Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
202
20%
2. 0W30 (зима)
60
6%
3. 5W30 (зима)
189
19%
4. 5W40 (зима)
70
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
158
15%
2. 0W30 (лето)
49
5%
3. 5W30 (лето)
205
20%
4. 5W40 (лето)
80
8%
Всего голосов: 1021
vvs
Виробництво: Тойота, Япония
Место нахождение: Украина
#3301
Сообщение vvs » 09 июл 2015, 20:46
Провёл эксперимент, варил 20-ку на кухне --))
Чё про себя узнал!!!! :-/\
Никому не советую при жене ~Angel~ , дома - делать, естественно разлил на печку, снимать одной рукой и варить!!!
Смотрим #-o
И вывод, когда дым, рассеял Си- масло супер.
#3302
Сообщение exxittus » 09 июл 2015, 21:06
vvs писал(а):Провёл эксперимент, варил 20-ку на кухне --))
Смотрим #-o
Весь ролик ждал коменты вашей жены. Облом |-P
vvs
#3303
Сообщение vvs » 09 июл 2015, 21:35
exxittus писал(а):ждал коменты вашей жены.
забанят :)
Благодарил (а): 104 раза
#3304
Сообщение antont » 09 июл 2015, 23:35
А нахера Вы его варили? %-) "Олейну " в чашечке покипятите и увидите туже картину . -) .
#3305
Сообщение Изучаю » 09 июл 2015, 23:40
vvs писал(а):варил 20-ку
С штатовским маслом нужно быть внимательным.
Не все их масла подходят под наш бензин.
#3306
Сообщение antont » 09 июл 2015, 23:45
на 5-6 тыс. хватит.
vvs
#3307
Сообщение vvs » 10 июл 2015, 00:55
antont писал(а):"Олейну " в чашечке покипятите и увидите туже картину
Вы на олейне ездите?
Я ранее, часто видел лаковые движки и кино я привёл по этому поводу.
Просмотрите, потом олейну варите.
У нас, да и у вас, куча плохого масла - основа жизни двигателя.
Я сомневаюсь, что то масло, что варил - именно США, банка постояла пол года в сухом гараже и наклейки сами отваливаются.
Поляки или ещё какой нибудь...
Изучаю писал(а):Не все их масла подходят под наш бензин.
Под ваш не знаю, заправляю уже >> 10 лет только префект 95 - Прибалтика.
antont писал(а):на 5-6 тыс. хватит.
Меняю ~ до 15 т. на верху скрин щупа - ~ > 8000 пробег, чё его менять?
Это у меня вторая заправка, до этого гарантия была и лили 5W30.
#3308
Сообщение Stranger21 » 10 июл 2015, 07:13
Вот как раз от 15т км замены и есть лаковые движки ... а не от того чего как варится ...
Вы моточасы посчитайте , и 100-130градусов на печке своей сделайте , и отварите его СТОЛЬКО же моточасов .. потом смотрите на крушку ...
vvs
#3309
Сообщение vvs » 10 июл 2015, 08:06
Stranger21 писал(а):Вот как раз от 15т км замены и есть лаковые движки ... а не от того чего как варится ...
Не фантазируйте, вам в кино чел. показал как в брендовых маслах получается лак...
Стабильностью масла называют его способность сохранять свой состав и свойства при работе в двигателе. Чем стабильнее масло, тем меньше оно дает загрязнений (осадков, лаковых пленок, нагара). Изменение качества масла в работающем двигателе и образование углеродистых отложений прежде всего связано с окислением масла. Кислород воздуха, вступая в реакцию с молекулами масла, образует в конечном итоге смолы, асфальтены, карбены и т. д.
Три оценке эксплуатационных свойств масла важно знать его способность к образованию нагара. К сожалению, до сих пор не существует достаточно обоснованных методов оценки этого важного свойства масла.
масло нагревают до высокой температуры без доступа воздуха, в результате чего образуется коксовый остаток...
Мото - часы мне считать не нужно у меня бортовой показывает и они для меня не важны ибо за 7 лет машине, пробег ~78000.
#3310
Сообщение Stranger21 » 10 июл 2015, 08:33
vvs писал(а): и они для меня не важны
О чем можно говорить ? ... Основы то и те в Ютубе растеряли ...
Моточасы - это Единсвенное на что нужно смотреть .. и сколько там пробег - все равно .
И масло нужно менять по Моточасам а не по километрам .
Ваша кружка на плитке - пустое видео в стиле Ютуба = поржать , не более того ... полезности и СМЫСЛА = 0 .
Если уш и греть .. то есть Без ютуба сайт - БмвСервис , где греют разные масла , в одинаковых условиях . Эта инфа частично полезна. как сравнение .
Более полезны все таки Лаб аналицы Свежего и Отработки .
