Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
206
20%
2. 0W30 (зима)
62
6%
3. 5W30 (зима)
191
18%
4. 5W40 (зима)
72
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
162
16%
2. 0W30 (лето)
50
5%
3. 5W30 (лето)
208
20%
4. 5W40 (лето)
82
8%
Всего голосов: 1041
#5101
Сообщение Das ist » 05 май 2016, 18:58
alekseinbn писал(а):с 120 тыс. до 220 заливал кастрол 5W-30
Сотка на кастрюле и нет проблем? тогда зер гут.
alekseinbn писал(а):кастрол гавно
Поддельный-гавно)
Пробег конь, после 30-ки лить 0\20-как бы жрать не начало маслице.
мнение:
Часто, автомобиль, который долгое время эксплуатировался на неправильном масле, но при этом еще не требует однозначного ремонта, при смене масла на правильное (0w20, 5w20) начинает это самое правильное масло "кушать как из пистолета". Причина в том, что длительная эксплуатация на неправильном масле так или иначе разнашивает места трущихся поверхностей, и более жидкое масло после этого устремляется в образовавшиеся пустоты, в которых раньше сидел суровый "солидол"
alekseinbn
Автомобиль: E150 Prestige 2007 г.в. 1ZR-FE, MMT
#5102
Сообщение alekseinbn » 05 май 2016, 19:07
Das ist писал(а):Сотка на кастрюле и нет проблем? тогда зер гут.
Ни жаловался пока ни на что. И до меня машина на кастролке как правило ездила, только масло из бочек..
Das ist писал(а):Пробег конь, после 30-ки лить 0\20-как бы жрать не начало маслице.
В общем взял пока тойотовское 0w20, попробую "на вкус" так сказать. Надеюсь жрать не будет ()_+
Пробег 235 тыс. +
Седухин Андрей
#5103
Сообщение Седухин Андрей » 05 май 2016, 19:11
Вот ссылка на страницу из книги по ремонту Короллы от издательства "третий рим"
https://www.drive2.ru/l/8489064/
Страница 271
Там написано какое масло подходит.
И самое интересное то, что про 5w30 и 0w20 нет ни слова.
Благодарил (а): 44 раза
#5104
Сообщение Димон2014 » 05 май 2016, 21:01
Что-то меня смутил заправочный объем 1ZR-FE, 4.2 литра масла. %-
Заливал новое масло, уровень оставил чуть ниже МАХ, влезло 3.6 литра. ~^~
#5105
Сообщение Stranger21 » 05 май 2016, 21:04
Не слил значит
Я когда на сухо высосал все , 4 литра - 5мм до макс не хватило
#5106
Сообщение Димон2014 » 05 май 2016, 23:33
Остатки масла не отсасывал, факт, но сливал 2,5 часа, пока капать не перестало.
Хде же там потерялось 600 мл масла? %-
#5107
Сообщение Димон2014 » 05 май 2016, 23:35
Зря.... Тотачи поинтересней будет P-^
VANO
Автомобиль: Тойота
Место нахождение: Мантурово
#5108
Сообщение VANO » 05 май 2016, 23:52
Седухин Андрей писал(а):из книги по ремонту Короллы от издательства "третий рим"
Эта книжица радует своими милыми неточностями не только по маслу. Хотя есть в ней и полезные моменты.
#5109
Сообщение 48RONIN » 06 май 2016, 01:57
Страница 271
VANO писал(а):Эта книжица радует своими милыми неточностями не только по маслу
в топку раздел по маслу. Мануал первоисточник - его производитель пишет, а книжки - коммерсанты.
#5110
Сообщение 48RONIN » 06 май 2016, 02:06
validuser писал(а):48RONIN писал(а):
а другие более крепкие АСЕАевские (А3В4, А5В5), так называемые "европейские",
Я что-то не очень уловил, получается если взять CASTROL Magnatec 5W-30 А3/В4 то оно предпочтительнее чем Toyota 5W-30 API SN ILSAC GF-5 ? Или нет?
