Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
203
20%
2. 0W30 (зима)
61
6%
3. 5W30 (зима)
190
18%
4. 5W40 (зима)
71
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
160
16%
2. 0W30 (лето)
49
5%
3. 5W30 (лето)
206
20%
4. 5W40 (лето)
81
8%
Всего голосов: 1029
Благодарил (а): 510 раз
#521
Сообщение Карп » 17 мар 2014, 17:02
BubllGumm, знакомый льет в лексус, эту марку..мобил 0w40. Тачка ездиет..сердце не стучит. До этого в хрюшу его заливал.
#522
Сообщение 48RONIN » 17 мар 2014, 22:25
BubllGumm писал(а):Класс по ACEA: A3,B3,B4; по API: SL/CF
А теперь покажи где в мануале ты видел такие рекомендации? Рекомендацию от Тойотараша с сайтов ОД приводить не нужно, такие рекомендации, как сейчас модно говорить, лично для меня, не легитимны.
#523
Сообщение Карп » 17 мар 2014, 22:36
легитимны
Модненькое нынче слово... )))кажется королловед не говорил про букварь рекомендаций Вадим.
#524
Сообщение 48RONIN » 17 мар 2014, 22:41
Дык, что я буду за него додумывать. Если он имел ввиду соответствие этого масла этим требаваниям, тогда о чем речь? Лей любое удовлетворяющее своим спецификациям, а не требованиям 1ZRFE.
Благодарил (а): 106 раз
#525
Сообщение antont » 17 мар 2014, 22:42
BubllGumm писал(а):
Алексеич писал(а):
BubllGumm писал(а):отлично! тогда необходимо внести в список масел эту маркеровку
W40 как то не гуманно к этому мотору,т.е не годится,но люди льют всякое и так же ездят без проблем,знаю человек льёт мобил 5/40,пробег за сотку уже и всё гуд.Сам я максимум что залью(лил по не знанию не мало) это 5/30,пока 0/20 третья банка,четвёртая уже заказана на очередную замену.
если смотреть Класс по ACEA: A3,B3,B4; по API: SL/CF
То это масло полностью удовлетворяет требования. У меня пробег 130 000
#526
Сообщение Изучаю » 17 мар 2014, 22:47
Добрый вечер!
Подскажите кто на Королле использовал Motul для Toyota.
#527
Сообщение Карп » 17 мар 2014, 22:50
48RONIN, я уже говорил и не однократно. В той же финке..заливают кастрюлю..рекомендованую для шкод к примеру в России..и эти спецификации..до одного места. Синтетика и гуд. Дело хозяйское что лить..каждого.Тема вся сожранна вдоль и поперек..уже тачки продали по третьему кругу..а так и не поняли что в сердце заливать.. ))) Меньше трясучки) заливайте что льют уважаемые королловеды., и катайте машинки в удовольствие.
#528
Сообщение 48RONIN » 17 мар 2014, 23:00
Изучаю, никто в этой теме не отписывался по этому маслу. Какой именно мотуль привлекает?
Карп, лить можно всё что угодно и куда хочешь, я тебе верю. У тех кто заливает что то в Финке, в ОД есть своя правда такого выбора. Для меня авторитет производитель и соответствие требований производителя мотора тому, что мы хотим в него залить.
#529
Сообщение Карп » 17 мар 2014, 23:02
48RONIN, с тобой ни кто не спорит.. -) ты его сам уже "попробывал" на вкус.
VBIF
#530
Сообщение VBIF » 18 мар 2014, 06:34
Я лил "Motul Eco Clean" SAE 5W30 все вроде ничего, только ниже -30 и пробеге на этом масле около 8000 км. в двигателе застучали гидрокомпенсаторы клапанов (1ZR-FE), на следующий день масло поменял, стук исчез. Залил Тойотовское, 0W20 из жестянки. Грешу на вязкость.
Re: При уровне масла на щупе по середине появляеться стрекот
#531
Сообщение 48RONIN » 21 мар 2014, 22:18
Алексеич писал(а): лью 0/20.Первая цифра ноль пишут для этих моторов обязательная.
ноль конечно тоже важен, но гораздо важнее для мотора второе значение и именно 20 информирует нас об основном значении рабочей вязкости от величины которой зависит правильная работа муфты. Но не только муфта, ещё жидкие масла призваны охлаждать юбки поршней, что для нашего мотора видимо немаловажная необходимость.
