Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
207
20%
2. 0W30 (зима)
64
6%
3. 5W30 (зима)
193
18%
4. 5W40 (зима)
73
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
162
15%
2. 0W30 (лето)
52
5%
3. 5W30 (лето)
211
20%
4. 5W40 (лето)
83
8%
Всего голосов: 1053
#2941
Сообщение kantima » 19 апр 2015, 18:46
С завода залито 0-20, в мануале написано. Но для тяжелых условий и больших скоростей вторая цифра должна быть выше, на 30-ку в мануале намекают )))
#2942
Сообщение Stranger21 » 19 апр 2015, 18:52
Прям так и написано ? , есть Цифровое ?
Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
#2943
Сообщение Артем853 » 19 апр 2015, 19:12
Изучаю писал(а):
Артем853 писал(а): Какие проблемы были на тойотовском
Двигло звенит на высоких оборотах.
ЗВЕНИТ
А сейчас тишина? Чем измерял,какая разница в децибелах?
#2944
Сообщение kantima » 19 апр 2015, 19:13
Stranger21 писал(а):Прям так и написано ? , есть Цифровое ?
Сфоткал, но сразиером на форуме беда.
#2945
Сообщение kantima » 19 апр 2015, 19:37
Хер понять, что лить нужно [-]
#2946
Сообщение Stranger21 » 19 апр 2015, 19:42
Вроде как у нас .
Я все таки верен пока 20ке .. убеждениями .
Но Видео тест на раскрутку будет и на 30ке .
Если разницы не будет . То перейду на 30ку .
Да и Слова Изучаю , у меня все из головы не выходят ...
#2947
Сообщение kantima » 19 апр 2015, 19:44
Stranger21 писал(а):Да и Слова Изучаю , у меня все из головы не выходят ...
Повтори.
#2948
Сообщение Stranger21 » 19 апр 2015, 19:47
Изучаю писал(а):Двигло звенит на высоких оборотах.
ЗВЕНИТ
Прошла детонация , от смены вязкости .
Мои крайние опыты показали Не работу ВВТИ , после вмешательст они заработали , но не идеально как мне кажется , Не исключаю их Медленную реакйцию на Резкие открытия дроселя , что и вызывает детонацию .
#2949
Сообщение kantima » 19 апр 2015, 19:51
Stranger21 писал(а):Прошла детонация , от смены вязкости .
Увеличение вязкости или уменьшение?
#2950
Сообщение Stranger21 » 19 апр 2015, 19:52
с 20 на 30
#2951
Сообщение Изучаю » 19 апр 2015, 20:16
Артем853 писал(а):А сейчас тишина? Чем измерял,какая разница в децибелах?
Не буду спорить и говорить это не первая личная машина.
Когда в двигле звенит значит звенит если тукает значит тукает если из него течет значит течет если шкрябает значит шкрябает.
Не хватает двиглу при моей эксплуатации вязкости для нормальной работы системе VVT-i. По частоте звона двигла не смотря на приборку спокойно могу назвать колличество оборотов на данныый момемт.
Как бы я хотел встретится с таким Сергеем Stranger21 который многое открыл для нас своими перфектами. Чтобы он протестировал сканером двигло. Проверить Детон.
Считаю что мне попался реально и правильно собранный мотор, баланс работы поршней маховика шикарные.
И мое наблюдение по другим разным машиинам не нужно лить масла нового поколения 5 и SN/
#2952
Сообщение Stranger21 » 19 апр 2015, 20:29
Ага , плюсую про SN . Читал , оил клаб .. анализы ... SM самое оно ! жирнее они ! ... да и SL тоже гуд
#2953
Сообщение kantima » 19 апр 2015, 21:44
Фото из руководства на странице назад.
Благодарил (а): 47 раз
#2954
Сообщение Димон2014 » 20 апр 2015, 02:28
Все верно толкуете!
Я уже писал ранее о том, что после перехода с SM на SN, начался жор масла и он сцуко прогрессирует.
Благодарил (а): 119 раз
#2955
Сообщение antont » 20 апр 2015, 08:42
Совпадение , sm от sl отличия незначительные в сторону экологии , на жер масла эти отличия сказаться ни как не могут.
" жирнее" по присадкам , но не настолько , чтобы сразу жрать двигатель начал при переходе на sn.
#2956
Сообщение exxittus » 20 апр 2015, 08:50
Димон2014 писал(а):Все верно толкуете! ?
концентрацию ацетона в бензе увеличьте, мск-чки уже задубели
Благодарил (а): 74 раза
#2957
Сообщение validuser » 22 апр 2015, 21:23
Проехал ровно 7000км от прошлой замены масла, и вот сегодня поменял. Залил стандартно toyota SN 5w30.
Слитое оказалось реально чёрным, походу действительно менять надо ещё раньше.
ps В прошлый раз замена была на 8000 км. хотя хотел 10 откатать.
Никаких фотографий не делал, влил ровно 4л, уровень чуть чуть ниже отметки max.
ps1 Буду наблюдать за цветом.
ЛЕНИН
#2958
Сообщение ЛЕНИН » 22 апр 2015, 21:39
validuser писал(а):влил ровно 4л, уровень чуть чуть ниже отметки max.
Жестянка? Хм, у меня всегда наоборот, чуть выше МАХ. ~^~
Вождь Октябрьской Революции
#2959
Сообщение validuser » 22 апр 2015, 21:42
ЛЕНИН писал(а):Жестянка?
Да, по мануалу 4,2 л посему чуть ниже max
#2960
Сообщение Дюша » 22 апр 2015, 22:53
Это смотря когда измерение делать. Надо попослее прогона и прогрева свежего масла.
validuser похоже без отсоса менял, когда с отсосом еще меньше.
Сухой двигун 4,7 л, замена масла с фильтром требут 4,2 л, замена масла без фильтра 3,9л. ТехаДока.
