Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
202
20%
2. 0W30 (зима)
60
6%
3. 5W30 (зима)
189
19%
4. 5W40 (зима)
70
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
158
15%
2. 0W30 (лето)
49
5%
3. 5W30 (лето)
205
20%
4. 5W40 (лето)
80
8%
Всего голосов: 1021
#381
Сообщение Das ist » 08 ноя 2013, 23:12
antont писал(а):А что за масло 0/30 в "железной таре" ?
Бренд мы не знаем, а так можно найти -)
Благодарил (а): 103 раза
#382
Сообщение antont » 08 ноя 2013, 23:34
Оно к Японии имеет такое же отношение, как автоваз к америке .
#383
Сообщение Das ist » 09 ноя 2013, 08:49
antont писал(а):Оно к Японии имеет такое же отношение, как автоваз к америке .
Да и не важно, автор разьве сказал что Японию лил? Перечитайте внимательно его пост. Я спецом смайл поставил....))))
#384
Сообщение antont » 09 ноя 2013, 10:22
Согласен, надо читать внимательнее.
Alexhit
Автомобиль: Toyota Corolla 1ZR-FE
#385
Сообщение Alexhit » 09 ноя 2013, 18:38
Обьясняю:машину купил недавно(до нее был ваз)и про специфику моторных масел для тойоты я не знал!хочу поменять масло,смотрю в заказ-наряд по обслуживанию и вижу что заливали масло Sae 0w-30,про жестянку спросил потому что в магазе видел что еще такое есть масло,на цифры не обратил внимания,поэтому спросил у вас у знающих!
#386
Сообщение antont » 10 ноя 2013, 23:28
Тема выбора масла, как и на любом другом форуме, обсуждалась неоднократно и однозначного ответа на Ваш вопрос дать никто не сможет. Мануал не прописывает жесткого требования , по АPI Sl, SM. ILSAC gf 4 и выше, ну а вязкость от региона от 0/20 до 20/50. Выбор в основном от условий эксплуатации- город или трасса, какой бензин, какие поездки, бюджет и т.д. Главное с заменой не затягивать. Если нет желания особо заморачиваться, то берите toyota, хоть в жести, хоть в пластике и меняйте через 7-8 т.к.
Alexhit
#387
Сообщение Alexhit » 11 ноя 2013, 20:18
antont спасибо за адекватный ответ!
Машина будет эксплуатироваться в нижегородской области,решил не экономить и лить 5л в пластике 0w-30
#388
Сообщение Алексеич » 11 ноя 2013, 20:36
antont писал(а):Тема выбора масла, как и на любом другом форуме, обсуждалась неоднократно и однозначного ответа на Ваш вопрос дать никто не сможет. Мануал не прописывает жесткого требования , по АPI Sl, SM. ILSAC gf 4 и выше, ну а вязкость от региона от 0/20 до 20/50. Выбор в основном от условий эксплуатации- город или трасса, какой бензин, какие поездки, бюджет и т.д. Главное с заменой не затягивать. Если нет желания особо заморачиваться, то берите toyota, хоть в жести, хоть в пластике и меняйте через 7-8 т.к.
Почему в мануале не пишут про регион?Или этот мануал что у нас на руках только для России?Там сказано допускается залить 5/30,но при первой замене обязательно залить 0/20.
Но Россия как известно имеет регионы где жара не слабая очень продолжительное время,там 0/20 смерть мотору?
Лил я 5/30 шелл,вот уже шестой раз(палёный наверное,разлив московский),4 литра стоит 1600-1800р.На следующую замену заказал тойота 0/20 в жести,цена та же,буду в дальнейшем лить эту бодягу,может так будет спокойней на душе.Во всех предыдущих авто у меня всегда плескался именно шелл,скажем на альмеру классик прописано 5/30,я лил 5/40.пробеги под триста тысяч практически на каждом авто,проблем не возникло по причине масла.
#389
Сообщение antont » 11 ноя 2013, 22:49
Alexhit писал(а):antont спасибо за адекватный ответ!
Поверьте на слово - хороший выбор. P-^
#390
Сообщение antont » 11 ноя 2013, 23:05
Конкретный регион конечно не пишут, но.... есть температурный диапазон использования, на него можно ориентироваться. Про рекомендованное 0/20, там есть звездочка -ссылка , в которой написано, что рекомендовано для уверенного пуска в холодную погоду и для лучшей экономии топлива. Если не эксплуатировать при очень низких температурах и не брать в расчет эфимерную экономию топлива, то других причин для срочной замены *w30 на 0w20 лично я не вижу.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#391
Сообщение Begemot » 13 ноя 2013, 19:34
Алексеич писал(а):Но Россия как известно имеет регионы где жара не слабая очень продолжительное время,там 0/20 смерть мотору?
По лету ездил через перевалы на 0-20, четыре года, ничё пока с двиглом
#392
Сообщение Алексеич » 13 ноя 2013, 19:52
Ну и хорошо.От замены до замены 0-20 много съедает?На 5-30 шелл щуп за 10 т.км пробега вытаскивать не нужно было,ну может 3-4мм и убавлялось за этот пробег.
tower88
#393
Сообщение tower88 » 15 ноя 2013, 11:13
Познавательная статья
Особенно для любителей в средней полосе заливать на зиму масло "пожиже".
