Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
202
20%
2. 0W30 (зима)
60
6%
3. 5W30 (зима)
190
19%
4. 5W40 (зима)
71
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
158
15%
2. 0W30 (лето)
49
5%
3. 5W30 (лето)
206
20%
4. 5W40 (лето)
81
8%
Всего голосов: 1025
#3161
Сообщение exxittus » 15 май 2015, 15:34
di1978 писал(а):Залил ЛМ ойлшлам... Завтра ЛМ 5-30 илсак 5 масло заливаю. Будем доливать короче.
Его?
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=de
Предписано 100-300км с бодягой проехать без макс. нагрузки на моторку
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#3162
Сообщение di1978 » 15 май 2015, 15:42
Да. Буду промывать, а то доливал, что попало... По плану слить смесь, лукойл промывочное погонять. Потом масло и фильтр новые.
Благодарил (а): 104 раза
#3163
Сообщение antont » 15 май 2015, 15:51
Джентельмены, не понял я , от мах до мин 1,5 л + 1 л.доливки = 2,5 л. на угар?
di1978
#3164
Сообщение di1978 » 15 май 2015, 15:58
antont писал(а):Джентельмены, не понял я , от мах до мин 1,5 л + 1 л.доливки = 2,5 л. на угар?
Это если и после заливки до мин уйдет. Я тупо заливаю 4л (если верить фасовщикам масла на этикетке), потом долью пару раз по литру, потом уже смена масла грядет.
#3165
Сообщение antont » 15 май 2015, 16:07
Если правильно понял 1,2л. + 1 л+ 1л , т.е. расход примерно 3л за 10000?
di1978
#3166
Сообщение di1978 » 15 май 2015, 16:08
2.5 л - 3 л уже разницы особой нет ИМХО. Не в той теме трём.
#3167
Сообщение Изучаю » 15 май 2015, 16:13
Я тупанул.
В Москве цены на масла Ксенум дешевле и значительно.
Доставка с выше 3000р. бесплатно.
Пример.
Питер.
http://xenum.spb.ru/masla/motornoe-masl ... group-a-5l
Москва. http://www.proxenum.ru/catalog/motornji ... _5w30_oem/
di1978
#3168
Сообщение di1978 » 17 май 2015, 18:37
Поменял масло на ЛМ 5-30 АА SN, перед этим промыв ЛМ шлам... и промывочным маслом. Поставил фильтр побольше нитто 4ТР-124. Ну дык будем подливать... 0-20 тойотовское еще литра 2,5 - 3 осталось. Может через 8 т.км сменю.
#3169
Сообщение exxittus » 17 май 2015, 18:56
di1978 писал(а):Поменял масло на ЛМ 5-30 АА SN, перед этим промыв ЛМ шлам... и промывочным маслом.
Какая жижа слилась? Ужас летящий на крыльях ночи или ничего?
di1978
#3170
Сообщение di1978 » 17 май 2015, 20:55
Я проехал на промывке около 250 км (2 дня по времени), и не сказал бы, что особо черное масло вылилось. И даже промывочное после 10 минут холостого хода было ненамного темнее своего первоначального, только в конце слива темнее было. Видимо в картере какашоиды были. На след. замену есть еще баночка лм шлама (надо 300 пробежать, видимо перевод на русский плохой :) ). Думаю еще пятиминутку добавить потом. Меньше хавать не будет, забью и буду подешевле что-нибуль лить. Если жена на замену машины не уговорит...
#3171
Сообщение exxittus » 17 май 2015, 22:23
di1978 писал(а): На след. замену есть еще баночка лм шлама (надо 300 пробежать, видимо перевод на русский плохой ).
Если что, в описании и инструкции на немецком незнакомых слов не нашел L-)
20 лет не сбросить, не продать....
#3172
Сообщение exxittus » 17 май 2015, 22:35
di1978 где вы по Питеру столько накатали? Если только не таксуете, или между Парнасом и Пулково курсируете....
di1978 писал(а):Меньше хавать не будет
Точно - не будет. Шлам-промывка от твердых отложений в картере и нижней части блока под цилиндрами, мой кривой перевод.
Последний раз редактировалось exxittus 17 май 2015, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
di1978
#3173
Сообщение di1978 » 17 май 2015, 22:39
Да, Гатчина - Мурино.
#3174
Сообщение exxittus » 17 май 2015, 22:46
di1978 писал(а):Да, Гатчина - Мурино.
режим 90-120 в 80% случаев, двигатель в режиме самоочищения, самое то, моющие присадки работают всегда, пока не выработаны.
Промывка не поможет(там чисто!!!) катайте до 300ткм и меняйте авто, я бы так сделал.
Масло бы менял раз в 10ткм, режим щадящий.
di1978
#3175
Сообщение di1978 » 17 май 2015, 22:57
Меняю раз 10 т.км. Но жреть... Дело было так: до 70 т.км, дилер лил свое, я тогда не парился, что 5-40. Потом с 70 стал лить 0-20 вначале СМ, потом СН. И вот в районе 180-190 (точно не помню), у меня на повороте лампа "низкое давление масла", ну я тут же на ГПН заправку и влил полусиньку 5-40 их же масла. Вот тут и пошел сделить за уровнем... Ну и соответственно с пробегом как-то проще к этому стал относится, ну долил литр, ну еще... Что хочу сказать еще по поводу "плохого" масла в консерве 0-20. Пока его лил в заливной горловине чистота была - налет пальцем снимался, когда начал доливать всякое ... уже появляется грязь. Вот и решил помыть. Если не лень будет, то куплю колпачки витька реинза, ну или оригинал. Заменю, хотя я что-то сомневаюсь, что из-за них так ест.
#3176
Сообщение antont » 17 май 2015, 23:00
di1978 Что такое " колпачки витька реинза"? Не понял.
#3177
Сообщение exxittus » 17 май 2015, 23:04
Разве с конченными колпачками королла не дымит на переходных режимах?
di1978
#3178
Сообщение di1978 » 17 май 2015, 23:05
Производитель резино-технических изделий victor reinz. Должны вот-вот начать выпускать модели для отечественных хоккеистов (после сегодняшнего матча).
#3179
Сообщение exxittus » 17 май 2015, 23:10
#3180
Сообщение Stranger21 » 18 май 2015, 06:01
А вы попробуйте в россии купить ОРИГИНАЛ виктор рейнз ... мне не удалось ...
Отличить не трудно .. читайте сеть .. по шрифту надписей все понятно ...
Вот и думаю счас что моя старая 21051 , дымить после переборки (кольца П. правда ц зеркало и немного кривой , колпачки Виктор) не перестала именно потому что я виктора паленого поставил ... покупал два комплекта .. второй валяется гдето ... голимое подделка ...
Колпачки оригинал у нас не дорого ... вроде 2000 на все было ...
