Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
206
20%
2. 0W30 (зима)
62
6%
3. 5W30 (зима)
191
18%
4. 5W40 (зима)
72
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
162
16%
2. 0W30 (лето)
50
5%
3. 5W30 (лето)
208
20%
4. 5W40 (лето)
82
8%
Всего голосов: 1041
#1061
Сообщение antont » 20 июл 2014, 14:44
Алексеич писал(а):С маслом понятно,кому что нравится тот то и льёт,ездить будет на любом как показывает практика.Меня волнут стук при пуске постоявшего не полностью остывшего мотора,раньше такого не было ,что произошло понять не могу или с пробегом под 150т.км эти моторы начинают чудить,тогда грош цена этой железяке(но опять же у товарища пробег больше и всё гуд).
Вопрос стоит ли мне пробовать менять корпус масленного фильтра под старый железный в котором есть резиновый клапан для удержания масла в системе?Что то сомневаюсь я в положительном результате.Или забить болт на всё это дело и ездить пока не развалится.
Масло и фильтр не причём. У меня на аурисе обычный "старый" металлический фильтр, масла использовал 0/20, 5/20,5/30,10/30 все с ilsac, кратковременное тарахтение на не полностью остывшем двигателе присутствует. На холодном и горячем звуков нет, только при определенном диапазоне темп. примерно 45-60 гр. однократно при запуске. Тарахтение примерно 1сек. Нам сейчас модератор подзатыльников надает за обсуждение тарахтения в этой теме. Отдельная тема создана. :-B
#1062
Сообщение antont » 20 июл 2014, 14:49
Изучаю писал(а):
antont писал(а):
Изучаю писал(а):На другой машине сам проехал 200 00 т.км Шелл. Не жора не угара чистота!!!
Но в эту лить шугаюсь.
Почему? Я так понимаю 200000 км или все же 20000км?
Поправил 200 000.
Так если всё было хорошо, почему теперь шугаетесь?
#1063
Сообщение Изучаю » 20 июл 2014, 15:03
Так если всё было хорошо, почему теперь шугаетесь?[/quote]
Слишком много подделок!
#1064
Сообщение exxittus » 20 июл 2014, 15:07
antont писал(а):Так если всё было хорошо, почему теперь шугаетесь?
Видимо другая машина, другой мотор, другая спецификация масла и предписания производителя по маслам другие.
Лексус изменяет интервал замены масла с 5000миль(8000km) на 10000миль (16000км) для американских
моделей после 2010 и с предписанным 0W20(и только с ним).
Это значит одно: старение масла + износ мотора на 0W20 ниже. При использовании других масел интервал
автоматически снова раз в 5000миль.
Кто силен в ангельском языке знакомится с писулей:
http://reviews.drom.ru/lexus/ct200h/55761/#update25986
Почему мы так любим изобретать велосипед "a la 0W40, я всех умней"??
Сороковки в спецификации Тойоты нет ВООБЩЕ, но великие и гениальные упрямо
плещут в моторы и 40ку и даже 50ку. Создавая самим себе проблемы.
#1065
Сообщение aleks 69 » 20 июл 2014, 15:39
Проблем не наблюдаю, проблемы только в теме, слишком агрессивный маркетинг на продвижение нулёвок,, хотя в мануале и мурзилке большой разброс рекомендованных масел ,5/40 нет согласен ,но есть более густые масла и не кто не переживает,.
#1066
Сообщение Stranger21 » 20 июл 2014, 15:48
разброс маленький .. всего два масла 20ка и 30ка ... первый индекс в который раз повторяю - сугубо климатиеческий ! и на рабочую вязкость не влияет ! ...
#1067
Сообщение exxittus » 20 июл 2014, 15:54
aleks 69 писал(а):лишком агрессивный маркетинг на продвижение нулёвок,
Разве разговор о маслах 0Wxx??
Только 8-9% заливают хW40.
Можно сказать естественный отбор, тех кого устраивает некорректная работа ГРМ сконцепированный
под маловязкие масла.
