Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
203
20%
2. 0W30 (зима)
61
6%
3. 5W30 (зима)
190
18%
4. 5W40 (зима)
71
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
160
16%
2. 0W30 (лето)
49
5%
3. 5W30 (лето)
206
20%
4. 5W40 (лето)
81
8%
Всего голосов: 1029
#1001
Сообщение Алексеич » 18 июл 2014, 20:36
Алексеич писал(а):если с 5/30 не услышу эту брякотень пока не пошло давление в системе,то остановлюсь на нём
Услышал и на нём,не понимаю в чём причина,сначала вроде было тихо,может действительно с пробегом этим тойотовским маслам наступает кирдык,первый раз не дотерпел до 10т.км,сегодня слил на пробеге 8 тыщ.,пока тепло влил для пробы шела 5/40,если и на этом что то подобное услышу при пуске мотора,то следующей процедурой будет смена корпуса масленного фильтра под обычный железный взамен катриджа.
cergeq-555
Автомобиль: тойета королла
Место нахождение: г.Оренбург
#1002
Сообщение cergeq-555 » 18 июл 2014, 22:07
Подскажите пожалуйста ка кое масло лить в двигатель королла 2012г 0W20 или 5W30-40 , пишут очень много и не знаешь как быть , с завода залито 0w20 , в ОД льют 5W40.
#1003
Сообщение Stranger21 » 18 июл 2014, 22:10
лей 5в20 )
30 40 нафиг .. имхо
#1004
Сообщение exxittus » 18 июл 2014, 22:11
cergeq-555 писал(а):Подскажите пожалуйста ка кое масло лить в двигатель королла 2012г 0W20 или 5W30-40 , пишут очень много и не знаешь как быть , с завода залито 0w20 , в ОД льют 5W40.
Читайте "мурзилку".
Вы льете в свою машину, а ОД в чужие.
Выбор очевиден
cergeq-555
#1005
Сообщение cergeq-555 » 18 июл 2014, 22:41
Привет всем!!! Посоветуйте пожалуйста какое масло лить королла двигатель 1,6 2012г пробег 20 тыс с завода залито 0w20 , ОД льют 0W40 , в железных или в пластиковых и какое лучше .Спасибо кто ответит. :bravo:
cergeq-555
#1006
Сообщение cergeq-555 » 18 июл 2014, 22:43
Читайте "мурзилку".
Выбор очевиден
Спасибо!!! понял 0w20 да ))) :-/\
cergeq-555
#1007
Сообщение cergeq-555 » 19 июл 2014, 08:18
Stranger21 писал(а):лей 5в20 )
30 40 нафиг .. имхо
Спасибо!!! за совет а если 0w20 в железки или пластик что лучше? :-/\
Благодарил (а): 106 раз
#1008
Сообщение antont » 19 июл 2014, 08:54
Не лечится это маслом :(
#1009
Сообщение Stranger21 » 19 июл 2014, 09:20
Странный подход к выбору ... в железке .. в пластике .. вы пиво покупаете чтоль? ...
масло подбираються по допуску ..
SM SN выбирайте и все ... я использую корейское , пока ... потом чтото оттуда же будет
0в , честно для более северных регионов . хотя климат конечно меняется ... 5в вполне достаточно .
рабочая вязкость 0в и 5в ,20 = одинаковая .
первый индекс сугубо климатический
#1010
Сообщение Алексеич » 19 июл 2014, 11:02
antont писал(а):Не лечится это маслом
Да я и сам не верю что виновато масло(а хочется),тут явно то что в системе масло не удерживается клапаном,где этот клапан ни кто не знает,может его вобще нет,такого безобразия за мою немалую практику ещё не было,но не было и машин у которых нет лампочки давления по которой сразу становится ясно.Буду слушать,на будущее если после смены корпуса фильтра не пройдёт,что делать не представляю,но так ездит не комфортно,тут и мотор угробится в конце концов.
Alex68
Автомобиль: 2011
#1011
Сообщение Alex68 » 19 июл 2014, 11:19
Посмотрел Техдок, в насосе только перепускной клапан, в картридже фильтре клапана нет %- И что это за фигня? ~^~
#1012
Сообщение exxittus » 19 июл 2014, 11:27
Алексеич писал(а):тут явно то что в системе масло не удерживается клапаном,где этот клапан ни кто не знает,может его вобще нет,
Шось то мне подсказывает, что уходит масло из гидропривода VVTi.
Оно свободно болтается пока масло из насоса не заполнит исполнительные системы гидрорегулирования и гремит.
Не думаю, что установка фильтра с обратным клапаном поможет, время покажет.
Не думаю я, что эти звуки критичны для ГРМ.
Моя Короллка по 4-5 дней пылится в гараже (пешком на работу хожу).
Заводится без посторонних звуков. За такой срок масло все едино в поддоне оказывается, хоть какие клапаны ставь.
#1013
Сообщение Алексеич » 19 июл 2014, 11:51
exxittus писал(а):За такой срок масло все едино в поддоне оказывается, хоть какие клапаны ставь.
То же верно,по утрам на холодной машине нет этого бренчания,оно как тут кто то писал именно на не полностью остывшем моторе,постоявшем какое то время,если глушить и заводить его скажем через минуту,то нет этого стука.
cergeq-555
#1014
Сообщение cergeq-555 » 19 июл 2014, 17:11
Stranger21 писал(а):Странный подход к выбору ... в железке .. в пластике .. вы пиво покупаете чтоль? ...
