Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
203
20%
2. 0W30 (зима)
61
6%
3. 5W30 (зима)
190
18%
4. 5W40 (зима)
71
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
160
16%
2. 0W30 (лето)
49
5%
3. 5W30 (лето)
206
20%
4. 5W40 (лето)
81
8%
Всего голосов: 1029
#5341
Сообщение ManGust » 22 май 2016, 17:58
aleks 69 » 20-05-2016, 15:18 писал(а): ,жор на сороковках встречается в разы реже лично я не слышал ,в отличии от нулевой жижи которую маслом назвать сложно.
На прошлои механике только 5/40 из бочки ОД жор не жор, но за 10000 масло ниже середины чутка. На этой 0/20 за ту же 10-ку до 5...6 мм по щупу.
Сосед на 120 то же говорит не жрет 5/40 у него, однако как то проговорился что,да, не доливает, но за 9...10 тыр у него чуть на шупе.
На 40 камрюхе сосед по гаражам тоже заливает 5/40 и говорит что нет расхода. Но меняет масло по мото-часам (счетчика нет, считает примерно сам) и то же же перед заменой ниже середины. Как то прикинули с ним и перевели его типа мото-часы в км и получилось примерно 6...7 тыр. А так ,да, жора нет :) -масло же осталось в двигателе, пусть чуть на шупе, но осталось же :)
Последний раз редактировалось ManGust 22 май 2016, 19:22, всего редактировалось 4 раза.
Благодарил (а): 510 раз
#5342
Сообщение Карп » 22 май 2016, 18:01
Кастрюлю хвалят фины. Заливают в тойоту . Я покупал дома, жор пол щупа! За несколько тысяч км. Попробовал называется, лет 8-7 назад.
#5343
Сообщение ManGust » 22 май 2016, 18:04
Ну может у них у финов "кастрюля" это "кастрюля", а у нас лотерея.
cergeq-555
Автомобиль: тойета королла
Место нахождение: г.Оренбург
#5344
Сообщение cergeq-555 » 22 май 2016, 21:34
Начитался на форме всего так и не понял что лить в мою коровку 0w20 или 5w30 ^~^ L-)
Сергей_F
Место нахождение: Брянск
#5345
Сообщение Сергей_F » 22 май 2016, 21:50
золотую середину 0w30
#5346
Сообщение Kandalf » 23 май 2016, 00:14
cergeq-555 » 22-05-2016, 21:34 писал(а):Начитался на форме всего так и не понял что лить в мою коровку 0w20 или 5w30 ^~^ L-)
Ратовал же за 0-20?
Я в данном выборе за 5-30
cergeq-555
#5347
Сообщение cergeq-555 » 23 май 2016, 00:19
Сергей_F » 22-05-2016, 23:50 писал(а):золотую середину 0w30
Спасибо !!! 0w30 хорошо но тоета (жесть ) у нас нет!!
cergeq-555
#5348
Сообщение cergeq-555 » 23 май 2016, 00:22
Ратовал же за 0-20?
Спасибо!!! скорей всего 5w30 , откотал 10 тыс на 5w30 ,залью опять !!! #-o
Leo73
#5349
Сообщение Leo73 » 23 май 2016, 07:35
cergeq-555 писал(а):Спасибо!!! скорей всего 5w30 , откотал 10 тыс на 5w30 ,залью опять !!!
Тогда уж лейте по системе 5w30 летом, 0w20 зимой
cergeq-555
#5350
Сообщение cergeq-555 » 23 май 2016, 08:00
Как поступить теперь ? OYOTA рекомендует масло нового поколения 5W20 и 0W20
Пришло время 0W20
Экологические проблемы являются причиной создания моторных масел с низкой вязкостью. Масла 0W-20 были рекомендованы для некоторых моделей Toyota и Honda несколько лет назад. Начиная с 2010 года, в популярных моделях Toyota Camry 2,5 л. и Lexus RX 350 производитель рекомендует использовать только масло 0W-20! Эти рекомендации были одобрены правительством США. Использование высокотехнологичных синтетических масел 0W-20 повышает экономию топлива и уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу.
