Двигатель 1ZR-FE
Re: Двигатель 1ZR-FE
#541
Сообщение Изучаю » 06 ноя 2016, 13:27
Двигатель поставлен, заправлен, работает исправно.
Благодарил (а): 44 раза
#542
Сообщение Bemsik » 16 ноя 2016, 07:16
Изучаю писал(а):Двигатель поставлен, заправлен, работает исправно.
Пустил и я дым)))
Слава богу, закончилась моя эпопея с ремонтом, запустился с пол пинка, будто и не разбирал.
Есть немного фото, просил Stranger21, я цепь не менял. Движок разобрал, почистил все, и собрал обратно, заменил только мск.
#543
Сообщение Bemsik » 16 ноя 2016, 07:24
Чуть не забыл главного помощника - Печка))) Установленная на скоряк, лишь бы грело P-^
#544
Сообщение Stranger21 » 16 ноя 2016, 08:03
Bemsik Красава !!! Удачной эксплуатации !
За фотки ОГРОМНЫЙ респект !!!
Теперь можно все таки проверить метки Не снимая Лобовик ! :-\/ :-/\
Я бы даже больше сказал - фотки в ФАК занести ! ))) просто открыл глаза на положение валов !
Все оказалось проще чем казалось ) ... даже Шкив снимать не нужно ..
А с направляющими клапанов ты что сделал ? болтались же вроде .. не стал ничего менять ?
Благодарил (а): 26 раз
#545
Сообщение Владимирович из РнД » 16 ноя 2016, 08:42
Barguz писал(а):Тоже не могу найти что бренчит снизу на 2000 оборотах пару секунд,
опустил газ не бренчит , нажал побренчит и тихо
Как будто защита не прикручена и в резонанс с движком входит
Та же самая песня... как будто легкий рык какой-то возникает на секунду буквально..., причем началось это где-то после пробега 50 тыков, ну по крайней мере я стал на это внимание обращать..., а еще я заметил, что у движка 1.6 вообще работа на оборотах в районе 2000 - как будто притраивает что-ли..., ну по крайней мере покануживает движок слегка!
#546
Сообщение Bemsik » 16 ноя 2016, 13:00
Stranger21 писал(а):А с направляющими клапанов ты что сделал ? болтались же вроде .. не стал ничего менять ?
Оставил как есть...
contra
Автомобиль: TOYOTA COROLLA
#547
Сообщение contra » 17 ноя 2016, 13:36
да я и не собирался капиталить а просто так же как вы сказали вскрою крышку посмотрю по меткам поставлю коллектор промою фотсунки и да поменяю на фиг на всякий случай свечи ( поставлю родные ) а не денсовые а кто его знает что лучше
#548
Сообщение Stranger21 » 17 ноя 2016, 13:44
"Денсовые" свечи Новые могут с шансом 90% быть подделкой , которые через 3-5 тыщь сгорают .. Отчего и мог произойти весь этот ситуация...
Corolla180
Автомобиль: 2015 1,6 АКПП (Вариатор)
Двигатель 1ZR-FE
#549
Сообщение Corolla180 » 30 мар 2017, 20:12
Где произведен двигатель определяется первой цифрой или буковой номера двигателя:
Подробнее
Указан пример номера двигателя 2ZR-FE на Corolla.
Он состоит из "2ZR 1 ХХХХХХ". Цифра 1 означает код фабрики (1-9), а потом 6 значный серийный номер.
Тоже в моторе "1ZR U ХХХХХХ" Буква U означает код фабрики (U/V), а потом 6 значный серийный номер.
Ранее фабрики обозначались цирами 1-9, но цифр видимо не хватило, так как начали открывать новые фабрики и их стали обозначать буквами.