#532
Сообщение Изучаю » 21 мар 2014, 22:35
Да встречается залегание колец на Тойотах.
#533
Сообщение aleks 69 » 21 мар 2014, 22:52
Дюша писал(а):Естественно не всякое масло можно применять, именно из-за работы фазорегулирующего механизма введены необходимые требования. Более про масла не скажу, катаюсь на 0в20 и пока не собираюсь изменять традиции.
Объясните мне почему ОФ дилер на Юге России и в Украине льёт 5/40 ,это что диверсия и они не знают что творят??
#534
Сообщение Дюша » 21 мар 2014, 23:04
Я не ОД, мне тоже лили эту гадость один раз. А льют его из-за своей жадности, т.к. оно дешевле и т.к. его допускает ТМС. Но они допускать допускают, но с оговоркой, что при след замене только 0В20.
#535
Сообщение aleks 69 » 22 мар 2014, 13:58
Дюша писал(а):Но они допускать допускают, но с оговоркой, что при след замене только 0В20.
Не знаю смотрю я на 0/20 не масло это жидкость и всё ,но не могу я её в движок залить особенно летом!! когда сливал заводское так пробку ещё не открутил до конца, так это масло уже в разные стороны брызжет ,5/30 5/40 нормально сливается как масло ...
#536
Сообщение 48RONIN » 22 мар 2014, 19:10
aleks 69 писал(а):особенно летом!
а что летом, у тебя двигатель всегда перегревается? Да не мыслите вы так, температура двигателя что летом , что зимой практически одинакова при устоявшемся режиме эксплуатации. А теперь посмотрим на две крайности:
- зима холод, надо завестись и по холоду и городу прокатиться. У какой вязкости больше шансов обеспечивать прокачиваемость на холодную и создавать нужное давление в парах трения гарантируя "масляный клин" и охлаждение поршней для мотора спроектированного под использование 0W20? Очень вероятно что у жидких масел шансов больше
- лето, жара, трасса - тут разве что не упоминаю повышенные нагрузки, поскольку с ними мотор конечно греется сильнее и разумнее пользовать большую вязкость, но опять же система охлаждения справляется с нагревом и рабочая вязкость масла в таком двигателе является расчётной, но стремиться к границе опасного разжижения, когда масляный клин может и не гарантироваться, но до таких условий надо постараться перегреть мотор и масло
А посему если ваша эксплуатация это не автобан в Африке, а пункт А и точка назначения В это не север и юг континента смело пользуйте вязкость рекомендованную изготовителем, если хочется запаса для внутреннего спокойствия выбирайте показатели вязкости следующего за "20" классом, т.е "30" , но непременно обращайте внимание на само значение этого показателя поскольку они разные и колеблются в диапазоне и чем ближе к 9,3 тем ближе к требованиям производителя. Отдельно стоит обратить внимание также и на показатель HTTS.
#537
Сообщение Das ist » 22 мар 2014, 19:47
48RONIN писал(а): гарантируя "масляный клин" и охлаждение поршней для мотора спроектированного под использование 0W20
Откуда такая инфа, что именно под 0\20?
#538
Сообщение 48RONIN » 22 мар 2014, 20:37
Das ist писал(а):Откуда такая инфа, что именно под 0\20?
это вывод к которому я подошёл, читая мануал, зачем производителю рекомендовать это масло если его использование в моторе опасно, тем более производитель Японский. А поскольку использование таких вязкостей категорически запрещено в тех моторах которые для них не предназначены вывод очевиден - 1ZR-FE спроектирован на "жидкие" масла.
#539
Сообщение Дюша » 22 мар 2014, 20:41
Может потому, что завод изготовитель настойчиво рекомендует использовать 0в20?
И потому, что у нас стоят вот такие форсы распыления масла на юбки поршней.
#540
Сообщение Das ist » 22 мар 2014, 20:49
48RONIN писал(а):это вывод к которому я подошёл, читая мануал
Я тоже мануал читал, там такая картинка, значит нет никакой разницы между 0\20 и 5\30 кроме экологичности?
Сейчас этот форум просматривают: atom1, KonstantinB, Димон2014 и 6 гостей
