Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
202
20%
2. 0W30 (зима)
60
6%
3. 5W30 (зима)
189
19%
4. 5W40 (зима)
70
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
158
15%
2. 0W30 (лето)
49
5%
3. 5W30 (лето)
205
20%
4. 5W40 (лето)
80
8%
Всего голосов: 1021
Благодарил (а): 44 раза
#4841
Сообщение Bemsik » 01 мар 2016, 15:19
antont писал(а):А учитывая цену экзиста 1400 р , вообще супер
У меня 1758 рублей.
Благодарил (а): 104 раза
#4842
Сообщение antont » 01 мар 2016, 16:10
validuser » 01-03-2016, 14:56 писал(а):
antont писал(а): А учитывая цену экзиста 1400 р , вообще супер.
ещё дешевле, всяко не лукойл :)
Это точно , до лукойла обоим , как до марса.
#4843
Сообщение validuser » 01 мар 2016, 16:23
antont писал(а): как до марса.
А вы случайно не в данной компании трудитесь? :)
#4844
Сообщение antont » 01 мар 2016, 17:14
Нет , в Лукойле не работаю, я автогрейдеры с командой единомышленников делаю .
Leo73
#4845
Сообщение Leo73 » 02 мар 2016, 08:43
validuser писал(а):А что есть данные для вашего двигателя о повышенном износе зимой?
Никто не сомневается, что зимой двадцатки вполне достаточны для защиты двигателя от повышенного износа. Но вы рекомендуете летом заливать тридцатки. Хотелось бы узнать на каких фактических данных базируется ваша рекомендация. Наверное есть плохие анализы отработок двадцаток после летней эксплуатации? Спрашиваю не ради флейма, а потому, что последнее время не слежу за этим вопросом и допускаю, что мог пропустить какие-то новые данные о вреде двадцаток в летний период.
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#4846
Сообщение Evgeniy750 » 02 мар 2016, 09:09
На 231 странице я выкладывал ссылку на отработку жестянки 0/20, там период эксплуатации был с конца января по май температуры от -20 до +20, по износу там всё в порядке хотя короллка та с пробегом под 150 тыс. Надо поискать полностью летний анализ на этом масле, думаю там тоже будет всё ОК.
#4847
Сообщение antont » 02 мар 2016, 09:30
С нашего мотора я не видел плохих анализов на различных маслах , везде картина очень приличная. Есть моя отработка на 5/30 А3, есть с 0/20 т.е. абсолютно разные масла и всё хорошо.
Evgeniy750
#4848
Сообщение Evgeniy750 » 02 мар 2016, 09:32
antont писал(а):Есть моя отработка на 5/30 А3,
А ссылочку?
#4849
Сообщение validuser » 02 мар 2016, 09:42
Leo73 писал(а):Но вы рекомендуете летом заливать тридцатки.
Верно, опять же насмотревшись ютуба и начитавшись форума oil-club
Выше я указал на такой важный параметр как HTHS, так вот реально про него как то большинство забывают, а в нашем регионе летом температура высокая и тем кто любит крутить ДВС рекомендовано именно тридцатка или вообще сороковка (последнее не заливал, считаю достаточным именно 30)
У меня в голове отложилась такая картина ЧТО:
чем больше Индекс вязкости (ИВ) т.е. чем больше загустителя, тем быстрей просядет вязкость при высокой темп-ре
лучше выбрать 5-40, а не 0-40
касательно защиты от износа, то масляная пленка у 0W-20 будет гораздо слабее, чем у обычного минерального 15W-40, следовательно и защита от износа тоже.
если я не прав давайте обсуждать :)
#4850
Сообщение validuser » 02 мар 2016, 09:45
{%} ps я не беру сейчас в расчет трение, экономию топлива и экологию.
#4851
Сообщение validuser » 02 мар 2016, 09:54
На русском.
#4852
Сообщение validuser » 02 мар 2016, 09:58
В реальности абсолютное большинство автолюбителей, не читающие мануал к современной машине с требованием к маслу 0W-20 - 0W-30, не понимают главного - насколько важны и другие показатели масла, а не только маркировка SAE. Реально можно ошибиться с таким маслом а может даже и угробить двс, чего в принципе не может случиться с маслами 5W-40, 10W-40, 15W-40.
chernik2016
Автомобиль: Toyota Corolla Е150 2008г.
