Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
206
20%
2. 0W30 (зима)
62
6%
3. 5W30 (зима)
191
18%
4. 5W40 (зима)
72
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
162
16%
2. 0W30 (лето)
50
5%
3. 5W30 (лето)
208
20%
4. 5W40 (лето)
82
8%
Всего голосов: 1041
#421
Сообщение Алексеич » 21 ноя 2013, 11:49
Sid161 писал(а):
Алексеич писал(а):Посмотреть бы на вскрытый мотор после тойотовского масла
Добрый день!
Я раньше писал историю по заливаемым маслам в свой двиг. Кастрола и ОЕМ Тойотовского масла не использовал. В след году, по достижении 200 тыщ км. думаю вскрыть мотор, если ничего не изменится, и будет видно. Сейчас пробег 161 000. Пока залито Пеннцоил Ультра 5в30. На 5 тыщах залью Вальволайн 0в30 ФЕ. Скорее всего до вскрытия на нем отъезжу.
Самому интересно "шо там"
Если всё работает,то зачем вскрывать,ради любопытства наверное не стоит.Помню в советские времена один пожилой водитель в гараже всё любил приговаривать"шевелённая п...а хуже осьего гнезда :).
Sid161
Автомобиль: Corolla'08 1,6
#422
Сообщение Sid161 » 21 ноя 2013, 11:50
Алексеич писал(а):Если всё работает,то зачем вскрывать,
Цепь менять на 200 тыщах нужно будет.
#423
Сообщение Алексеич » 21 ноя 2013, 12:03
Если предпосылок не будет,то зачем её менять,в целях профилактики если только,но тогда там всё нужно заменить включая и звёздочки.Я бы без причины не полез,к сожалению цепочка тут однорядная,может на долго её и не хватит.
Sid161
#424
Сообщение Sid161 » 21 ноя 2013, 12:09
И звездочки, а как же!. Все вместе нужно менять. И колпачки маслосъёмные тоже лучше заменить. Насчет колец тоже думаю менять. Мотор не часто вскраваешь. Заодно все в порядок привести.
Sid161
#425
Сообщение Sid161 » 21 ноя 2013, 13:43
Shurek
Добрый день!
А можно ли соорудить маслоотражатель какой-то что бы на выбрасывало масло таким образом?
Sid161
#426
Сообщение Sid161 » 21 ноя 2013, 13:51
Shurek писал(а):
Sid161 писал(а): Движки очень засраны.
Можно не экспериментировать с маслами. Есть устоявшееся наблюдение: если масло угорает - будет угорать на любом масле.
Потомушто вязкость и температура любого масла в горячем двигателе примерно равна.
Масло в двиг. 1zrfe уходит через вентиляцию, я уже писал об этом выше. Для проверки снимите пластиковый патрубок, входящий во впускной коллектор ниже ДЗ, в патрубке будет живое масло. Конструктивно клапан вентиляции картера в этом двигателе стоит не как у всех в к. крышке, а в блоке двигателя. таким образом достигнуто т.н. сквозное проветривание, когда через верхний патрубок вентиляции воздух отбирается (можете глянуть - он чист), а через нижний удаляется. Так. образом в двигателю обеспечивается отличное проветривание. Минус в том, что слишком много масла летит на впуск. Можете проверить. сняв впуск. коллектор. Вообщем, у кого этот клапан более-менее адекватно работает, у того и не жрёт, или почти не жрёт.
Можете показать на схеме чего сдёогивать.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 537b501262
#427
Сообщение Fin » 21 ноя 2013, 14:08
Sid161, лучше по книжке:
Лучше иметь эту книгу у себя.
Shurek
Автомобиль: Toyota
#428
Сообщение Shurek » 21 ноя 2013, 14:14
Sid161 писал(а):Можете показать
12261-37040. Некогда с картинками возиться.
Sid161 писал(а):А можно ли соорудить маслоотражатель
Я поставил маслопомойку, собирает грамм может 50 за тысчу, других вариантов не вижу.
