Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
206
20%
2. 0W30 (зима)
62
6%
3. 5W30 (зима)
191
18%
4. 5W40 (зима)
72
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
162
16%
2. 0W30 (лето)
50
5%
3. 5W30 (лето)
208
20%
4. 5W40 (лето)
82
8%
Всего голосов: 1041
Re: При уровне масла на щупе по середине появляеться стрекот
#541
Сообщение aleks 69 » 22 мар 2014, 20:58
Вот кусок статьи (всю не нашёл) Про современное масло 0/20
______________________________________________________
Сейчас идёт такая тенденция, что контролирующие органы жестко давят на автопроизводителей, навязывая ограничения по нормам выхлопа и выбросам в окружающую среду. По этому автопроизводители вынуждены создавать моторы с облегчёнными деталями с минимальными отхождениями от допусков, уменьшая зазоры трущихся поверхностей до минимума. Из за этого возрастают силы трения, и чтобы уменьшить эти силы, производители переводят моторы на энергосберегающие масла типа 0w20.
Это делается не для благ покупателя-автомобилиста, а для того, чтобы выдержать экзамен перед экологическими контролирующими органами.
Понятное дело, что на масле 0w20 двигатель не сможет жить долгой беспроблемной жизнью, к тому же на таком масле для него губительны - езда на больших оборотах, езда внатяг и холостой ход.
Прямо с конвеера сейчас сходит масса японских автомобилей на масле 0w20, Хонды, Тойоты, Ниссаны с моторами серий QR, MR, но это всё делается не для потребителя, а для соответствия нормам. Очень правильно и даже полезно будет купив новый авто, сразу же перевести его как минимум на масло 5w30. Разницы в тяге и расходе топлива не почувствуется, зато жизнь мотора улучшится.
Японцы традиционно применяют гильзы из чугуна, сокращая трение применением масел 0-20, а вот немцы к этому вопросу подошли иначе - они для улучшения скольжения поршня применяют на стенках цилиндров никасил, либо плазменно закаляют алюминиевые стенки цилиндров, либо расщепляют на алюминиевых стенках цилиндров зёрна кремния, но зато всё так же остаются на более стойких к износу маслах, вязкостью 40, 50, в худшем случае 30.
#542
Сообщение 48RONIN » 22 мар 2014, 21:05
Das ist писал(а):Я тоже мануал читал, там такая картинка, значит нет никакой разницы между 0\20 и 5\30 кроме экологичности?
При +30С (условно) нет, при -30С есть.
Ещё раз от противного рассудим Япы допускают "20" вязкость, "чистокровные немцы" нет, что думаешь немцы менее озабочены экологией? Я знаю, что масло это религия и рассуждать можно много, но когда то упоминалось, что на моторах использующих жидкие масла по иному исполнены шейки коленвала, вкладыши, масляные насосы производительнее. Ну где сейчас эту инфу искать и время тратить *--* , поверь просто. И сама запись в мануале уже документ. Кстати кто-то выкладывал выкипировку из мануала рейстайла, там прямо говориться об 0W20.
#543
Сообщение aleks 69 » 22 мар 2014, 21:13
48RONIN Где то читал на форуме что у вас пробег 100тыщ ,,как с жором масла дела?
#544
Сообщение 48RONIN » 22 мар 2014, 21:23
aleks 69 писал(а):48RONIN Где то читал на форуме что у вас пробег 100тыщ
ЗДЕСЬ
48RONIN писал(а):Немного напрягает расход масла грамм 250-300 на тысячу. Смена разных типов масел картину не меняет
#545
Сообщение aleks 69 » 22 мар 2014, 21:56
Пока останусь на своём , проблем нет ,нет не дизеления не шумности нет разницы в работе движка на 0/40 и 5/40. На 0/40 масло подедало ,на 5/40 две замены по 10т уровень как влитой ..Может потому что масло не родное и 5 группы с большой температурой вспышки??