Краткий вывод:
вязкость современного моторного масла к запуску двигателя и нюансам его зимней эксплуатации на практике не имеет никакого отношения.
#394
Сообщение antont » 15 ноя 2013, 21:28
tower88 писал(а):Познавательная статья
Краткий вывод:
Бред. Сергей Семенович решил, что все тесты проводимые производителями двигателей и трбования к моторным маслам таких организаций как АСЕА и АРi все чушь! Не так давно , после поджаривания масла в колбочке, он "доказал", что. можно ездить на промывочном масле. Короче жжет, как всегда.
#395
Сообщение 48RONIN » 15 ноя 2013, 22:36
Прав он только в одном, и по-моему это он и хотел донести, что от масла зависит далеко не все в зимнем запуске.
Но если буквально читать его вывод, то соглашусь с antont бред. И если рассмотреть крайность и заправить мотор маслом 20W50 (тоже моторка) в -30С пожалуй никакой мотор не провернуть, уж не то что завести. Что скажите, есть смысл соглашаться с выводом?
#396
Сообщение Алексеич » 15 ноя 2013, 23:02
48RONIN писал(а):Прав он только в одном, и по-моему это он и хотел донести, что от масла зависит далеко не все в зимнем запуске.
Прошлой или позапрошлой зимой на альмера классик клубе были случаи на дилерском ниссановском масле машины заводились,но давления не было пока не прогреется мотор минут десять,т.е. контрольная лампа горела долго,плевали на гарантию и меняли срочно масло,это было не на северном полюсе,а в городе Москва,причём попали тогда многие именно на станциях ниссан в каком то одном округе,что там было за масло не известно,понятно одно что оно загустело не хило,а этот крендель пишет что и полностью засахаренное варенье бабкино прокачает.Бред полнейший.Знаю случай у парня на москвиче был в мороз под минус тридцать,ведёрко завелось на удачу так сказать,а что бы не заглох он погазовал тут же и в итоге мотор встал,разобрал,парочку вкладышей приварило к коленвалу.На масле 20/50 в минус тридцать моё мнение будет тоже самое что и если заводить вообще без масла,то есть на сухую,ну это если провернёт мотор.
#397
Сообщение Дюша » 15 ноя 2013, 23:52
Стакан бензу в сильный мороз в картер и будет счастье усем. :-))
tower88
#398
Сообщение tower88 » 18 ноя 2013, 11:44
Мне даже стало интересно, что именно бредового написано здесь:
В момент самого-самого холодного запуска, масло спокойно лежит в картере студеным грузом. Частей двигателя оно даже близко не касается и никому ничем не мешает. Частично обмазанный каплями загустевшего масла двигатель, чувствует себя ничем не хуже, чем будучи обмазанный салом. Застывшая смазка, это такая же смазка, только консистентная.
И самое забавное - пока двигатель не запустился (не запускается), нормального давления в системе смазки вероятно и быть не может - смотрите на лампочку давления масла. Порог ее срабатывания - примерно 0,3 атм. Стартер (да еще и в студеную пору, при вымерзшем аккумуляторе) обеспечивает обороты в 3-4 и более раза меньше номинала, потребного для создания нормального давления... Нету запуска - нету номинального давления.
То есть, обнаружить "несостоятельность масла" для эксплуатации в вашем случае можно лишь... запустив двигатель. Сначала запусти двигатель и лишь потом смотри на лампочку давления, если так и продолжает гореть на масле используемой вязкости - вязкость действительно подобрана неудачно. Только так.
Серж
Автомобиль: Тойота Королла Е 150. 2008г. 1.4
#399
Сообщение Серж » 18 ноя 2013, 12:18
Вот купил CASTROL Magnatec 5W-30 AP менять наверно весной буду . До этого лил тойота в пласмассе 5W-30.
#400
Сообщение Алексеич » 18 ноя 2013, 12:51
Не мало про кастрол легенд ходит.Вот у знакомого электрика жена ездит на купере,мотор 1,6,похоже от бмв какой то,прежние хозяева обслуживали её всегда на станции где покупали,всегда в неё заливали кастрол(есть все бумаги),геша(автоэлекр) сменил при покупке авто(купил год назад)масло,ну естественно раз кострол значит его и залил,ездит она очень мало,зимой в гараже,не выезжает,вот за зиму что то там отсырело,тачка начала чудить,полезли смотреть цепь,сняли клапанную крышку и ужаснулись что там твориться!Вообщем снял он поддон и лил сверху,тёр зубной щёткой эту бяку,такого он не видел со времён совхоза,тогда было одно масло для всех,как снимеш крышку клапанов на зиле или газе аж коромысел что нажимают на клапана не видать,вот на этом купере практически было так.
От слова кастрол его передяргивает теперь :) .Но в новых аудях плещется именно оно,меняют на ТО так же на кастрол.Наверное таких случаев можно и про другие марки масел услышать,лично мне после этого купера не надо кастрола.К примеру от шелл на предыдущеё моей альмере при пробеге почти 100т.км там было можно сказать всё кристально чисто(меняли прогоревшую прокладку под головкой блока).
