Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
202
20%
2. 0W30 (зима)
60
6%
3. 5W30 (зима)
189
19%
4. 5W40 (зима)
70
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
158
15%
2. 0W30 (лето)
49
5%
3. 5W30 (лето)
205
20%
4. 5W40 (лето)
80
8%
Всего голосов: 1021
#341
Сообщение Thinker » 05 сен 2013, 08:27
Ага, посмотрел внимательно, "Кастрол 5W30 edge" не подходит на нашит двигатели, подходит только Magnatec.
Если брать edge, то только EDGE 0W-30 A3/B4.
Наверное поеду и залью опять Тойоту, вот засада.
#342
Сообщение Fin » 05 сен 2013, 08:33
Игорь, еще раз порекомендую читать маслофорум на тему любых жидкостей.
Вот статья о промывке.
Вывод: "Сначала ставим диагноз и отвечаем себе на вопрос: двигатель грязный или чистый? А потом уже решаем лечить или оставить как есть!
Возьмите фонарик, открутите крышку маслозаливной горловины, загляните внутрь (а лучше снимите клапанную крышку) — если там чистый металл — то у вас чистый двигатель и скорее всего никаких промывок вам не требуется. Стенки горловины это такая же внутренняя стенка двигателя как и все остальные, к тому же расположенная в самом верху.
Помните — промывка должна иметь под собой основание!"
#343
Сообщение Thinker » 05 сен 2013, 08:35
Fin писал(а):Помните — промывка должна иметь под собой основание!"
Смена производителя и типа заливаемого масла, не является основанием для промывки?
#344
Сообщение Fin » 05 сен 2013, 08:46
Затрудняюсь ответить однозначно ибо не спец. Я бы промывать не стал т.к. залитое Тойотовское нормальный гидрокряк а Кастрол и вовсе синтетика. Главное слить отработку покачественнее, аппаратно и не на "оте..сь" или самому и долго.
#345
Сообщение Дюша » 05 сен 2013, 10:12
Thinker писал(а):сливаю минералку а заливаю синтетику
В таком случае промывка обязательна.
Если делается наоборот, то промывка не требуется.
#346
Сообщение Thinker » 05 сен 2013, 10:14
Поменял масло, не стал выкаблучиваться залил тоже самое, во избежание головняков.
Благодарил (а): 104 раза
#347
Сообщение antont » 05 сен 2013, 16:46
Зачем мыть , если движка чистая? Чтобы после такой процедуры в картере был коктейль из остатков старого масла и промывочной химии? Может есть конечно аргументы для такой процедуры , но лично я их не вижу .
#348
Сообщение 48RONIN » 09 сен 2013, 00:05
48RONIN писал(а):маслом доволен на все сто, звук двигателя на отметках 4-5 тыс оборотов очень приятный приглушенный хочется крутить мотор далее.
Это писАл про Penzoil Ultra в вязкости 10W30, в зиму решил испытать более раскрученный 5W30. Масло имеет просто отличный показатель динамической вязкости при -30С = 3700Мпас, отличное щелочное и полностью соответствует требованиям мануала, больше того, имеет реальный АСЕА 2010 года.
Изображение Изображение
#349
Сообщение validuser » 09 сен 2013, 08:19
48RONIN писал(а): skip...., в зиму решил испытать более раскрученный Penzoil Ultra 5W30.
Скажи плиз в личку какой пробег у авто. И можно узнать каталожный номер для заказа такого масла, желательно 4 л.
#350
Сообщение Дюша » 09 сен 2013, 10:18
Смысл не состоянии движка, а в масле. Синтетику можно менять на полусинтетику и минералку без промывок, а вот наоборот только с промывкой. Это не я придумал, заводы изготовители масла.
#351
Сообщение antont » 09 сен 2013, 21:32
Не нашел такой инфы , если не трудно ткните меня носом в ссылку . Заранее спасибо.
#352
Сообщение 48RONIN » 09 сен 2013, 23:03
Мнения заводов изготовителей масел наверное ошибочны поскольку если они подтвердятся цитатой, то скорее логика будет такая, что минеральные и полусинтетические масла гадят больше поэтому после них надо мыть мотор, а синтетика чище и смысла в этом нет. Но это же несерьезный аргумент, поскольку и минералка и полусинтетика при правильном использовании равнозначно чисты для мотора если неподделки.
#353
Сообщение Дюша » 10 сен 2013, 20:53
antont писал(а):Не нашел такой инфы , если не трудно ткните меня носом в ссылку . Заранее спасибо.
Не ткну, поскольку постольку эту информацию вычитывал из журналов еще до появления у меня интернета, обычно это мужские журналы про авто и им подобные. Даже если-бы они у меня остались, а я психанул и отвез все их в библиотеку прошлой зимой, ))) я не буду искать её в них.
Аргументов тамошних я не помню, но однозначно вывод был имено таким: с синтетики на полу и минералку не мыть, наоборот мыть.
#354
Сообщение Дюша » 10 сен 2013, 20:55
antont, в любом случае решать Вам как поступить. Но коснись это меня, слил-бы масло и залил литра два нового, дал-бы поработать движку мальца и слил-бы его. Далее новое заливаем до уровня и вперед. Про уровень при промывке ИМХОтеп.
#355
Сообщение antont » 10 сен 2013, 21:13
Дюша писал(а):antont, в любом случае решать Вам как поступить. Но коснись это меня, слил-бы масло и залил литра два нового, дал-бы поработать движку мальца и слил-бы его. Далее новое заливаем до уровня и вперед. Про уровень при промывке ИМХОтеп.
Такой способ промывки я считаю наиболее оптимальным , чаще всего так и делаю при замене .
короллавод
#356
Сообщение короллавод » 04 ноя 2013, 18:06
Привет всем.Мужики подскажите кто соображает тех.характеристиках масла хочу перевести на вот это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574 конь прошел 120000 на тойотовской 5w30 пластик по моему сделано в европе
#358
Сообщение Das ist » 04 ноя 2013, 18:35
короллавод писал(а):хочу перевести на вот это
Допуск Тойоты есть, с мануалом согласуется, так что норм.
Еще вот есть вариант Molygen New Generation 5W-30
#359
Сообщение exxittus » 04 ноя 2013, 20:12
короллавод писал(а):Или вот эксперты http://liquimoly.ru/product_view.php?id=713 жду совета
Ссылка не открывается. Уже 2 года езжу на 0W30 oт Ликвимоли.
Все хорошо. Масло за 15 тык немного потемнело. Правда движка еще совсем молодая, <25000km
короллавод
#360
Сообщение короллавод » 05 ноя 2013, 06:11
Я вот думаю на зиму 5w20 от ликви ,как думаете
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
