Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
206
20%
2. 0W30 (зима)
62
6%
3. 5W30 (зима)
191
18%
4. 5W40 (зима)
72
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
162
16%
2. 0W30 (лето)
50
5%
3. 5W30 (лето)
208
20%
4. 5W40 (лето)
82
8%
Всего голосов: 1041
#4321
Сообщение 48RONIN » 20 дек 2015, 13:28
kantima писал(а):Допускается максимум 3 литра на 10 000, далее ремонт надо делать. Это вам любой моторист скажет.
Скажет если будет уверен, что это не проблема маслосъёмных колпачков, а в этом варианте это просто замена расходника и снова норма.
#4322
Сообщение aleks 69 » 20 дек 2015, 13:41
48RONIN↓
Вам промывка от жора помогла ?
#4323
Сообщение 48RONIN » 20 дек 2015, 13:48
svital писал(а):Рассматриваю масло Ravenol SFE 5W-20 в качестве замены на следующее ТО. Но смущает треск при запуске в двигателях с системой изменения фаз газораспределения, в частности и на 1zr-fe https://www.drive2.ru/l/6509937/.
Кто лил это масло, какие ваши впечатления?
Я сейчас пользую, прокатал 3тыка, стука по утрам не слышу, крутиться легко, сильно холодной зимой не проверял, не было, на холостых тихое, с 3000об акустика несколько меняется в сторону шумности и "металличности", но приемлемо. Пока в оценках выбора этого Равенола нейтрален (не АХ и не ХУ), больше рассчитываю на заявленное качество этого масла. По расходу на данном масле у меня ничего не изменилось, те же 300-350грамм на тысячу. С точки зрения для летнего выбора этого продукта, вижу большой плюс это HTHS =2,9, что выше родной тойотовской "20" и ближе к ильсаковским "30". По цене конечно - дорого, но посмотрим какие будут отзывы, продукт новый.
aleks 69 писал(а):48RONIN↓
По промывке Ликви - скорее нет, тот же расход остался, скорее всего не закоксова у меня, а МСК требуют замены.
#4324
Сообщение exxittus » 20 дек 2015, 14:36
48RONIN писал(а):скорее всего не закоксова у меня, а МСК требуют замены.
Так оно лечится малой кровью, разве не так?
#4325
Сообщение antont » 20 дек 2015, 20:12
На сколько владею инфой, для замены МСК на 1zr башку снимать надо. По тех.карте проведения этой процедуры по крайней мере так, но.... на форуме были сообщения от одноклубника, что МСК заменили без съема. Скорее всего зависит от того, кто делать будет.
#4326
Сообщение Stranger21 » 20 дек 2015, 20:20
Там ... чтобы без сьема , грубо говоря остается 10 болтов гбц и прокладка новая ... ибо разбирать все одно также .
Но + новая прокладка + очистка КС + очистка и если нужно притирка клапанов ...
Так что если делать , то делать ..
Сомневаюсь что кто то так ювилирно сможет не снимая лобовик , снять валы , и не перескочить цепью на нижней звезде поставить их назад ..
Если я полезу - то все разбирать в ноль , заливать химию в поршня ,все мыть чистить и т.п ..
#4327
Сообщение ManGust » 22 дек 2015, 15:01
Заказал/оплатил/жду XENUM NIPPON ENERGY 0W20,5л. Пробег с прошлой замены 7 тыс.(Toyota пластик 0W20). Думаю через 1000....1500 заменить. Посмотрим что за продукт.
А, да, пробег 50 тыр. Прошлая замена на 43 тыс.
Серж
Автомобиль: Тойота Королла Е 150. 2008г. 1.4
#4328
Сообщение Серж » 23 дек 2015, 12:52
Лукойл Люкс 5W/40 SN/CF залил два месяца назад, двигло работает тихо, масло потемнело, жора нет думаю тыс 5-8 на нем проездить..
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#4329
Сообщение tabensik » 23 дек 2015, 17:35
А что мешает ездить на тойотовском масле ведь экономия на масле не в лучшую сторону.
#4330
Сообщение aleks 69 » 23 дек 2015, 18:01
tabensik писал(а):А что мешает ездить на тойотовском масле ведь экономия на масле не в лучшую сторону.
В тему подделки тойота масла зайдите и всё станет понятно.
Благодарил (а): 47 раз
#4331
Сообщение Bemsik » 23 дек 2015, 18:55
Серж писал(а):Лукойл Люкс 5W/40 SN/CF залил два месяца назад, двигло работает тихо, масло потемнело, жора нет думаю тыс 5-8 на нем проездить..
До перехода на лук жора был ?
tabensik
#4332
Сообщение tabensik » 23 дек 2015, 19:39
Блин да жор и должен быть угар всегда есть у меня 0w20тойота ну подъедает чуток ничего страшного,кстати про потделку бери в железной канистре и в спец магазинах по маслам.
leo
Благодарил (а): 95 раз
#4333
Сообщение leo » 23 дек 2015, 19:53
3 тысячи прошёл после замены 90% трасса, больше 120 не вваливал, уровень не изменился.
Получается похоже хоть какой вязкости и марки лей и не понужай больше 120 км, не будет ни жора ни угара ~^~ , у меня по крайней мере так.
leo
#4334
Сообщение leo » 23 дек 2015, 19:56
tabensik писал(а):Блин да жор и должен быть
Нет не должен, это значит либо двигла лечить надо, либо масло правильное подобрать.
Серж
#4335
Сообщение Серж » 23 дек 2015, 20:00
Нет.. пробег 60тыс
leo
#4336
Сообщение leo » 23 дек 2015, 20:14
Почему 40, а не 30, хозяин конечно барин, но 40 не наша вязкость.
#4337
Сообщение Stranger21 » 23 дек 2015, 21:29
Правильно .. исправный мотор , масло НЕ жрет ..
я когда запилил свой мотор на 2105 . у меня за 8 тык - милиметр в милиметр ! потом конечно мотор ушатался .. и счас он дымит как бензопила ...
На кароче жрет ... ну прилично .. около 1 см за 5тык по щупу .. это много по МОИМ меркам ...
Но разбирать ЛЕНЬ .
150
#4338
Сообщение 150 » 24 дек 2015, 10:05
По второму разу залил петроканаду минералку 5\30 Все путем.Цена вопроса 1000 р за 4 литра.
#4339
Сообщение Bemsik » 24 дек 2015, 13:20
Где такие цены берете?
vikangor
#4340
Сообщение vikangor » 24 дек 2015, 14:58
Bemsik писал(а):Где такие цены берете?
Присоединяюсь к вопросу %- .
На ОЕМ-Oil уже 1800 стало. Надо было брать, когда 1,5 было пару канистр |-~
Сейчас этот форум просматривают: ilya63, PingWin и 5 гостей
