Двигатель 1ZR-FE
alex5581
Re: Двигатель 1ZR-FE
#81
Сообщение alex5581 » 11 мар 2013, 21:36
Вот и меня насторожило
#82
Сообщение Сергей » 12 мар 2013, 06:02
alex5581 писал(а):Вот и меня насторожило
Если насторожило, то поезжайте к ОД. А так на слух ничего такого явного не услышал *--*
alex5581 писал(а):как то вроде шумновато для новой машинки,или нет?
Все зависит насколько снег утрамбован под колёсами. Если эту же машину загнать например в мой гараж с металлическим полом, то она там просто орать будет. Как-то на ТО-30 вместо тойотовского масла мне залили то ли шел, то ли мобил, так звук резко изменился стал грубым, резким, гораздо резче , чем здесь, отъездив до следующего ТО попросил больше не лить всякую хрень, а лить родное масло - тойотовское, звук опять синхронизировался с восприятием моего уха -)
#83
Сообщение Thinker » 12 мар 2013, 13:23
Сергей писал(а):Как-то на ТО-30 вместо тойотовского масла мне залили то ли шел, то ли мобил, так звук резко изменился стал грубым, резким, гораздо резче , чем здесь
Скорее всего Мобил, у меня на именно на нем двигатель работал с металлическим призвуком.
Больше таких экспериментов не провожу.
#84
Сообщение 48RONIN » 12 мар 2013, 19:36
alex5581, кстати да, интересно какое масло в двигателе?
alex5581
#85
Сообщение alex5581 » 12 мар 2013, 19:41
Я не знаю,масло как было с машиной так и есть.ТО 10тыс ещё не делал.Cкоро поеду делать ТО 1
#86
Сообщение 48RONIN » 12 мар 2013, 19:48
Если шик-шик-шик, посмотри, ещё есть у нас там слева от радиатора защитная губка, приклеивается к боковой части радиатора, назначение ловить пыль, воду, грязь чтобы они не попадали на ремень, так вот на Короллах прежних лет она очень быстро отваливалась и падала как раз на ремень или шкив, может её трёт?
alex5581
#87
Сообщение alex5581 » 13 мар 2013, 17:28
Отправил звук мотора в тойота центр Тверь.Пришёл ответ ВПОЛНЕ РАБОЧИЙ ЗВУК МОТОРА, НО ЛУЧШЕ В ЖИВУЮ ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ.
alex5581
#88
Сообщение alex5581 » 17 мар 2013, 21:07
Народ а кто-нибудь в курсе вообще проблемы или хронические болячки с Двигателями 1ZR-FE бывают? Кто знает отзовитесь? Что может произойти с двигателем?
#89
Сообщение Das ist » 17 мар 2013, 21:25
alex5581, тут посмотри Двигатели серии ZR
alex5581
#90
Сообщение alex5581 » 18 мар 2013, 13:09
В принципе должен быть надёжный движок.Да и как не старался в просторах интернета плохих отзывов не нашёл.
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
#91
Сообщение Alexander I » 30 мар 2013, 09:02
alex5581 писал(а):Вот сегодня записал звук на сотовый телефон,как будто что то подстукивает
Нормально работающий движок. Не переживайте.
Б. Шоу
belovgas
#92
Сообщение belovgas » 18 апр 2013, 12:27
Begemot писал(а):Лишь бы не на ВАЗе
Точно!!!! :-))
Dimon_24rus
Автомобиль: Toyota corolla 2007 sedan
Место нахождение: Красноярск
Двигатель 1ZR-FE
#93
Сообщение Dimon_24rus » 24 май 2013, 15:07
Мужики, подскажите, что за деталь показанная на картинке белой стрелкой? заранее спасибо
#94
Сообщение Дюша » 24 май 2013, 15:20
Датчик минимального давления масла.
Dimon_24rus
Двигатель 1ZR-FE
#95
Сообщение Dimon_24rus » 24 май 2013, 16:16
Спасибо.Подскажите каталожный номер?
#96
Сообщение Дюша » 24 май 2013, 17:31
Какой хитрый )))
Н-на 83530-28020. -)
igor-velichko
Автомобиль: Toyota Auris 2007. 1.6 1zr-fe
#97
Сообщение igor-velichko » 22 июн 2013, 20:20
ON™ писал(а):Вчера заменил поршня и коленвал, ну и еще кое что пришлось поменять при разборке двигателя, теперь объем моего двигателя как у мотора 2ZR-FE, чувствуется более приемистый подхват на низких оборотах, посмотрим что будет с расходом. Теперь хочу на стенде снять показания и сравнить с Аурисом жены, там все стоковое.
КАК ТЫ ЭТО СДЕЛАЛ?????
igor-velichko
#98
Сообщение igor-velichko » 22 июн 2013, 20:38
alex5581 писал(а):Народ а кто-нибудь в курсе вообще проблемы или хронические болячки с Двигателями 1ZR-FE бывают? Кто знает отзовитесь? Что может произойти с двигателем?
у меня пробило прокладку ГБЦ и еще кое что.
#99
Сообщение antont » 22 июн 2013, 21:01
Массоовых проблем с прокладками ГБЦ вроде не замечено , да и вообще конкретных болячек народ(кроме относительного подъедания масла ) народ не отмечал. Мне кажется , что проблема с прокладкой ГБЦ в основном из-за перегревов. Поэтому очень советую хоть раз в 2 года чистить радиаторы, особенно после пуха . Сам чищу рах в два года и между радиаторами -валенок из пуха и всеякой дряни.
Последний раз редактировалось antont 23 июн 2013, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
#100
Сообщение Дюша » 22 июн 2013, 22:42
ON™ писал(а):Вчера заменил поршня и коленвал, ну и еще кое что пришлось поменять при разборке двигателя, теперь объем моего двигателя как у мотора 2ZR-FE, чувствуется более приемистый подхват на низких оборотах, посмотрим что будет с расходом. Теперь хочу на стенде снять показания и сравнить с Аурисом жены, там все стоковое.[/quote
Кстати, я об этом только недавно думал, присединяюсь к вопросу.
