Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
202
20%
2. 0W30 (зима)
60
6%
3. 5W30 (зима)
190
19%
4. 5W40 (зима)
71
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
158
15%
2. 0W30 (лето)
49
5%
3. 5W30 (лето)
206
20%
4. 5W40 (лето)
81
8%
Всего голосов: 1025
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#4501
Сообщение Begemot » 20 янв 2016, 14:29
Мой королл отбегал за 7,5лет почти 80тыков. Первые 3 года Тойота 0w-20 , затем Мобил-1 Фулл эконом 0w-30. В горы кубанским летом с нагрузкой всё ОК. Темнело к замене (8,5-9тык). Эксплуатация 90% город - пробки. Средняя скорость 23км/ч.
Благодарил (а): 26 раз
#4502
Сообщение Владимирович из РнД » 20 янв 2016, 14:33
Begemot писал(а):Эксплуатация 90% город - пробки. Средняя скорость 23км/ч.
А масложер присутствовал? Если да то какой?
#4503
Сообщение Stranger21 » 20 янв 2016, 14:37
Doom писал(а):Stranger21, а 5W-40 Лукойл синтетика Люкс не испытывали? Если нет, то почему?
Вопрос немного странный ) ответ - конечно же НЕТ
во первых у него НЕТ допуска который лезет нам ,
Спецификации: API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.5 Renault RN 0700 / 0710 Porsche A40 BMW Longlife-01 VW 502 00 / 505 00
должно быть А5
5w40
во вторых , разве не видно ? оно вообще не подходит в наш мотор ! вязкость 40!!!!!! у нас должна быть 20 ! и крайний случай 30 !!!!
Благодарил (а): 104 раза
#4504
Сообщение antont » 20 янв 2016, 14:44
+100 Сергей доходчиво все объяснил
Doom
Место нахождение: Вологда (область)
#4505
Сообщение Doom » 20 янв 2016, 14:56
Stranger21 писал(а):должно быть А5
5w40
А как же тогда высшая категория SN по системе API ссылка:
Ну и одобрение вязкости для этого мотора:
#4506
Сообщение Stranger21 » 20 янв 2016, 15:00
Может , сначала про допуски прочитать Оил клаб хотябы ?
Одну другому не мешает
У нас должно быть А5 и не ВЫШЕ 30ки !
А3 не лезет к нам.
причины - vvti
Doom
#4507
Сообщение Doom » 20 янв 2016, 15:24
Stranger21 писал(а):У нас должно быть А5
Если Вас не затруднит дайте пожалуйста ссылку на АСЕА касаемо Лукойл 5W-30 и 5W-40? И почему должно быть именно А5 (где сказано, что причина в vvti)? ;)
#4508
Сообщение Stranger21 » 20 янв 2016, 15:43
Ссылки Выше
Допуски там описаны . Мной процитированы
Для правильной работы vvti нужны маловязкие масла , с хорошей прокачиваемостью
а это А5
Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых возможно использование масел, снижающих трение, маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа·с).• Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
А3 Уже не отвечает требваниям снижения трения , и прочему
Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств и/или для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в соответствии с рекомендациями изготовителей двигателей, и/или для применения в особо тяжелых условиях эксплуатации, и/или всесезонного применения маловязких масел.
ссылку на то что нужно использовать искат не буду - открой бардачек там лежит руководство , в нем все написано. у меня написано 20ка в крайнем случае 30ка и 5ткм.
#4509
Сообщение antont » 20 янв 2016, 15:44
API SN менее требователен , чем А5
А вообще дело Ваше что лить. Тут важнее правильный интервал под конкретные условия . Исходя из условий эксплуатации лучше подбирать. В городе с короткими пробегами одно лучше, на трассе груженным другое.
Begemot
#4510
Сообщение Begemot » 20 янв 2016, 17:58
Если в городском цикле, то от замены до замены 3-4мм по щупу, НО.. Если подгрузиться и по трассе дать 150-160км/ч, то на 1000км граммов 150-200 сжирает
#4511
Сообщение Владимирович из РнД » 21 янв 2016, 08:31
Begemot писал(а):Если в городском цикле, то от замены до замены 3-4мм по щупу, НО.. Если подгрузиться и по трассе дать 150-160км/ч, то на 1000км граммов 150-200 сжирает
В моем понимании, это нормально! Спасибо!
#4512
Сообщение St88 » 21 янв 2016, 12:44
Сергей писал(а):Молодой человек. Вам более старшие товарищи говорят , что условия российской эксплуатации автомобилей являются ТЯЖЁЛЫМИ, а по сему вот возьмите эти страницы, вырвите их из мануала и сходите очередной раз с ними на горшок, так как эти страницы не для российских условий. Читайте мануал внимательнее, анализируйте, а главное ДУМАЙТЕ !!!
Поскольку вы не поняли, я повторюсь, мне не трудно.
Вот регламент для новой Короллы при тяжёлых условиях эксплуатации
Ой да не смешите вы меня... Тяжелые условие? по городу..?. :-))
Вот как раз Вам бы не мешало вырвать из мануала странички с тяжелыми условиями... это не актуально для наших городов, возможно где то в других странах или у нас в глубокой тайге, по радиатор в грязи, они и будут тяжелыми.. но не для среднестатистического водителя.
Или у Вас в гараже развернута лаборатория и вы провели ряд испытаний на н-ном кол-ве двигателей и можете опровергнуть рекомендации завода-изготовителя этого двигателя по замене масла раз в 10тыс?! :-))
Да и я смотрю вы уперлись как пень, и по фигу что миллионы владельце тойоты по РФ меняют масло по регламенту и ни у кого никаких проблем с этим не возникает....
ну и так, для расширения кругозора, у киа новых с завода, межсервисный интервал 15тык.
зы: вот такие кулибины и вводят в заблуждения неопытных водителей.
#4513
Сообщение Stranger21 » 21 янв 2016, 12:48
Один также думал ))) ... потом понял что был не прав на личном опыте .. теперь новое авто эксплуатирует По регламенту который верно описан в книжке в бардачке )
Именно город - тяжелые условия.
#4514
Сообщение Kandalf » 21 янв 2016, 13:11
У вольво 20 тыщ интервал, это не есть гуд.
Тяжелые в городе - прогревы, светофоры, рваный ритм, пробки, всего этого хватает.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#4515
Сообщение di1978 » 21 янв 2016, 13:16
Надо сойтись на 7-8 т.км. и делов то :)
vikangor
#4516
Сообщение vikangor » 21 янв 2016, 13:48
di1978 писал(а):Надо сойтись на 7-8 т.км. и делов то :)
так на том все и сошлись ~HiHI~ -)
#4517
Сообщение Kandalf » 21 янв 2016, 13:52
Ну вот я кстати могу по мнению форумчан быть абсолютным дебилом, ибо я мало того что обслуживаюсь у од, так еще масло меняю раз в 10 тыщ и главное 5-40. Кидайте помидорами.
Последний раз редактировалось Kandalf 21 янв 2016, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
#4518
Сообщение Stranger21 » 21 янв 2016, 13:53
Не все ))
Пао 7 , лукоил 5 )
#4519
Сообщение Владимирович из РнД » 21 янв 2016, 13:55
Stranger21 писал(а):Именно город - тяжелые условия.
Абсолютно верно!!!
di1978
#4520
Сообщение di1978 » 21 янв 2016, 14:33
Stranger21 писал(а):Не все ))
Пао 7 , лукоил 5 )
Вот я щас лукойл залил, а на сколько еще не определился.
