Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
206
20%
2. 0W30 (зима)
62
6%
3. 5W30 (зима)
191
18%
4. 5W40 (зима)
72
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
162
16%
2. 0W30 (лето)
50
5%
3. 5W30 (лето)
208
20%
4. 5W40 (лето)
82
8%
Всего голосов: 1041
#3241
Сообщение Stranger21 » 05 июн 2015, 05:23
Возможно .... Я вот хотел эти %тики проверить .. нотеперь "лавраанул" ... так что может что то сильно измениться ) а может и нет )
5тыщь откатаю там видно будет ...
merk
Место нахождение: г. Саранск
#3242
Сообщение merk » 05 июн 2015, 09:18
Блин, пока думал и собирался купить петру, она пропала из продажи на емексе! теперь вот опять в раздумьях что купить "Liqui moly Special Tec AA 5W-30" или "Valvoline SynPower 5W-30" и то и другое есть в продаже под боком! или же может вообще какое-то другое!?
#3243
Сообщение Stranger21 » 05 июн 2015, 09:50
Вальволин , Несте , финское ... нормуль ...
merk
#3244
Сообщение merk » 05 июн 2015, 10:30
вот и я так думаю! попробую валволин! спасибо за помощь!
#3245
Сообщение 48RONIN » 05 июн 2015, 19:51
merk писал(а):попробую валволин
Из вольвика более менее в этой вязкости нам подходяще Valvoline SynPower FE SAE 5W-30 с такими параметрами, но есть мнение что на этих маслах чуть шумнее работает мотор, из достоинств отметил бы щелочное. Анализ данного масла на оилклубе.
#3246
Сообщение antont » 05 июн 2015, 20:06
Ну и конечно любителям 0/30 у вольвика продукт хороший есть - 0/30 FE . Сам такое в одну из зим использовал , всё было хорошо. Жаль вольвик пропадать стал .
Такая тридка на грани с двадцаточкой.
zima
#3247
Сообщение zima » 10 июн 2015, 14:51
Извиняюсь заранее за вопрос, не смог полностью осилить все записи, так что возможно повторюсь. Итак... Королла 2008 год ,пробег 110 тыщ, лью оригинал 0-30 (пластик, 4л), угар 200-250 грамм/ 1000км и хрен с ним. Вопрос в другом, ОД при посещении советует лить 5-40 так как двигатель не новый, зазоры стали больше, трение и тд... Стоит ли переходить? Угар изменится? Спасибо
ЛЕНИН
#3248
Сообщение ЛЕНИН » 10 июн 2015, 15:05
zima писал(а):ОД при посещении советует лить 5-40 так как двигатель не новый, зазоры стали больше, трение и тд... Стоит ли переходить? Угар изменится? Спасибо
Угар возможно и изменится, но:
Чем ОД мотивирует свой "совет"? ~^~ ......Думаю, прежде всего тем, чтобы наконец-то, реализовать "сороковку" купленную им (дилером) относительно дешевле нежели более "жидкие" масла!
Кроме всего прочего современный мотор имеет системы "настроенные" на масло соответствующей вязкости. Такие как форсунки подающие масло на днища поршней, та-же VVTi в конце концов. "Жидкое" масло быстрее попадает к парам трения нежели густое.....
Моё мнение - завод изготовитель всё-таки "умнее" дилеров-продаванов! А по сему "лью" только рекомендованное 5-30.
Пробег 153000 км и 7 лет. "Полёт" нормальный!
Вождь Октябрьской Революции
#3249
Сообщение Azimuth » 10 июн 2015, 15:06
zima писал(а):лью оригинал 0-30 (пластик, 4л)
Есть номерок или фото такой канистры из пластика?
ОД всем рекомендует...и, если не обратить внимания, точно зальёт.
Если машина эксплуатируется южнее средней полосы РФ, то можно 5-40.
Попробуйте для начала 5-30.
zima
#3250
Сообщение zima » 10 июн 2015, 16:21
Спасибо. Испытаю 5-30. А есть масло характеристиками котрого меньше угар?
#3251
Сообщение aleks 69 » 10 июн 2015, 16:27
В характеристиках смотрите температуру вспышки ,чем выше ,тем меньше угар..
#3252
Сообщение 48RONIN » 15 июн 2015, 16:59
aleks 69 писал(а):В характеристиках смотрите температуру вспышки ,чем выше ,тем меньше угар..
не только, показатель испаряемости масла NOAK, который кстати не все указывают, не менее важный параметр - характеризует условно качество базового масла, меньше лучше. Так что правильнее оценивать и смотреть эти оба параметра.
zima, я с вашими 200 гр даже не ставил бы вопрос угара - это почти естественное "испарения" масла (10-20% испаряемости по методу НОАК). "Шоколадными" в этом плане выглядят масла с НОАКом 5-8 и если смотреть по составу меньше горят более "синтетичные" масла.
Масло вязкости 5-40 в наш мотор лить не стоит, особенно зимой, повторяться на этот счёт не хочется, в этой ветке достаточно про это.
zima
#3253
Сообщение zima » 16 июн 2015, 15:13
Ваще я теперь запарился))) че лить,не знаю... Так и дальше 0-30 оригинал использовать думаете?
#3254
Сообщение 48RONIN » 16 июн 2015, 16:00
zima, сейчас модная тенденция лоббируется, что дешевле или более российское. 160 страниц прочитать тяжко, понимаю, но более менее у тебя есть какие-то предпочтения, озвучь по схеме: марка - вязкость - цена. Отдельным текстом - пробег на который расчитываешь - сезонность применения. По этим параметрам легче будет посоветовать тем кто немного в масляной теме.
зы только не много 2-3 марки.
#3255
Сообщение Kandalf » 16 июн 2015, 17:59
Ликви моли 5-30. А?
zima
#3256
Сообщение zima » 16 июн 2015, 20:50
Я лил. Оригинал 0-30 лучше.
#3257
Сообщение Изучаю » 16 июн 2015, 20:56
Kandalf писал(а):Ликви моли 5-30. А?
Если Ликви то выбирать под движок.
zima
#3258
Сообщение zima » 16 июн 2015, 22:35
48RONIN писал(а):zima, сейчас модная тенденция лоббируется, что дешевле или более российское. 160 страниц прочитать тяжко, понимаю, но более менее у тебя есть какие-то предпочтения, озвучь по схеме: марка - вязкость - цена. Отдельным текстом - пробег на который расчитываешь - сезонность применения. По этим параметрам легче будет посоветовать тем кто немного в масляной теме.
В общем, выбираю из оригинальных масел... Два варианта: 0-30 или 5-40? Масло меняю примерно на 8-9 тыщах, зимой и летом лил 0-30. На 5-40 меня подстрекает ОД)) типа движку больше сотни надо 5-40 лить. Пробег 110000 тыщ, 1.6 vvt-i
#3259
Сообщение kantima » 16 июн 2015, 22:45
Лей дальше 0-30 и не слушай никого.
#3260
Сообщение 48RONIN » 17 июн 2015, 17:32
zima писал(а):В общем, выбираю из оригинальных масел... Два варианта: 0-30 или 5-40?
0-30 однозначно! Скучный какой-то выбор, но ваше право. Ещё раз из этих двух только 0-30, но в зиму я бы и его не посоветовал, вязкость у него высоковата, несмотря на первый "0".
zima писал(а):подстрекает ОД)) типа движку больше сотни надо 5-40 лить
бредятина, тут кто-то верно подметил, накупили не того масла теперь выдумывают сбыт. Не слушай.
