Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
206
20%
2. 0W30 (зима)
62
6%
3. 5W30 (зима)
190
18%
4. 5W40 (зима)
72
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
162
16%
2. 0W30 (лето)
50
5%
3. 5W30 (лето)
207
20%
4. 5W40 (лето)
82
8%
Всего голосов: 1039
vvs
Виробництво: Тойота, Япония
Место нахождение: Украина
#3741
Сообщение vvs » 31 авг 2015, 15:32
48RONIN писал(а):RAVENOL SFE 5W-20, та, что сейчас Равенол завёз в Россию
Спасибо за данные.
Да всё почти одинакова, завтра позвоню им, спрошу....
#3742
Сообщение 48RONIN » 31 авг 2015, 15:38
vvs писал(а):Спасибо за данные.
не мне, оилклубу.
vvs писал(а):всё почти одинакова
с тем, что на сайте по твоей ссылке - НЕТ, смотри внимательно
vvs
#3743
Сообщение vvs » 31 авг 2015, 20:26
48RONIN писал(а):смотри внимательно
Ткни будь ласка, бо не вижу > разницы.
#3744
Сообщение antont » 31 авг 2015, 23:16
Кроме вязкости при 100, различия в остальных параметрах значительные.
Это два разных по составу продукта. Тот, что черным приятнее по большенству параметров на мой взгляд.
#3745
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2015, 07:00
Чето я вчера пока с карданчиком возился ... заводил авто "полуостывшую" ... какието странные звуки от мотора были ... чето как будто постукивало ...
Утром сеня все вроде как всегда ... обычные шумы ... но есть мысль что на луке с Молибденом от LM было тише ...
#3746
Сообщение aleks 69 » 01 сен 2015, 07:47
Ты заведи в закрытом помещении, столько звуков будет,я первый раз как купил ,завёл ,думал что,бракованный двигатель из гаража выскочил )))) пулей ,сейчас понял пока не прогрета шумит на нуле сильней, особенности движка.
#3747
Сообщение antont » 01 сен 2015, 07:57
Сергей , у меня тоже шум на полуостывшей при пуске и не только у меня , даже тема есть отдельная. Звук однократный при запуске полуостывшего мотора и бывает не всегда. Появился у меня давно , не прогрессирует, анализ отработки каких -либо проблем с повышенным износом не показал, поэтому я забил на этот рык.
Последний раз редактировалось antont 01 сен 2015, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 29 раз
#3748
Сообщение Владимирович из РнД » 01 сен 2015, 08:00
antont писал(а):Звук однократный при запуске полуостывшего мотора и бывает не всегда. Появился у меня давно , не прогрессирует, анализ отработки каких -либо проблем с повышенным износом неё показал, поэтому я забил на этот рык.
Абсолютно аналогично.... я тоже не парюсь по этому поводу!
#3749
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2015, 08:48
Та не мужики ...
Ну уш ...
"я не пальцем деланый" ...
Тема такая - завел , обороты 1500 гдето ... и вот гдето 1500-1200 пока она греется , оно СТУЧИТ !!! ... ну всмысле не то чтобы стучит .. если бы сидел внутри может и не услышал бы ...
Кароче равномерно долбит что то .. меняеш обороты - тишина ...
Напрягло ...
Да отмороженный я че ... хочется Перфекта в технической стороне вопроса ... на внешний вид както не особо ... пофиг царапины и прочее ...
Ну вот есть реально мысль в голове что Шум стал Жеще .... вот был лукоил + ЛМ ... я ваще ничего не слышал - ТИШИНА 100%я ... а теперь чего то слышу .... понимаю что мои же слова - Доказательства в цифрах где ? ... нету - ну иди мимо ... :-)) угараю сам с себя
хочется опять купить десульфида ... ) Наркотик падла! :-))
#3750
Сообщение antont » 01 сен 2015, 10:15
Stranger21 писал(а):Та не мужики ...
Ну уш ...
Напрягло ...
Не понял сначала про какой звук идет речь, у меня он только во время пуска полуостыашего мотора и длится примерно 1 с. При повторном запуске звука нет, вроде со стороны муфт
#3751
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2015, 11:31
Ну эта .. не 1 с ... оно вот примерно так - звел ближе к 2000 , тихо все .. потом падает ... падает .. 1500 и ниже гжето начинает стучать ...
при этом только вот на полуостывшем так было .. на холодную все хорошо .. но просто как то кажется более Железно ... с присадной было лучше ... субьективно ! ... никаких обьяктивных мнений !
#3752
Сообщение antont » 01 сен 2015, 13:04
Что в мотор сейчас залито? Масло я имею ввиду?
#3753
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2015, 13:11
Лукоил .. сам по себе ...
видимо привыкание к присадкам все таки есть ... и эфект по снижунию шума тоже ...
vvs
#3754
Сообщение vvs » 01 сен 2015, 13:14
antont писал(а):Это два разных по составу продукта.
Дозвонился я главному и отослал таблицу сравнений.
Да, данные не те и как они там взялись, он не знает, сейчас правят согласно немецким докам.
По телефону продиктовал цифирки они почти такие же как на RU.
Пришлют мне - масло, сразу сменю.
"Стука двигателя" на слух у меня никогда не было, завожу то в гараже и зимой, и летом, даже очень странно такое услышать, я понимаю, что это не тот стук - беда, а записать звук никто не пробовал?
Вот попробую записать звук заводки на масле Тойтовском и на масле RAVENOL, если получится выложу. :)
#3755
Сообщение antont » 01 сен 2015, 13:17
Присадка отЛМ молибденовая скорее всего прилично на шумность влияет. Если волвалин масло попробуешь, будет еще громче работать, многими отмечено в том числе и мной , но на износ никак не влияет ( см.анализы).
#3756
Сообщение antont » 01 сен 2015, 13:20
Это не стук, а скорее "рык" при пуске полуостывшего двигателя
#3757
Сообщение 48RONIN » 01 сен 2015, 15:48
antont писал(а):Присадка отЛМ молибденовая скорее всего прилично на шумность влияет
Конечно, ты правильно заметил где молибдена нет (вольвик н-р), громче мотор работает, это уже аксиома.
#3758
Сообщение Дюша » 01 сен 2015, 16:47
По ТВ как-то что-то смотрел, там производство показывали, молибден, сказали весь молибден, что в канистрах с маслом наш. -)
leo
Благодарил (а): 95 раз
#3759
Сообщение leo » 01 сен 2015, 17:28
Залил сегодня Мотюль 0-20, пока не ездил ни куда только от гаража до дома, вроде помягче трынчит завтра смотреть буду поеду за 300 вёрст.
vvs
#3760
Сообщение vvs » 03 сен 2015, 11:26
Получил я сегодня RAVENOL SFE 5W-20_5L, цена с доставкой - (733 + 100 - доставка) грн.(2525 руб.), разница в данных на канистре - ILSAC GF-4 и на сайте - ILSAC GF-5.
Завтра фотку сделаю, не нашёл год выпуска, правда торопился....
Удивительно другое, мотор видимо прочЮйствовал смену и утром при заводке, вдруг мягко зашелестел - !-))
Может молибден начал действовать, так я его с луком лил и практически тут же слил.
Завтра ещё послушаю и запишу звук.
Маслом затарен на несколько лет - вложил деньги -) P-^