Самому движку ничего не будет, если отбросить увеличенный инос деталей (курим лабораторные исследования отработанных масел по компоненту "Fe" на маслофоруме) + увеличенный жор палева.
Упрямимся дальше P-^
#1068
Сообщение aleks 69 » 20 июл 2014, 16:23
Вот на 0/20 как раз и жор , движок ZZ помните жор лечился переходом на более густое масло , Движок ZR менее проблемный, надо голосовалку прикрутить у кого на 0/20 в положенные 10 тыщ зимой или летом не приходится подливать, я думаю таких мало , а на 5w30 и других таких совсем не будет ,если
только даигун не умер.. А упрямство тут совсем из другой оперы ,вы бесплатно мне 0/20 предложите я не возьму..Даже на Северах лучьше вебасто..
#1069
Сообщение exxittus » 20 июл 2014, 17:05
Удивительная техническая безграмотность помноженное на упертость.
ZZ и ZR сравнивать как яблоки и груши, разговор ни о чем.
Может для вас будет открытием, но при постановке техзадания
коллектив КБ получает ряд жестких вводных включающих десятки параметров.
На выходе должны получить продукт с прописанным в ТЗ мощностью, крутящим с отклонениями в допуске от расчетной кривой,
удельной мощностью, удельной экономичностью, предельными вибрациями, предельными выбросами под нормы энных стран мира
и еще кучей всего.
Результат это не только ДВС, а ДВС в купе с гаммой масел(при озвучивании отвечающего концепции Optimal Drive) и привязку к климатическим условиям эксплуатации, гаммой кузовов, коробок,приводов.
Эта работа всегда поиск компромисса и золотой середины умноженные на условия эксплуатации и местные условия рынков сбыта.
Лан, закачиваю бисер метать.
Подумайте о 5W50 после 150ткм.
Или о авиационном М20.
Типа маслом кашу "типа не испортишь".
#1070
Сообщение ManGust » 20 июл 2014, 17:15
На прошлои заливал 5/40 из бочки жор был но от замены до замены не подливал. На этой с салона только 0/20 круглогодично через 10 тык. Жора нет. Пробег 30500.
#1071
Сообщение Stranger21 » 20 июл 2014, 17:49
Уже 1000 проехал почти на 5w20 GT oil ... уровень ровно как был ! ...
Советское прошлое у людей еще несколько поколений наверное не вывертица .. (( лиш бы молодые не перенимали этот опыт ...
если что - "жор" а технически правильно называть Угар масла , чет регламентирован и отнюсь не зависит от вязкости )
в данных на масло каждого производителя есть этот параметр .. и с высоким угаром есть как 40 так и 20 - нужно подбирать !!
вопщем РТФМ как говориться и удачи вашим машинкам .. японцы надежные вещи делают и прослужат долго даже вопряки желанию владельца ее убить ... жалко конечно ... но чтош поделаеш ..
да и пробки , горы , это все на выбор масла не влияют - есть требования для мотора . есть данные на масло ... все ! ... ему все равно 5 ч в пробке или не в пробке ... температура мотора 90град +-5 .. так что все равно ...
#1072
Сообщение Изучаю » 20 июл 2014, 18:16
Stranger21 писал(а):Уже 1000 проехал почти на 5w20 GT oil ... уровень ровно как был ! ...
дело не в температуре двигла а в том что свойства 20 не выдерживают нагрузку мотор реально звенит! Для себя избрал золотую середину 5W30.
Последний раз редактировалось Изучаю 20 июл 2014, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
#1073
Сообщение aleks 69 » 20 июл 2014, 18:27
Exxittus Упёртостью как мне помнится вы прославились и оскорблениями ,я вас не как не называл от вас только и слышу.. научитесь общаться .
Stranger21 Жор зависит от температуры вспышки масла чем выше тем меньше жор это доказанный эсперементами факт
#1074
Сообщение Stranger21 » 20 июл 2014, 19:19
я не углублялся в технические а точнее химические подробности - я сказал что есть параметр - Угар масла .. есть термин буржуйской арбивиатурой - не вспомню а искать лень .