#546
Сообщение antont » 22 мар 2014, 22:36
aleks 69 писал(а):Пока останусь на своём , проблем нет ,нет не дизеления не шумности нет разницы в работе движка на 0/40 и 5/40. На 0/40 масло подедало ,на 5/40 две замены по 10т уровень как влитой ..Может потому что масло не родное и 5 группы с большой температурой вспышки??
5/40 пятой гр. это какое?
#547
Сообщение Изучаю » 22 мар 2014, 22:40
Дюша писал(а):
Das ist писал(а):
48RONIN писал(а): гарантируя "масляный клин" и охлаждение поршней для мотора спроектированного под использование 0W20
Откуда такая инфа, что именно под 0\20?
Может потому, что завод изготовитель настойчиво рекомендует использовать 0в20?
И потому, что у нас стоят вот такие форсы распыления масла на юбки поршней.
Спасибо за наглядный пример.
Когда найдем общий знаменатель по использованию моторного масла я буду счастлив!!!
Предложение на форум. Может отправим запрос в компанию Тойота коллективно чтобы выяснить что полезно.
Отвлекусь в мануале для коробки тоже бардак!
#548
Сообщение Das ist » 22 мар 2014, 22:46
48RONIN писал(а):при -30С есть
Какая?
48RONIN писал(а):Ещё раз от противного рассудим Япы допускают "20" вязкость, "чистокровные немцы" нет, что думаешь немцы менее озабочены экологией?
Причем тут немцы, у нас японские движки, отбросим экологию, мы же в России)))
48RONIN писал(а):Я знаю, что масло это религия и рассуждать можно много
Это точно))
48RONIN писал(а):когда то упоминалось, что на моторах использующих жидкие масла по иному исполнены шейки коленвала, вкладыши, масляные насосы производительнее. Ну где сейчас эту инфу искать и время тратить , поверь просто
В данном случае это не важно, по мануалу 0\20, 5\30 одинаковые характеристики, касательно низких температур.
48RONIN писал(а): Кстати кто-то выкладывал выкипировку из мануала рейстайла, там прямо говориться об 0W20.
Не показатель, у меня дорестайл.
#549
Сообщение Изучаю » 22 мар 2014, 22:53
Какая?
Это точно))
Кто против России.
Вы были в жарких странах?
#550
Сообщение 48RONIN » 22 мар 2014, 23:14
aleks 69 писал(а):нет не дизеления
Ну неужели зимой в -15С и ниже при запуске металлом не звенит? Я не могу с тобой согласиться *--* . Посмотри на его параметр динамической вязкости при -30С = 6428мПас, это же %- вместо 4000Мпас при -35С присущих маслам вязкости 0W20 и уж совсем далеко от лучшего представителя зимнего пуска REDLINE у которого при -30С этот показатель=2586МПас. Все параметры вязкостей реальные и взяты с тестов этих масел на Оил-Клубе.
aleks 69 писал(а):Может потому что масло не родное и 5 группы с большой температурой вспышки??
Испаряемость у этого масла действительно не плохая, но вот эстеров там мизер 1-2%
#551
Сообщение Das ist » 22 мар 2014, 23:29
Изучаю писал(а):Кто против России.
Не понял сути Вашего цитирования. У Вас есть собственное мнение по сабжу?
#552
Сообщение 48RONIN » 22 мар 2014, 23:30
Das ist писал(а):48RONIN писал(а):
при -30С есть
Какая?
Разность в показателе вязкости холодной прокрутки. Частично я предъявил цифры постом выше. Кстати этот показатель для Тойоты 5W30 около 5800Мпас, тоже не айс.
Немцев упомянул потому, что и они, и Япы стремятся к экологичности, но в японские моторы его рекомендуют, а в немецкие нет - значит есть конструктивная особенность моторов, а значит они спроектированы под использование такой вязкости.
Изучаю, когда копируется весь пост целиком, а потом
не понятно к чему такой вопрос ~^~ , задай его точнее. Вот и коллега меня поддержал, пока я писАл пост.
