Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
206
20%
2. 0W30 (зима)
62
6%
3. 5W30 (зима)
191
18%
4. 5W40 (зима)
72
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
162
16%
2. 0W30 (лето)
50
5%
3. 5W30 (лето)
208
20%
4. 5W40 (лето)
82
8%
Всего голосов: 1041
Благодарил (а): 48 раз
#5181
Сообщение Bemsik » 12 май 2016, 15:02
Димон2014 писал(а):На зеленой канистре вроде впаяна
На наших лучках, на всех впаяна. Про румынский в сети где попалось и закрались сомнения.
vvs
Виробництво: Тойота, Япония
Место нахождение: Украина
#5182
Сообщение vvs » 12 май 2016, 22:36
Коллеги, привет!!!
Много отстал, не прочтёшь.
Так рулит лук или уже, что новое пошло?
#5183
Сообщение Bemsik » 13 май 2016, 06:45
vvs писал(а):Так рулит лук или уже, что новое пошло?
Народ льет. Пока никто не ругался.
Седухин Андрей
#5184
Сообщение Седухин Андрей » 13 май 2016, 16:02
В общем залил я масло на пробеге в 220 тыс.км Liqui Moly Optimal Synth 5W40. Заказывал канистру 4 литра а пришла за те же деньги 5литров. 1 литр на долив.
Первые впечатления только положительные. Гидрокомпенсаторы на холодную не слышно, движок работает ровнее и его почти не слышно :) Двигатель тянет хорошо не тупит. Мне кажется что 5W40 на таких пробегах больше подходит чем 5W30
Теперь по расходу буду смотреть.
zima
#5185
Сообщение zima » 13 май 2016, 17:38
Седухин Андрей » 13-05-2016, 16:02 писал(а):В общем залил я масло на пробеге в 220 тыс.км Liqui Moly Optimal Synth 5W40. Заказывал канистру 4 литра а пришла за те же деньги 5литров. 1 литр на долив.
А до этого какой угар масла был? И какой интервал замены?
cergeq-555
Автомобиль: тойета королла
Место нахождение: г.Оренбург
#5186
Сообщение cergeq-555 » 13 май 2016, 21:11
Седухин Андрей » 13-05-2016, 18:02 писал(а):В общем залил я масло на пробеге в 220 тыс.км Liqui Moly Optimal Synth 5W40. Заказывал канистру 4 литра а пришла за те же деньги 5литров. 1 литр на долив.
Масло надо заливать то которое рекомендует сам завод изготовитель,в данном случае в двигатель 1ZR-FE рекомендуют заливать 0w-20 потому что двигатель сделан под это масло,конечно можно залить и 5w-30,но при следующем ТО обязательно 0-20 так как газораспределительный механизм заточен под ноль масло если будет значение первой цифры выше а значит гуще но качество будет при это хуже,при частом использований такого масло оно влияет на работу гидрокомпенсаторов что в последствий закоксуются точнее дадут клина,что повлияет на работу клапана . Ну если двигатель расходует масло а нечем его делать или некогда или нет возможности,то конечно лить дорогое смысла нет,можно и на дешевое перейти на время!!!!Лейте оригинальное рекомендуемое масло заводом и проблем не будет какой бы общий пробег не был, и не зависимо зима или лето на дворе.
#5187
Сообщение Kandalf » 13 май 2016, 21:33
Блаблабла, завод, рекомендует.
Рекомендует для того, чтобы в экологию влезать. Наресурс им плевать.
#5188
Сообщение Stranger21 » 13 май 2016, 21:38
Я бы не лил тойотовские масла на безумный для них 10т пробег.
ПЕрвая цифра - вааще ни на что не влияет в рабочем диапазоне . она зависит только от Региона эксплуатации . Если морозы ниже -20 часто - надо лить 0 , нету - 5ки ЗА ГЛАЗА .
А вот вторая цифра - важна
Мотор расчитан не под 0
а под 20 !!!