#429
Сообщение aleks 69 » 21 ноя 2013, 14:24
Куда поставил маслопомойку .что б не замёрзла???
Shurek
Автомобиль: Toyota
#430
Сообщение Shurek » 21 ноя 2013, 14:29
aleks 69 писал(а):Куда поставил
На переднюю балку, между вентилятором и коллектором.
Жаль, на 80-й тыще, поздно допёр что к чему, успел уже на полнозольниках поездить.
Sid161
#431
Сообщение Sid161 » 21 ноя 2013, 14:31
Shurek писал(а):Я поставил маслопомойку
А что он из себя представляет?
#432
Сообщение aleks 69 » 21 ноя 2013, 14:42
Shurek писал(а):На переднюю балку, между вентилятором и коллектор
Но зимой ещё не пробовал ??? Может на зиму снимать,а то как то стрёмно !!
ACEA С3 экологический малозольник,
Последний раз редактировалось aleks 69 21 ноя 2013, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Shurek
Автомобиль: Toyota
#433
Сообщение Shurek » 21 ноя 2013, 14:43
Наберите в Гугл, там их тыща http://tuningsport.ru/market/masloulovi ... -3869.html.
Сразу предупреждаю, качество г., резьбы дюймовые.
Shurek
Автомобиль: Toyota
#434
Сообщение Shurek » 21 ноя 2013, 14:45
aleks 69 писал(а):Но зимой ещё не пробовал ??? Может на зиму снимать,а то как то стрёмно !!
Вот пробую. Стрёмно, когда литр масла за десять тыс. в цилиндрах сгорает.
Это сейчас кастроль малозольники делает, а в 2008 только А3/В3.
Последний раз редактировалось Shurek 21 ноя 2013, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
#435
Сообщение aleks 69 » 21 ноя 2013, 14:54
Shurek писал(а):когда литр масла за десять тыс. в цилиндрах сгорает
Ясно ,,Я бы на зиму снял По моему лета, осени ,достаточно чтоб понять есть толк от этой приблуды !!зимой не рисковал !! или на зиму отключить .,.а летом опять подключить!
Shurek
Автомобиль: Toyota
#436
Сообщение Shurek » 21 ноя 2013, 15:04
Понимаете, я долго изучал этот вопрос, прежде чем принять решение. Я уже сказал, что толк в том, что около полулитра масла не попадает в ЦПГ и катализатор, а сливается на пол.
Объект установлен таким образом, чтобы минимизировать риск замерзания. В случае замерзания остаётся аварийно верхний патрубок через ДЗ, по её загрязнению будем судить о замерзании.
#437
Сообщение aleks 69 » 21 ноя 2013, 15:30
Shurek писал(а): долго изучал этот вопрос, прежде чем принять решение.
Какой стакан выбрал ,ссылку не бросишь?
Shurek
Автомобиль: Toyota
#438
Сообщение Shurek » 21 ноя 2013, 15:52
http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-ROUND ... e3&vxp=mtr
Для того, чтобы установить маслосборник, необходимо снимать впускной коллектор, поэтому, прежде чем экспериментировать, подумайте, нужно ли это вам.
#439
Сообщение aleks 69 » 21 ноя 2013, 16:09
Shurek писал(а):Для того, чтобы установить маслосборник, необходимо снимать впускной коллектор, поэтому, прежде чем экспериментировать, подумайте, нужно ли это вам.
Спасибо ..Впускной не выпускной нет приржавевших деталей,на некоторых современных тачках ,чтоб поменять свечи надо выпуск снимать ,трудоёмкость снятия нашего выпуска не смотрел..Пока жора нет, поэтому тема на заметке..
#440
Сообщение aleks 69 » 15 дек 2013, 17:05
Fin писал(а): голова кругом, но похоже подобрал себе масло на холодную зиму - NGN Nord 5W-30
Как маслеце ?с августа пользуешь !,впечатления,угар,завод ,шумность???