Для нашего мотора нет не предпочтительнее, нам такие допуска не предписаны, а вот для (скажу условно) мерседеса, ауди, шкоды кастрольский допуск предпочтительнее из-за конструкции двигателя.
sugres
#5111
Сообщение sugres » 06 май 2016, 08:50
alekseinbn » 05-05-2016, 16:53 писал(а):С момента покупки машины, с 120 тыс. до 220 заливал кастрол 5W-30. Но меня тут один раз зачмырили, мол типо фу, кастрол гавно и заводом рекомендовано 0W-20. Ок, посоветуйте тогда масло 0W-2 какого производителя лучше всего залить. Сам пока склоняюсь к одному из этих вариантов:
p.s. в чем отличие в фильтрах, между 90915-10003 и 90915-YZZJ1?
Ну не читает народ этот форум пока гром не грянет. Я о том, что выполнял предписание завода изготовителя, лил только это масло на картинке TOYOTA 0W20 и к 130 тыс. км. пробега имею теперь жор масла до 300гр. на 1 тыс км. пробега. Двигатель загремел толи детонация толи цепь, а может еще чего, много тут на форуме как я маются. К 160 тыс. км. пробега перешел зимой на 5 W30, а теперь 5W40. Эх если бы 8 лет назад знать, что убью движок маслом 0W20...
#5112
Сообщение Stranger21 » 06 май 2016, 09:11
Какой был интервал ?
Не маслом мотор убивается
А ИНТЕРВАЛОМ !!
sugres
#5113
Сообщение sugres » 06 май 2016, 09:18
Stranger21 » 06-05-2016, 09:11 писал(а):Какой был интервал ?
А ИНТЕРВАЛОМ !!
Да писал я тут где-то уже, как положено по книжке 10 тыс. км между заменами. Условия эксплуатации 50/50 город трасса.
#5114
Сообщение Stranger21 » 06 май 2016, 09:34
А положено то 5 ....
L-) [-] |-~
И так у каждого кто убил мотор с новья
Кантима только понял это на своем опыте )))
Благодарил (а): 69 раз
#5115
Сообщение validuser » 06 май 2016, 09:43
Stranger21 писал(а):А ИНТЕРВАЛОМ !!
Серёг раз у него 10 тыс.км., интервал я не думаю что его спас бы интервал в 8 тыс. км., тут как раз масло 5w-30 надо было начать лить раньше. ИМХО
#5116
Сообщение validuser » 06 май 2016, 09:44
Stranger21 писал(а):А положено то 5 ....
Ну какие 5? в мануале где это сказано? |-~
#5117
Сообщение Stranger21 » 06 май 2016, 09:44
Увы
Лей Любоей масло и меняй как написано в 5 т ... и мотор будет ВЕЧНЫМ
ИМХО
Не переубедить!
В мануале черным по белому сказано 5 !
sugres
#5118
Сообщение sugres » 06 май 2016, 09:48
Stranger21 » 06-05-2016, 09:34 писал(а):А положено то 5 ....
L-) [-] |-~
Так и я так же на собственном опыте о чем тут на сайте делился, а народ форум не читает пока гром не грянет. И что это за масло которое 5 тыс. ходит, в топку его и этих менеджеров что советуют. Да, есть, похоже, положительная тенденция после 2 раскоксовок но об этом позже, боюсь сглазить пока проехал 500 км.
#5119
Сообщение Stranger21 » 06 май 2016, 10:01
При чем тут масло ?
В инструкции написано менять через 5 !
Езжай в европу , японию , где с ТОПЛИВОМ все в порядке , где нет пыли , и прочего что указано в инструкции - тогда езди 10 !
у нас в россии - Тяжелые условия экспл!
#5120
Сообщение validuser » 06 май 2016, 10:09
Stranger21 писал(а):В мануале черным по белому сказано 5 !
Покажи скрин о межсервисном интервале в 5 тыс. км.
Вот ОД, смотрим Corolla пункт №2
Код: Выделить всё
Список работ                                1 месяц    10т. км    20т. км    30т. км    40т. км    50т. км    60т. км    70т. км    80т. км    90т. км    100т. км
Моторное масло, масляный фильтр двигателя             з            з             з           з       з          з         з           з              з        з
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