И вот уже там по щелочному и ксилотному , а Главное по продуктам износа , судить о том на какой пробег Оно годно !
Остальное - От лукавого и гадание на кофейной (маслянной) гуще ...
Так что ... есть анализы вашего масла ? свежего ? на подобного нашему моторе ?
На лукоил например есть ... и я спокоен .. и мой мотор крутиться также как и на 20ках 0.94сек.
ИМХО
#3311
Сообщение Изучаю » 10 июл 2015, 08:35
vvs писал(а):10 лет только префект 95 - Прибалтика.
Когда заполнен профиль, тогда нет вопросов.
vikangor
#3312
Сообщение vikangor » 10 июл 2015, 08:42
А на наших машинах корректно определять отработанные моточасы по штатному БК?
#3313
Сообщение Stranger21 » 10 июл 2015, 08:44
У нашего БК нет такой функции .
Время в пути , это насколько я понимаю время движения авто . Да и 99 ограничение .
vikangor
#3314
Сообщение vikangor » 10 июл 2015, 08:46
вот эту функцию я и имел ввиду. Тогда печаль :(
#3315
Сообщение antont » 10 июл 2015, 09:00
+100 Еще неё забыть обеспечить циркуляцию под давлением с охлаждением.
Короче лаборатории, со своими методами и тестами могут закрываться . Этот " тест" показывает , как ведет себя масло в кружке , если его кипятить на газовой плите, и больше ничего. Из темы выхожу.
#3316
Сообщение Stranger21 » 10 июл 2015, 09:02
Кстати свежие 5w30 лукоила A5 уже имеют и выглядят вот так
Кинетическая вязкость..
Вязкость при +40гр. = 55.09
Вязкость при +100гр. = 9.95
Индекс вязкости.. 169
Вспышка в открытом тигле.. +219гр.
Застывание.. -42.8гр.
Что то мне кажется ... что если у меня пропадет желание пробовать петру ввиду ее недоступности , то я на круглый год на лукоил перейду )
vvs
#3317
Сообщение vvs » 10 июл 2015, 11:52
Stranger21 писал(а):Моточасы - это Единсвенное на что нужно смотреть .. и сколько там пробег - все равно .
Мне не надо это объяснять, я 40 лет за рулём и 30 лет с ремонтами машин.
Всё это пройдено и я о другом говорил, что мото часы я не превышаю с лихвой, читайте внимательней.
Если масло чернеет на печке, что говорить про анализы и пр. про испыты.
Для меня этого достаточно.
Сегодня залил присадку, разницу не почувствовал, пустая трата денег, но непомешает.
#3318
Сообщение Stranger21 » 10 июл 2015, 12:07
Ну вот не почернело и что ? ...
У кого там "паленка" Тойоты ? ... Запишите такое же видео .... уверен что и Она не почернет ... и что ? ...
Пустое !
Раз столько лет , то должны понимать элекментарные вещи .
15ткм - это превышение ! .
Во первых даже Банального Руковдства по экспл!
Я уже молчу про то что Россия вся целиком почти , подходит под Особые услвия эксплуатации следуя руководству ...
А это 5 тыщь !
Для 15т со скрипом в 100% оригинальности , дорогущее масло ПАО + Эстеры! ...
Тойота этому не отвечает! - некоторая доля "возможно" ПАО есть в пластикие оригинальном .
Так что ... продолжайте экономить на "спичках" ... жалко загубленные вами машины за годы ... (
vvs
#3319
Сообщение vvs » 10 июл 2015, 13:03
Stranger21 писал(а):Она не почернет ... и что ? ..
Вы даже не поняли, зачем варили, просмотрите ещё раз оригинал.
Stranger21 писал(а):15ткм - это превышение ! .
Вы в какой мануал смотрите?
Вот мой с печатями или по вашему - фотошоп?
Stranger21 писал(а):Так что ... продолжайте экономить на "спичках" ... жалко загубленные вами машины за годы ..
Это на чём я интересно экономлю?
Огласите весь список, пожалуйста!! :-\/
Не судите по себе, все машины, что были у меня и продавались, одни спасибо.
#3320
Сообщение Stranger21 » 10 июл 2015, 13:17
Я не смотрю ятуП .... я лучше оил клаб почитаю , или еще чего то .. более приближенное к реальности .. Тот же указанный мной БМВ сервис ! где варят и для чего варят и главное КАК блин варят ! ...
скан Сервисной книжки - скходите с ним в уборную .
Откройте книгу по эксплуатации , и прочитайте сами . Раздел 4.2 Техническое обслуживание , стр 234 для Русского мануала .. что у вас там , не знаю .. но уже были сканы где даже масло другое было рекомендовано.
лучше найти оригинал на Англ .
Все .. я тоже выхожу из темы ... Поколение Ютуба и ОКгугла не победить ...
