Двигатель 1ZR-FE
voldemar
Место нахождение: Харьков
Re: Двигатель 1ZR-FE
Сообщение voldemar » 04 мар 2013, 23:59
ON™ писал(а):будет время сниму на стенде показания и посмотрим, мне и самому интересно что вышло)))
хорошо бы и стоковый мотор проверить для сравнения
ON™
Место нахождение: ЮВАО МОСКВА
Сообщение ON™ » 05 мар 2013, 10:15
48RONIN писал(а):что на сегодняшний день проверил в работе двигателя, газоанализатор вставлял? Диагностику делал? ОХХ какие? Какой бензин льешь?
ошибок нет
ОХХ ~700
на морозе очень хорошо заводится (-13)
бенз 95
газоанализатор не вставлял
ВМТ осталось прежним, да
GroSS писал(а):Каков бюджет? И номера деталей
около 40тр (з/ч и работа), з/ч подбирались по мотору 2ZR
voldemar писал(а):стоковый мотор проверить для сравнения
стоковый мотор есть, но вот два раза плати желания нет, график стока выше висит же...
MMT 5FS, обажаю робот
ON™
Сообщение ON™ » 05 мар 2013, 10:36
GroSS писал(а):если захочешь 2,0 или 2,4 кроме всего надо покупать новый блок?
для увеличения объема до 2х л. варианты не рассматривались, знаю точно лишь то что головка блока и распредвалы одинаковые.
2,4л. в линейке моторов ZR нет
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 05 мар 2013, 13:08
ON™ писал(а):2,4л. в линейке моторов ZR нет
Вкурсе. Думал 2AZ-FE которые ставят америкосы на Короллы XRS можно сделать из ZR-ровского мотора. Сейчас гланул экзистовские схемы, переделать не получится.
ON™
#65
Сообщение ON™ » 07 мар 2013, 15:25
48RONIN писал(а):Кроме этого системы выпуска этих двигателей одинакова, изучал вопрос?
до этого вопроса , вопрос не изучался
теперь изучил...фуф, ну все одинаково..
тут мне хтото говорил про возможную замену форсунок на те что на 2ZR стоят, так вот посмотрел там те же форсунку...
нашел где снять мощность с двигателя, ща не много бюджет семейный подвину и сниму обязательно, стоит 3000р.
alex5581
#66
Сообщение alex5581 » 10 мар 2013, 10:08
Интересует вопрос.Когда прогрет двигатель,выходишь из машины и спериди капота слышан звук похожий на шик,шик,шик.шик,шик.Что это? Особенность двигателей1ZR-FE ?ТО 10тыс ещё не делал.Никакого дискамфорта или ошибок.
Благодарил (а): 123 раза
#67
Сообщение antont » 10 мар 2013, 10:33
alex5581 наверно у Вас поселился шикчунчик :) Вроде народ не отмечал такое звуковое сопровождение при работе двигателя. Ну и не слышав звук, Вам вряд ли помогут. Капайте в районе ремня , генератора , помпы ......
GroSS
#68
Сообщение GroSS » 10 мар 2013, 10:37
alex5581
На помпу похоже. Тоже такое было, иногда до стука доходило, помпа немного люфтила. Когда поставил новую, все прошло.
alex5581
#69
Сообщение alex5581 » 10 мар 2013, 10:48
Машина 12го года,пробег 3тыщи.Наврятли помпа.
#70
Сообщение antont » 10 мар 2013, 11:29
alex5581 писал(а):Машина 12го года,пробег 3тыщи.Наврятли помпа.
Может быть , что угодно. Машина на гарантии, подъехайте к ОД , пусть посмотрят , послушают, понюхают....
alex5581
#71
Сообщение alex5581 » 10 мар 2013, 14:10
Понятно,поеду на ТО 1 продеманстрирую мастерам
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#72
Сообщение Begemot » 10 мар 2013, 21:30
Есть такое шик-шик. Мне сказали так инжектор работает. А помпа сначала дала еле видимую розовую полоску на капоте, а звук был в виде однотонного гула-шума и то только на холодную.
ON™
#73
Сообщение ON™ » 11 мар 2013, 10:55
alex5581 , а на бесплатном ТО 1000 были? там меняют масло и проверяют а/м по всяким показателям.
#74
Сообщение Сергей » 11 мар 2013, 12:12
ON™ писал(а):там меняют масло
Два раза был на таком ТО и ни разу масло не трогали. А зачем?
ON™ писал(а): проверяют а/м по всяким показателям.
Смотря по каким. Проверили все жидкости и отправили ... *--*
ON™
#75
Сообщение ON™ » 11 мар 2013, 12:21
Сергей писал(а): ни разу масло не трогали. А зачем?
ну да. что то я попутал с маслом)
#76
Сообщение Сергей » 11 мар 2013, 12:23
ON™ писал(а):ну да. что то я попутал с маслом
А я уж было подумал по началу, что ОД меня аж два раза кинул. А потом подумал для чего менять то новое масло? )))
alex5581
#77
Сообщение alex5581 » 11 мар 2013, 15:40
Вот сегодня записал звук на сотовый телефон,как будто что то подстукивает, кто понимает отпишитесь? Это нормальная работа прогретого движка? http://www.youtube.com/watch?v=dU8-Ghz6 ... e=youtu.be
#78
Сообщение 48RONIN » 11 мар 2013, 16:14
alex5581, я ничего ярко выраженного и аномалийного не слышу, на отдельных кадрах( "с красным глазом") прослушивается стрекот форсунок, по мне так вроде как норма.
alex5581
#79
Сообщение alex5581 » 11 мар 2013, 21:02
с 41-ой секунды его очень отчетливо слышно?
www007
#80
Сообщение www007 » 11 мар 2013, 21:17
как то вроде шумновато для новой машинки,или нет? %-%%