#4853
Сообщение chernik2016 » 02 мар 2016, 10:04
Leo73 » 01-03-2016, 15:46 писал(а):
validuser писал(а):Кстати вы в курсе такого параметра как HTHS для 0w20 ? толщина маслянной плёнки будет меньше для вашего масла, я бы летом не стал такое масло лить даже в своём регионе. Забота о экологии меня мало интересует.
А что, появились данные о повышенном износе нашего двигателя летом на 0w20?
Прикольно ,а что температура работающего двигателя зимой и летом разная ? :-\/
#4854
Сообщение validuser » 02 мар 2016, 10:27
chernik2016 писал(а):Прикольно ,а что температура работающего двигателя зимой и летом разная ? :-\/
А по сути вопроса есть что сказать? -)
chernik2016
#4855
Сообщение chernik2016 » 02 мар 2016, 10:33
validuser » 02-03-2016, 11:54 писал(а):На русском.
у меня двигатель 1NR-FE 1.3-101 л.с. я лью TOYOTA Motor Oil GF-5 SN SAE 0W-20 как написано в книжке,раньше было масло Oil GF-5 SM сейчас Oil GF-5 SN,залить другое погуще,двигатель будет как ДИЗЕЛЬ шумно,стандарт HTHS-где он пишется и в каких маслах применяется ?
Evgeniy750
#4856
Сообщение Evgeniy750 » 02 мар 2016, 10:40
validuser писал(а):В реальности абсолютное большинство автолюбителей, не читающие мануал к современной машине с требованием к маслу 0W-20 - 0W-30, не понимают главного - насколько важны и другие показатели масла, а не только маркировка SAE. Реально можно ошибиться с таким маслом а может даже и угробить двс, чего в принципе не может случиться с маслами 5W-40, 10W-40, 15W-40.
А что именно в нашем движке изменено под использование 0/20 в отличии от двс 2000 года, чему может навредить неправильное масло.
#4857
Сообщение validuser » 02 мар 2016, 10:41
перевод гуглу транслайт но понять можно
Кинематическая вязкость при 100 ° С измеряют в соответствии с ASTM D445, и результаты представлены в мм2/ С (сСт).
Кинематической вязкости были связаны с определенными формами потребления нефти и традиционно использовались в качестве руководства выборе вязкости масла для использования при нормальных температурах работы двигателя. Кроме того, кинематические вязкости широко используются в с указанием масла для других, чем в автомобильных двигателях приложений.
Высокотемпературный с большим усилием сдвига скорости (HTHS) вязкость, измеренная при 150 ° С и сообщили в мПа · с (сП) широко принята в качестве реологического параметра, который имеет отношение к работе двигателя при высокой температуре. В частности, как правило, считается, что свидетельствует о эффективной вязкости масла в высокооктановые компоненты сдвиговых двигателя внутреннего сгорания (Например, в подшипниках скольжения, так и между кольцами и стенками цилиндра) в жестких условиях эксплуатации.
В то время как конкретные температуры и скорости сдвига условия, испытываемые масла в конкретном приложении зависит от механическая конструкция и эксплуатационные параметры, условия измерения, указанные в таблице 1, Представитель одной из широкий диапазон условий работы двигателя.
Многие коммерческие моторные масла содержат полимерные добавки для различных целей, одной из наиболее важных из них является модификация вязкости. В частности, использование таких добавок в создании универсальных масел является обычным делом. Однако масла, содержащий значительную полимерную концентрацию присадок, будь то для модификации вязкости или другой функции смазки, как правило, характеризуются наличием неньютоновской "уменьшения вязкости при сдвиге" вязкость (т.е. вязкость, которая уменьшается с увеличивая скорость сдвига).
Для того, чтобы гарантировать, что полимер-содержащих масла не создают ситуацию, при которой вязкость масла уменьшается до менее чем указанного ограничения, минимальные значения вязкости HTHS присваиваются каждому из не-W классов вязкости в таблице 1.
Особая ситуация сложилась в отношении класса SAE 40. Исторически сложилось так, SAE 0W-40, 5W-40, и 10 Вт -40 масла использовались прежде всего, в малотоннажных двигателей. Эти всесезонного SAE 40 масла должны соответствовать минимальный предел вязкости HTHS 3,5 мПа · с.
В отличие от этого, SAE 15W -40, 20W-40, 25W-40, и 40 масла, как правило, используются в тяжелых двигателей.