Преимущества масел 0W-20
Экономия топлива. Вязкость определяется как степень «сопротивления жидкости деталям двигателя». Низкая вязкость - меньшее сопротивление, лучший теплоотвод, высокая передача крутящего момента на колеса, а соответственно и экономия топлива. Toyota утверждает что эфективность от использования 0W-20 находится между между 0.4 и 0.6 MPG. (Топливная экономичность американских автомобилей (MPG) рассчитывается в милях на американский галлон (miles/gallon).) Honda утверждает что использование низковязкого масла 0W20 дает 1.5% экономии топлива по сравнению с 5W-30.
Меньший износ. В последние годы изменились технологические процессы производства двигателей, конструкции и материалы, использующиеся при их изготовлении.
В настоящее время детали двигателей разрабатываются с большей рабочей поверхностью, которая снижает нагрузку PSI.
Рабочая поверхность деталей гладкая (как зеркало), и менее пористая по сравнению со старыми моделями двигателей. Поэтому масла с более низкой вязкостью предотвращают чрезмерный износ деталей двигателя.
Зазоры между деталями двигателей были уменьшены настолько, что масла с высоким уровнем вязкости просто не будут поступать ко всем необходимым агрегатам. Что в свою очередь также приводит к преждевременному износу двигателя. Например, Honda Civiс Hybrid и Honda Isight имеют зазоры подшипников 0,0095 дюйма.
При запуске двигателя, работающего на 0W20, масло быстрее поступает ко всем деталям двигателя и уменьшает его износ. Согласно исследованиям компании Ford Motor 75% износа двигателя происходит именно при его запуске.
В гибридных автомобилях постоянно происходит переключение между аккумулятором и двигателем, который постоянно запускается и останавливается. При таких условиях работы, когда включается двигатель на высокой скорости автомобиля - применение масла с низкой вязкостью просто необходимо.
Охлаждение двигателя. Масло с низкой вязкостью быстрее циркулирует и лучше отводит тепло от поверхности деталей двигателя, нежели это делает масло с высоким уровнем вязкости.
На официальном собрании SAE в Апреле 2009, Джеф Джеттер из Honda R&D America выступил с докладом «Требования к моторным маслам в автомобилях Honda и Acura», который подтвердил, что 0W-20 предпочитаемая вязкость масла для их двигателей и озвучил некоторые пункты своего обращения:
Доводы Honda:
• Большинство двигателей Honda и Acura разработанные в последние несколько лет, были разработаны для применения масел с вязкостью 0W20.
• Маслами, которые заливают в дивгатели на заводах Honda и Acura являются масла вязкости 0W20. Исключением являются турбированые двигатели которые требуют спецификацию Honda HTO-06.
• Масла 0W-20 были рекомендованы для большинства автомобилей в Японии и Европе начиная с 2001 года. На автомобильном рынке США представлены те же модели автомобилей, что в Японии и Европе.
• Масла 0W-20 не были раньше рекомендованы Honda Motor Corp. в США потому что масла с вязкость 0W-20 не были широко представлены и доступны на рынке автомобильных масел.
• Масла 0W-20 ретроактивно рекомендованы Honda Motor Corp. на все автомобили начиная с 2001 года. Рекомендации будут обьявлены позже, в этом году.
(ретроактивно в данном случае обозначает - все руководства по эксплуатации автомобилей, где рекомендуется использовать масла марок 5W40 5W30 становятся недействительными и на модели Honda, выпущенные с 2001 года меняются рекомендации на 0W20! "Ретроактивность" - закон налаживающий вето на другой закон действующий до этого.)
• К 2011 году по оценкам Honda Motor Corp. по дорогам США будет ездить 10 млн автомобилей Honda и Acura в которых необходимо использование 0W-20. Эта цифра не включает Toyota или других OEM-производителей...
Оба производителя, Toyota и Honda, рекомендуют масла с вязкостью 0W20 с сертификацией ILSAC GF-4.
#5351
Сообщение Stranger21 » 23 май 2016, 11:08
Ну у нас же люди умнее концернов ) .. это же все Заговор против людей ) ...
P=P
Еще раз - с новья бы лил только 20е масла , гидрокряк , с периодом 5 ткм .
На своей скорее всего перейду на 20е как искатаю купленный запас 30к
#5352
Сообщение aleks 69 » 23 май 2016, 11:37
Концерны концернам рознь ,то сто они пишут рекомендуют дели на двое.,0/20 рекомендации не концерна ,а экологов.