Добрый день!!! проехался по магазина масло в пластике у нас только 5w40 (тойета) разлив европейское, 0w20-30 негде нет,почему я разговор веду про пластик там синтетика , а в жести только гидрокрекинг гораздо хуже чем синтетика , ресурс этого масла 7-8 тыс оно и стоит дешевле хотя SN новая разработка , вообще говоря масло тойета очень мало присадок , 0w20 , 5w20 энергосберегающие масла , борьба за экологию , а как это сказывается на двигатель не кто на этот вопрос не ответил конкретно , даже японцы я весь интернет перерыл и ответа не где не нашел. Сегодня залил 5w40 (тойета) что льют ОД синтетика разлив европейское , у нас зимой -25-35 а летом +25-35.
#1015
Сообщение Stranger21 » 19 июл 2014, 17:42
зря 40
посмотрите механизм грм на моторе 1zr-fe ... в нем нет трения ! которое нужно устранять густым маслом !
гидкокомпенсаторы , и на толкателях клапанов подшипники ! ... а как раз там в точке распредвал - толкатель - максимальное трение в моторе ! . именно на эту точку льют густым маслом чтобы улучшить работу .. тут - подшипник ... мазать его маслом - да пофиг ..
поэтому только 20 !!!
поверьте изменение в работе мотора кардинальные ! ... небо и земля ! . механизм vvt-i требует жидкого масла для работы
покупать масло Тойота - вас никто не заставляет .. да и зачем? ... есть очень много масел и выбор огромен ..
посмотрите на корейские марки ..
про ресурс ... любое масло рекомендую менять 7-8т . как говориться "кашеймашунеиспортиш" ) поэтому не стоит гнаться за дорогими именитыми марками ... лучше дешевле - но чаще .. счас у меня залитто GT-oil за 550р за 4литра ) SM но нет молибдена .. как промывочный переходной вариант решил пременить ... следующее будет что то с молибденом , хундай киа .. ченить оттуда .. корейское .. думаю... ну осенью перед зимой буду решать ... может и 0в залью .. климат меняется , в эту зиму были морозы под 40 ...
cergeq-555
#1016
Сообщение cergeq-555 » 19 июл 2014, 18:02
Stranger21 писал(а):зря 40
Может вы и правы меня смущает название гидрокрекинг , и борьба за экологию и не где нету описание про ресурс двигателя , сосед по гаражу проехал 40 тыс км и лил только 5w40 у ОД , хотя у меня залито было 0w20 , такое у меня впечатление сложилось что двигатель работал тише , вот и думаю что теперь делать . А что за масло вы льете GT -oil какая вязкость что то я не понял.Спасибо за ответ.
#1017
Сообщение exxittus » 19 июл 2014, 18:12
cergeq-555 писал(а):Сегодня залил 5w40 (тойета) что льют ОД
Странная позиция. Спросить совета, чтобы сделать все наоборот. Ну-ну.
Потом не задавайте вопросы о некорректной работе двигателя(VVTi), ответ вы уже знаете.
#1018
Сообщение exxittus » 19 июл 2014, 18:15
cergeq-555 писал(а):хотя у меня залито было 0w20 , такое у меня впечатление сложилось что двигатель работал тише
Началось. Минздрав предупреждал.
#1019
Сообщение Stranger21 » 19 июл 2014, 18:20
Вот вот .. вы уже сами услышали что мотор стал работать по другому ...
действительно зачем так сделали - не понятно .. где вы в Мануале на мотор 1zr-fe нашли масло с рабочей вязкостью 40 ???? покажите плиз !
для наших температур = россия , в мануале и в книгах по ремонту , четкая картинка - масла 0w20 5w20 ... в более жарком климате указана 10w . допускается максимальная вязкость 30 ....
откуда 40 ? ... какая разница что делает ОД ? ... это их Маркетинг! - чем быстрее вы сломаете мотор - тем быстрее купите новую Авто !! ... читали статью и видео про заложенный ресурс .. и лампочку которая горит уже 100лет ? .. интересно !
заливая 40ку вы явно нарушаете работу механизма vvt-i . поэтому будет требоваться только 95 бензин . и расход топлива будет повышенным .
счас смотрел есть масла Totachi вполне разумные цены , 1200р около за 4литра . и 5w и 0w .. вроде не плохие ... но еще не выбрал ...
сам долго имею дело с машинами .. никогда раньше тоже както не думал о масле - ну масло и масло ... а вот когда на своей коровке его сменил на положенное и увидел как заработал мотор ... был очень ошеломлен .. чесно сказать ... да и расход машины на 0.5 гдето меньше стал .. и "крутиться" она легко!
#1020
Сообщение exxittus » 19 июл 2014, 18:39
Гром не грянет-мужик не перекрестится.
Мы сами создаем себе трудности, а потом героически их преодолеваем.
Лан, пусть это было синтетическое промывочное масло.))))
Мотор не крякнет и на нем, но лить выше W30 просто грех.
В Авенсис с древним 1,6/110л.с.(4A-FE) мотором так и лью 0W40....
Сейчас этот форум просматривают: atom1 и 1 гость