И да , 20ку лить правильно
40 не правильно
30 - допустимо
Если бы с новья , 0-5w20 лил бы на 5т самое дешевое .
Но не тойоту !
#5189
Сообщение antont » 13 май 2016, 21:46
Sergeq-555 , без обид, после подобных сообщений лучше ставьте "ИМХО" или " моё мнение". Форумчане с уважением относятся к чужому мнению и готовы всегда выслушать, но когда подобные сообщения преподносятся как истина и утверждение это вызывает только улыбку. Здесь многие технически грамотные люди , разбирающиеся в устройстве двигателя и свойствах ГСМ. А конкретно по Вашему сообщению - не торопилась с выводами и лучше почитайте побольше про моторные масла( если интересно конечно).
Последний раз редактировалось antont 13 май 2016, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
#5190
Сообщение Das ist » 13 май 2016, 21:48
Живет маслопузная -)
#5191
Сообщение Kandalf » 13 май 2016, 21:50
Das ist » 13-05-2016, 21:48 писал(а):Живет маслопузная -)
Жила живет и будет жить!
#5192
Сообщение validuser » 13 май 2016, 21:50
Stranger21 писал(а):лил бы на 5т самое дешевое .
Кстати сам лично звонил в ОД и спрашивал про интервал замены, они ничего не знают про 5 тыс км и твою книжку. )))
В своей мурзилке нашёл цифру 10 тыс км. Думаю что на 1NZ и 1ZR будет та же цифра.
Твоя книжка не понятно откуда. ~^~
Благодарил (а): 522 раза
#5193
Сообщение Карп » 13 май 2016, 21:51
antont, не нужно чесать расческой . Лейте луку или Роснефть "инженеры" ))) Ни каких улыбок и утверждений. Не надо " ревновать". -)
#5194
Сообщение Das ist » 13 май 2016, 21:52
validuser писал(а):Твоя книжка не понятно откуда
У меня кстати такая же книжка, в тяжелых, пыльных условиях-5 тык и смена.
#5195
Сообщение antont » 13 май 2016, 21:52
Причём на форумах любых производителей!
#5196
Сообщение antont » 13 май 2016, 21:54
Карп » 13-05-2016, 21:51 писал(а):antont, не нужно чесать расческой . Лейте луку или Роснефть "инженеры" ))) Ни каких улыбок и утверждений. Не надо " ревновать". -)
Именно по этому у меня лук !
#5197
Сообщение Карп » 13 май 2016, 21:56
Ну и хорошо). Используйте .
#5198
Сообщение Stranger21 » 13 май 2016, 22:00
Книжка такая у всех в бардачке валяется .. я на ее корке еще и записываю пробег и что менял ) .. типо Сервисная )
ОД ваще не знает да и не особо должен знать что мотору и машине хорошо .. его цель - гарантию отработать и ПРОДАТЬ тебе новую машину !
Друг на солярисе тоже сначала од поверил ... потом я ему в его книге прочитал какое масло надо .. на что ОД сказал - а это книга старая ) ... но тем не менее дошли до Верха по структуре Од .. и они спустили вниз что не книга старая а мозга у вас нет . и продали ему масло которое написано в книге ) .. разница на лице - машина стала совсем по другому работать
ну там масла ШЕЛЛ , лили 40ку ... залили 30ку .
#5199
Сообщение 48RONIN » 13 май 2016, 22:05
Карп, и у меня ЛУК, вот уж несколько дней поездил, акустически раскрутка мотора - P-^ , одно из лучших что использовал, подумываю ещё затариться. А вот 5W20 ЛУК заказ сняли #-o , но буду мониторить. Появиться возьму без раздумий.
#5200
Сообщение Stranger21 » 13 май 2016, 22:07
Лук 5w20 ? .. я что то пропустил ?
Сейчас этот форум просматривают: skv1337 и 4 гостя