Делайте выводы из последних скандалов с концернами по занижению расхода топлива Фольц мицубиси уже попались.
Так что и с маслом думаем сами .а не слушаем рекомендации в ковычках.
#5353
Сообщение 48RONIN » 23 май 2016, 12:49
Несколько вопросовчитателей журнала были заданы специалистам Тойоты, среди них и интересующие нас
Читатель ЗР писал(а): Почему дилер при ТО заливает в бензиновые моторы масло с вязкостью 5W‑40 или 5W‑30, хотя в инструкции по эксплуатации указано, что завод-изготовитель рекомендует использовать 0W‑20? Какие вязкости предпочтительны в российских условиях?
Специалисты Тойота писал(а):Действительно, для некоторых современных моделей Toyota в приоритете масло 0W‑20. Однако разрешено использование масел и с другими вязкостями, например 5W‑30 и 5W‑40.
Допустимый перечень содержится в руководстве по эксплуатации.
Масло 0W‑20 — энергосберегающее, оно снижает потери на трение и обеспечивает лучшую топливную экономичность. Но те же 5W‑30 и 5W‑40 ощутимо дешевле. Поэтому дилер по умолчанию и заливает эти масла. По желанию клиента можно перейти и на 0W‑20. Весь перечень допустимых вязкостей масел отвечает российским условиям эксплуатации.
Читатель ЗР писал(а):Почему интервал обслуживания автомобилей Toyota с бензиновыми моторами равен 10 000 км, тогда как большинство других производителей устанавливает интервал 15 000 км?
Специалисты Тойота писал(а):Фирма Toyota относит российские условия эксплуатации к тяжелым, поэтому не будет пересматривать интервалы обслуживания. Такой подход — одна из составляющих высокой надежности и долговечности нашей продукции.
vvs
Виробництво: Тойота, Япония
Место нахождение: Украина
#5354
Сообщение vvs » 23 май 2016, 13:15
48RONIN писал(а):Почему интервал обслуживания автомобилей Toyota с бензиновыми моторами равен 10 000 км, тогда как большинство других производителей устанавливает интервал 15 000 км?
Старая инфа.
У меня а паспорте написано 15 000, но меняю ~8000, так спокойней.
Так как сейчас работает машина на RAVENOL SFE 5W-20, никогда ранее - с 2008 года не работала, !!!, что бы несгазить, ровненько, тихо, мягкая заводка, двигун шепчет!!
В общем праздник души, именины сердца. {^}
(\__/)
E[:]|||[:]З
(")_(")
Последний раз редактировалось vvs 23 май 2016, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 106 раз
#5355
Сообщение antont » 23 май 2016, 13:18
Инфа не старая. просто для России-10000 , а для Украины 15000. Всегда так было.
#5356
Сообщение kantima » 23 май 2016, 14:13
Старая инфа.
(\__/)
E[:]|||[:]З
(")_(")
Антон, это самовнушение.
После мойки тачка лучше едет :-))
На Шелле заправляешься?
#5357
Сообщение 48RONIN » 23 май 2016, 14:16
antont писал(а):Инфа не старая
инфа в такой редакции от 19 апреля этого года. vvs, да и не я это написал, это вопрос читателей журнала За рулём. Только вот тойотовцы, отвечая на вопрос по вязкости, допускают и другие вплоть до "40", вот, что удивляет. Ну как так уклончиво умеют... Опять же в живом диалоге можно было бы дополнительные вопросы задать, а так ... кроме пожалуй ответа по интересу дилеров нет ответа. Видать Королла реально всеядна и выбирай, что хочешь в зависимости от предпочтения.
Благодарил (а): 62 раза
#5358
Сообщение validuser » 23 май 2016, 14:37
О чём ранее я и говорил в этой теме, тоже самое на оф сайте тойоты. :)
#5359
Сообщение Stranger21 » 23 май 2016, 15:14
Угу и о чем я говорил что Россия , читаем пункт ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ
ыыы !-)) :-)) итого 5 тыщь следуя мануалу )
#5360
Сообщение Kandalf » 23 май 2016, 16:06
Блин, найти бы свой рестайловый мануал, тоже интересно как оно там.
Сейчас этот форум просматривают: atom1 и 2 гостя