производители таких двигателей требовали ограничения HTHS вязкости в соответствии с хорошей прочностью двигателя в высокой нагрузкой,
тяжелые приложения-службы. Таким образом, SAE 15W -40, 20W-40, 25W-40 и одного класса 40 масла должны соответствовать минимальным HTHS
предел вязкости 3,7 мПа · с.
Существуют три приемлемые методы для измерения вязкости HTHS. Для вращения методов вискозиметра ASTM
D4683 и CEC L-36-90 (ASTM D4741), скорость сдвига составляет 1,0 х 10
6
s
-1
, Для метода капиллярный вискозиметр, ASTM
D5481, скорость сдвига составляет 1,4 х 10
6
s
-1
на стене. Последняя скорость сдвига было обнаружено, обеспечивает HTHS вариантах вязкости
капиллярный вискозиметр, которые эквивалентны тем, которые получены с помощью вращательных методов вискозиметров.
Криво вставилось, оригинал во вложении
#4858
Сообщение validuser » 02 мар 2016, 10:58
chernik2016 писал(а):у меня двигатель 1NR-FE 1.3-101 л.с. я лью TOYOTA Motor Oil GF-5 SN SAE 0W-20 как написано в книжке,
Парни я сам хочу разобраться, возможно я не так всё понимаю. *--*
Конечно то что в допуски укладывается то и лить, мне просто про данный параметр стало интересно.
chernik2016
#4859
Сообщение chernik2016 » 02 мар 2016, 11:02
Evgeniy750 писал(а):А где это написано, на канистре что-ли? chernik2016 а какой по щупу у Вас расход за 10 тыс.?
По щупу выше минимума около см., за 10 тыс. 200-300 грамм масла наверно угорает,я не доливаю ,по щупу в норме сильно не заморачиваюсь,с 4 л.Жестянки у меня на доливку где то 500 грамм остаеться в багажнике катаю..
В книжке написано замена масло раз в 10 тыс.,или через 12 месяцев.
#4860
Сообщение validuser » 02 мар 2016, 15:24
Вот нашёл инфу, правда чуть устарело наверное, но всё же
oil-club Масло с каким HTHS выбрать
там много графиков и текста, я цитирую Выводы.
Вывод: В наших условиях, с нашим бензином, пробками, жарой, нагрузкой, некачественными расходными материалами итд, «пограничные зоны» (порог ниже которого начинается значительное увеличение износа) с HTHS 2.6 не к чему! При HTHS ≥ 2.9 и выше — износ деталей двигателя меньше! Если Ваш производитель рекомендует наряду с 0W-20, вязкость 5W-30 — то эта вязкость будет предпочтительнее! Если производитель рекомендует только 0W-20, идем искать мануал от своего же двигателя, на других рынках США, Европы, Японии. Если на тот же двигатель, в другой стране рекомендуют 5W-30 — то эта вязкость предпочтительнее!
Есть автовладельцы, которым масла 0W-20 и 5W-20 наоборот предпочтительнее, к примеру, автолюбитель машину меняет раз в 3-5 лет, быстро ездить негде, заправляется только на проверенной заправке, где по умолчанию хороший бензин, на xW-20 машина отлично проходит, и сэкономит кучу денег на бензин, за эти 3-5 лет.
Конечный выбор за автолюбителем! Нужна ли Вам «пограничная зона износа» в угоду экономии бензина, или Вам нужно иметь некоторый, небольшой запас спокойствия, но чуть больший расход. Конечно же, нужно обязательно смотреть на рекомендации производителя и выбирать из рекомендованных вязкостей! Нельзя думать, что масло погуще — 5W-50 спасет ваш двигатель от износа, если во всем мире в Ваш двигатель рекомендуется только 0W20 и 5W30. Более того при отрицательных температурах 5W50 как правило значительно гуще чем 5W-20, и износ на масле, такой вязкости при низкотемпературных запусках — намного выше, нежели на маслах вязкости 5W-20! Моторные масла 5W-30 независимо от того Ilsac GF-4 это или ACEA A3 или ACEA A5 — являются некой золотой серединой, где и масляная пленка не слишком тонкая, и зимой запуск не так страшен!
Большая просьба, при размещении данной статьи на других ресурсах – указывайте ссылку на эту страницу! Уважайте чужой труд и желание поделиться накопленным опытом!
Автор статьи: Иванов Даниил, ник torcon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