наверное он выводиться в ходе каких то формул и измерений . но он есть . и он достаточен чтобы понять будет "жрать" или не будет ..
температура вспышки также не зависит от вязкости ...
#1075
Сообщение aleks 69 » 20 июл 2014, 19:51
Согласен температурв вспышки не зависит от вязкости..
cergeq-555
Автомобиль: тойета королла
Место нахождение: г.Оренбург
#1076
Сообщение cergeq-555 » 20 июл 2014, 20:01
Stranger21 писал(а):Вот вот .. вы уже сами услышали что мотор стал работать по другому ...
действительно зачем так сделали - не понятно .. где вы в Мануале на мотор 1zr-fe нашли масло с рабочей вязкостью 40 ???? покажите плиз !
для наших температур = россия , в мануале и в книгах по ремонту , четкая картинка - масла 0w20 5w20 ... в более жарком климате указана 10w . допускается максимальная вязкость 30 ....
откуда 40 ? ... какая разница что делает ОД ? ... это их Маркетинг! - чем быстрее вы сломаете мотор - тем быстрее купите новую Авто !! ... читали статью и видео про заложенный ресурс .. и лампочку которая горит уже 100лет ? .. интересно !
заливая 40ку вы явно нарушаете работу механизма vvt-i . поэтому будет требоваться только 95 бензин . и расход топлива будет повышенным .
счас смотрел есть масла Totachi вполне разумные цены , 1200р около за 4литра . и 5w и 0w .. вроде не плохие ... но еще не выбрал ...
сам долго имею дело с машинами .. никогда раньше тоже както не думал о масле - ну масло и масло ... а вот когда на своей коровке его сменил на положенное и увидел как заработал мотор ... был очень ошеломлен .. чесно сказать ... да и расход машины на 0.5 гдето меньше стал .. и "крутиться" она легко!
Спасибо !!! вразумительный ответ 0w20 все таки советуете. японское да?
cergeq-555
#1077
Сообщение cergeq-555 » 20 июл 2014, 20:06
Поправил 200 000.
Какое масло вы льете 0w20 да тойота ?
#1078
Сообщение Stranger21 » 20 июл 2014, 20:13
Нет . я не советовал именно оригинал .
я советую рекомендованную вязкость, а масел много и лучше по параметрам чем тойота
я уже выше писал мне пока понравилось Идемитцу Зепро вот это http://www.oil-club.ru/forum/topic/8833 ... n-svezhee/
но ценник пока пугает !
до осени еще далеко .. так что я в активном поиске )
#1079
Сообщение exxittus » 20 июл 2014, 20:18
Stranger21 писал(а):до осени еще далеко .. так что я в активном поиске )
заглянет подруга на форум и кому-то оторвет антенку... :-{}
После 3 лет поисков наконец нашел инфу, что Liqui Moly в феврале разродилось наконец маслом 0W20 SN для японских и американских моторов бегающих по Европе.
Вот ТТХ:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/medi ... 00W-20.pdf
Вязкостный индекс немножко настораживает 8,5 (щас езжу на 10,1, следующая канистра 9,6)
Ценник на новую 20ку-мирный атом, 12евро за литрушку.
При этом масло полусинтетика. Жесть.
Лью по прежнему их синетику 30ку.
Проверено и по вменяемым ценам
Последний раз редактировалось exxittus 20 июл 2014, 20:39, всего редактировалось 2 раза.
#1080
Сообщение Stranger21 » 20 июл 2014, 20:36
ну вот поэтому и в поиске )) текущий вариант =550рублей 4литра , весьма Гуд .. но по присадкам меня не очень устраивает
к зиме около 5-6 тыщь намотаю .. нужно менять - так сказать промывка после прежнего неизвестного масла ...
Сейчас этот форум просматривают: Evgeniy750 и 7 гостей
