21 июн 2016, 13:06
Аурис 08 года , англичанен. По шуму вроде изменений нет, но у меня до этого тоже тридцатка была.
#5456
Сообщение Das ist » 21 июн 2016, 14:09
Evgeniy750 писал(а):Какие пробеги на Лукойле? какой расход?
2000, уходит помалу, двиг тихонько работает.
Благодарил (а): 44 раза
#5457
Сообщение Димон2014 » 21 июн 2016, 14:36
Evgeniy750 » 21-06-2016, 12:11 писал(а):antont, Das ist, Димон2014.... Какие пробеги на Лукойле? какой расход?
Мало еще пробежал, почти 2000 км, уровень стоит.
Есть небольшой стучок при запуске холодного ДВС, разок газанешь - стук пропадает, грешу на хреновый фильтр....
Пока, по динамике и расходу, я доволен P-^
vvs
Виробництво: Тойота, Япония
Место нахождение: Украина
#5458
Сообщение vvs » 21 июн 2016, 20:18
У меня на RAVENOL SFE Super Fuel Economy 5W-20 пробег ~500 км. -)
Жара началась за 32 - только начало, всё супер, мягкий запуск.
Уровень как вскопанный, цвет - фиг масло увидишь, как можно делать такие щупы?
Может его покрасить или на горячую кембрик тёмный натянуть. --))
(шутю)
Не смейтесь, спецом пишу, потом забуду, а сюда зашёл и глянул, когда и что и как булО!!
ventomexx
Автомобиль: E150
Место нахождение: Минск
#5459
Сообщение ventomexx » 23 июн 2016, 14:58
Добрый день. 82 000 пробег автомобиля. Лью Motul 8100 Eco-nergy 5W30. 4л. - 50$.
Интервал замены 10 000. Средняя скорость 44 км/ч (80% пробега - трасса). Наработка у масла получается 230 часов. Что посоветуете скорректировать по маслу, интервалу, по зиме?
#5460
Сообщение antont » 23 июн 2016, 15:29
Если цена устраивает , то можно ничего не менять. По моточасам всё красиво, 80% трассы это вообще замечательно. Жиже не надо и гуще тоже. Цена дело индивидуальное. По мне 50$ за это масло дорого . Похожие по составу масла должны быть 1400-2000 р.
Сейчас этот форум просматривают: ilya63, PingWin и 5 гостей