#553
Сообщение Das ist » 23 мар 2014, 00:03
48RONIN писал(а):Разность в показателе вязкости холодной прокрутки. Частично я предъявил цифры постом выше. Кстати этот показатель для Тойоты 5W30 около 5800Мпас, тоже не айс.
Ответом удовлетворен, спс)
Alex68
Автомобиль: 2011
#554
Сообщение Alex68 » 23 мар 2014, 00:12
Короче запутали совсем -) Так какое масло лучше лить в наши движки 0w20 или 5w30? У нас ОД льют 5w30. Что лучше для движка? Морозы у нас зимой не лютые, а летом жара не слабая.
#555
Сообщение 48RONIN » 23 мар 2014, 00:24
Alex68 писал(а):Так какое масло лучше лить в наши движки 0w20 или 5w30?
Идеальный вариант зима - "20", лето -"30". А вообще если вникнуть в тему, то эти цифры не дают полной картины о масле, нужны допуска и конкретные значения вязкостных параметров.
Alex68 писал(а):У нас ОД льют 5w30
какое конкретно?
Alex68
Автомобиль: 2011
#556
Сообщение Alex68 » 23 мар 2014, 00:37
48RONIN писал(а):У нас ОД льют 5w30
какое конкретно?
Тойотовское 5w30 из 208 л. бочек.
#557
Сообщение Изучаю » 23 мар 2014, 05:13
Я о том, что нужно узнать, что льют в японские движки в более холодных и жарких странах.
Допустим знаю что в Финляндии для Тойот и Сузуки используют 5W30. Кастрол.
А обслуживали Хонду Акорд налили хондовское 0w20.
В дубаях на АЗС меняется масло там больше любят Эсоо, вязкость не смотрел.
Вот где надрыв для движков жара плюс в воздухе песок. Но ходит куча такси камрюх с пробегом за 800 000 т. км.
#558
Сообщение aleks 69 » 23 мар 2014, 09:58
48RONIN Если брать лучшее от Мотюля, то это серия 300V для бензиновых четырёхтактных моторов. Вот оно уже высшей пятой группы. Настоящее эстеровое.
Мотюль - это компания, которая сама занимается производством эстеров. У Мотюля свои собственные эстеры - двойные - биэстеры.
Мощный состав. Но по свойствам они в спорной конкуренции с Ксенумовскими полиолэстерами.
Методом диэлектрики диэстеры обнаруживают себя лучше, тобишь как бы прилипание к железу лучше, а у Ксенума менее сильное намагничивание, так сказать - более деликатное. И тут стоит спор - что лучше? Ведь сильное намагничивание эстеровых молекул тоже несёт кое какие минусы.
А так Мотюль - это Бренд!
Не будь Ксенума, Мотюль бы был на первых позициях в сфере иноваций
Оил клуб об этом писал что эстеры Ксенума методом диэлектрики определяются плохо , потом оил клуб тоже контора со своими интересами и верить им надо с натяжкой.
Дизеления нет если б было , масло слил, может присадка помогает..
antout смотри профиль
#559
Сообщение 48RONIN » 23 мар 2014, 19:43
Alex68 писал(а):Тойотовское 5w30 из 208 л. бочек.
Классификация API/ACEA известна? Тойотовских бочек с этой вязкостью думаю вида 4-5 на сегодня имеется.
Изучаю писал(а):Я о том, что нужно узнать, что льют в японские движки в более холодных и жарких странах.
Чтобы там не лили везде коммерческий интерес во главе, наши ОД тому подтверждение. Лить нужно то, что рекомендует производитель по вязкости и допускам.
aleks 69 писал(а):оил клуб тоже контора со своими интересами и верить им надо с натяжкой.
возможно, но реальные анализы масел, особенно отработок это как раз то, на что нужно обращать там внимания.
#560
Сообщение aleks 69 » 23 мар 2014, 19:50
48RONIN Отработка тоже не показатель , у них же нет этолонного движка..а что клаберы на своих машинах делают это лотерея поди узнай состояние этого агрегата , отсюда и анализ спорный..
