Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
202
20%
2. 0W30 (зима)
60
6%
3. 5W30 (зима)
190
19%
4. 5W40 (зима)
71
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
158
15%
2. 0W30 (лето)
49
5%
3. 5W30 (лето)
206
20%
4. 5W40 (лето)
81
8%
Всего голосов: 1025
#2241
Сообщение aleks 69 » 16 фев 2015, 18:14
Выбирай но проверяй МАСЛО P-^
https://auto.mail.ru/article/54044-ross ... noe_maslo/
#2242
Сообщение Алексеич » 17 фев 2015, 21:23
В минусовую температуру при пуске полностью остывшего мотора сильно заметна разница в маслах 0/20 и 5/30 из жестяных банок(авто стояло скажем ночь),в минус за двадцать на 0/20 мотор крутится при пуске как летом не заметно ни какого напряга,самопальная лампа давления тухнет мгновенно,сразу заглушив и включив зажигание загорается через 5-7 секунд,на масле 5/30 при минус 18-20 прокрутка заметно уже не та,видно что тяжеловато,лампа гаснет так же мгновенно,но если тут же заглушить и включить зажигание загориться не меньше чем через полминуты.Пойдёт и ноль тридцать,но вот по таким ощущениям конечно ноль двадцать в морозную погоду супер.
Благодарил (а): 28 раз
#2243
Сообщение Димон2014 » 17 фев 2015, 21:34
Сегодня утром -17, запуск на 5W40 прошел отлично, но на 0W20 крутит бодрее.
На днях обещают за -20, поглядим, как себя покажет Тотачи -%
Меня больше всего волнует угар, будет ли он и в каком кол-ве.
ЛЕНИН
#2244
Сообщение ЛЕНИН » 17 фев 2015, 21:50
Вождь Октябрьской Революции
#2245
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 22:06
Странно что 0в20 жесть , у меня тоже пол минуты лампу зажигает в мороз .. завтра наверное посмотрю ... последние морозы наверное ...
Благодарил (а): 104 раза
#2246
Сообщение antont » 17 фев 2015, 22:12
Анализ отработки с 1zr-fe, Лукойл Люкс синтетическое 5w30 тут 8000км и всё хорошо. Цена вопроса 900р./4литра.
#2247
Сообщение Дюша » 17 фев 2015, 22:17
Надо полагать придется скинутся Stranger21ю на это масло -)
#2248
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 22:19
Да его купить не проблема )
Но я пока еще морально не готов к 30ке
В ниву его залить можно ... Хотя я думаю туда опять куплю Татнефть ..
Кстати 5в30 есть татнефть ) ПАО по чеснаку за даром )
#2249
Сообщение Димон2014 » 18 фев 2015, 17:50
Коллеги, что скажете о проверке моторного масла методом «Масляного пятна»
Метод имеет место быть или фигня?
http://www.drive2.ru/l/1113798/
ЛЕНИН
#2250
Сообщение ЛЕНИН » 18 фев 2015, 20:59
Димон2014 писал(а):Коллеги, что скажете о проверке моторного масла методом «Масляного пятна»
"Прикольно". --)) P-^
Но уж больно на алхимию смахивает. :ymblushing: Хотя для 51-го "Газона" потянет. -)
PS. Кстати, вспомнился ещё один старинный дедовский метод определения автола и нигрола "методом лужи воды". Капля автола на поверхности воды будет плавать в виде шарика, а нигрол растечётся в виде плёнки. "Метод" предназначался для начинающих шоферов, не имеющих опыта определения характера ГСМ "по запаху". -)
ИМХО "метод масляного пятна" из тех-же, из "дедовских". Нам тоже в своё время в универе преподавали бородатые, давно уже не имеющие применения в мировой практике методы. Думаю и сейчас дела там обстоят не самым лучшим образом?
#2251
Сообщение antont » 18 фев 2015, 23:02
Про капельную пробу масла с примерами и ибъяснениями тут
#2252
Сообщение Дюша » 18 фев 2015, 23:17
Вывод всего этого, почаще менять масло.
#2253
Сообщение exxittus » 18 фев 2015, 23:25
Все 132 страницы штудировать или последнюю?
Ночь, Тойота, капот открыт, звуки бубнов, вокруг моторного отсека силуэты танцующих с бубнами людей.....
Я нижнее белье, вместо принюхивания - ежедневно в корзину отправляю, причем все.
Так и масло: отслужило по пробегу - под замену.
Не делайте из этого фетиш, имхо
#2254
Сообщение antont » 18 фев 2015, 23:27
По капельной пробой можно делать вывод - "живое " масло или нет не более.
#2255
Сообщение antont » 18 фев 2015, 23:35
Что бы понять смысл, можно и первую посмотреть.
Про бубн не скажу,играть на нем не умею. У каждого
свои интересы, одному интересно, а другому нет.
ЛЕНИН
#2256
Сообщение ЛЕНИН » 18 фев 2015, 23:46
"Привет" из 60-х, это всё называется. ;-)
#2257
Сообщение exxittus » 18 фев 2015, 23:49
antont писал(а):Что бы понять смысл, можно и первую посмотреть.
Вот я первую и прочел. Но когда увидел, что их 132, понял, что это секта промасленной промокашки.
Я понимаю, что такие "экспрессанализы" имеют право на жизнь в глуши, когда пытаешься дотянуть до следующей поставки масла, например. Но когда во всех торговых точках масла залейся...сорри, эти методы анахронизм.
#2258
Сообщение Димон2014 » 19 фев 2015, 02:11
Капнул капельку отработки 0W20 на лист бумаги, пятно расплылось так, что листа бумаги не хватило :-))
Присадки есть и их немерено, 10 тыс. км. проехал, можно еще 20 :-))
#2259
Сообщение Дюша » 19 фев 2015, 08:47
Тоташи рулит. -)
#2260
Сообщение exxittus » 19 фев 2015, 09:12
Димон2014 писал(а):Капнул капельку отработки 0W20 на лист бумаги, пятно расплылось так, что листа бумаги не хватило :-))
din a1 ватмана брать надо --))