Получается есть у 1,6 - U и V. Узнать бы что это за новые фабрики и где они находятся. (Plant Code: V and U)
Итак, английский форум, тема "Auris Engine Number", парень Крис из Марсисайд (Англия) пишет, у меня на Аурисе 1.6 2010 года номер двигателя начинается с:
1ZR U
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... ?p=1136674
Eще один парень Майкл из Дорсета (Англия) Auris 1,6, куплен у местного английского дилера, код двигателя:
1ZR U 0-----(+5 цифр)
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... ?p=1136922
Аурисы в Англии и двигатели ZR для них делают на заводе двигателей в UK (Англия), это указано на сайте Тойоты UK.
U в номере двигателя это Plant Code - UK (Англия).
В английском алфавите после буквы U идет V. У форумчан есть номера U8, U9 2014 года. Например U972***,выпуск конец 14-го. Моя машина февраль 2015 года. И у нее V 03Х ХХХ. Если приянть что U Англия, то в 2014 году шестизначный номер достиг миллиона U 999 999. И в 2015 году они взяли следующую букву V для обозначения английского завода, и началось с нуля, как у меня V03. У zubikkk91 например V027***,выпуск январь 15-го.
Что, все таки это Англия производит 1,6 ZR-FE?
Еще есть косвенная информация, Тойота в тех доке по обслуживанию двигателей 1ZR-FE и 1NR-FE в Европе указала:
http://www.toyota-tech.eu/MS/PDFS/7a789 ... 9e4953.pdf
1NR-FE 1.33 - New Engine Japan 09.2008
1NR-FE 1.33 - New Engine UK/Turkey 12.2008
1ZR-FE 1.6 - Production start Japan 10.2006
Вот что еще важное нашел.
1. Автомобиль TOYOTA AURIS 1.6 (1ZR-FE), 08.2007 г.в., цвет серебристый, VIN SB1KV56E40F026726, номер двигателя 1ZR U028498
http://sudact.ru/arbitral/doc/aFiXagxFRJ5T/
По вин коду - Аурис произведен в Англии. Номер двигателя на U. Завод по производству двигателей ZR также в Англии.
2. Автомобиль TOYOTA AURIS 1.6 (1ZR-FE), 12.2007 г.в, цвет серебристый VIN JTNKV56E501014945, номер двигателя: 1ZR 0 197997
http://vologda.arbitr.ru/cases/cdoc?docnd=793501239
По вин коду - Аурис произведен в Японии. Номер двигателя начинается на 0. Завод по производству ждвигателей ZR также в Японии.
3. Автомобиль TOYOTA COROLLA 1.6 (1ZR-FE), 11.2007 г.в, цвет серебристый, VIN JTNBV56E302065466, номер двигателя 1ZR 0 183342
http://sudact.ru/regular/doc/8M38neFoYZxQ/
По вин коду - Королла произведена в Японии. Номер двигателя начинается на 0. Завод по производству ждвигателей ZR также в Японии.
4. Автомобиль TOYOTA AURIS 1.6 (1ZR-FE), легковой, 06.2008 г.в., цвет черный, VIN SB1KV56E20F075228; номер двигателя: 1ZR U100451
https://ets24.ru/index.php?class=Arr...iew&OID=102947
5. Автомобиль TOYOTA AURIS 1.6 (1ZR-FE) вариатор, 06.2013 г.в, цвет белый, VIN SB1ME4JE20E022836, номер двигателя 1ZR U672967.
https://rospravosudie.com/court-kiro...act-497094130/
6. Автомобиль TOYOTA AURIS 1.6 (1ZR-FE) вариатор, 07.2014 г.в., цвет белый, VIN SB1ME3JE80E062347, номер двигателя 1ZR U938822
http://docs.pravo.ru/document/view/73340731/84731638/
Теперь ясно, что двигатели 1,6 с буквой U или V проивзведены в Англии.
1ZR-FE 1.6 - Production start UK/Turkey 02.2007
У китайских моторов с китайского завода другие буквы в начале номера двигателя. Те машины что продавались в России до последнего времени имели оббревиатуру Английского и Японского заводов. Пока китайских моторов в Corolla на нашем рынке не было.
Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd.(TMUK)
Дата запуска - August 1992 (Engine Plant), December 1992 (Vehicle Plant)
Площадь: завод машин: 2,350,000 m2 (в г. Burnaston), завод двигателей: 480,000 m2 (в г. Deeside)
Продукция: завод машин: Avensis, Auris, and Auris Hybrid production
завод двигателей: ZR engines for the Avensis and Auris etc.
Работников: 3748 чел.
Данные на 31.12.2011
На сайте Toyota UK Deeside фабрика:
http://www.toyotauk.com/deeside.html
In 2014, a total of 225,805 engines were produced for the Burnaston Auris & Auris Hybrid vehicles and exported to other Toyota plants.
Перевод: в 2014 году произведено 225 805 двигателей для завода Аурисов в Burnaston (Англия) и экспортировано в другие страны для других фабрик Тойота.
Мы все таки в конце правильно определили что производство ZR перевалило за 1 млн в Англии и поэтому сменилась буква U на V.
Фото с сайта фабрики ZR двигателей в Deeside, Англия:
Работники с плакатом: "Миллионный двигатель ZR, 28 октября 2014 года"
Металл льют на заводе:
https://www.youtube.com/watch?v=l315ZsJr-cc
После информации форума Аурисов в Англии с номерами двигатлей c U. V идет после U, Так как производство этих двигателей перевалило за 999 999, это подтверждается номерами форумчан близких к U999 999 на конец 2014 года выпуска. И появление V000 000 в начале 2015 года.
ARTITEK
Место нахождение: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Двигатель 1ZR-FE
#550
Сообщение ARTITEK » 09 апр 2017, 20:21
Пришла беда. ДТП на трассе. Перевернулся я на своей королле на лобовуху и крышу. Машину ночью вытащить не смогли. Подняли на колеса на следующий день. Итог: жидкости не вытекли. Масло около нижнего уровня. Аккумулятор сдох. Заводить боязно. Посмотрел дроссельную заслонку, а там следы масла. Вопрос такой: можно ли заводить двигатель, или все же покрутить на выкрученных свечах?
ARTITEK
Двигатель 1ZR-FE
#551
Сообщение ARTITEK » 09 апр 2017, 20:23
Жидкости не вытекли. Подкапотное сухое.
Благодарил (а): 104 раза
Двигатель 1ZR-FE
#552
Сообщение antont » 09 апр 2017, 20:30
Сочувствую. Я бы сначала без свечек крутанул. Будете ремонтировать или на запчасти?
ARTITEK
Двигатель 1ZR-FE
#553
Сообщение ARTITEK » 09 апр 2017, 21:47
На продажу такую выставлю. Ремонту доступна - стекло, крыша, капот где -то на тыс. 150, может больше. Спасла королка нас. Верный друг.
ARTITEK
Двигатель 1ZR-FE
#554
Сообщение ARTITEK » 09 апр 2017, 21:50
Я думаю бензином не сильно заплюхает, а если бензонасос отключать ошибки будет выдавать.
Диспетчер
Благодарил (а): 105 раз
Двигатель 1ZR-FE
#555
Сообщение Диспетчер » 11 апр 2017, 21:52
ARTITEK писал(а):Источник цитаты Пришла беда. ДТП на трассе. Перевернулся я на своей королле на лобовуху и крышу....
Сожалею. Самое главное сами живы-здоровы. А железо, оно и есть железо.
ARTITEK писал(а):Источник цитаты Я думаю бензином не сильно заплюхает, а если бензонасос отключать ошибки будет выдавать.
Ошибки всё равно будут. Вы же снимете катушки зажигания (предполагаю пропуски зажигания). Можно попробовать и отключить бензонасос, сбросить давление из рампы и не жать на педаль акселератора.
ARTITEK
Двигатель 1ZR-FE
#556
Сообщение ARTITEK » 12 апр 2017, 08:53
Вывернул свечи, на некоторых масло было. Протер, очистил. Когда смотрел дроссельную заслонку, там следы масла были. Взял лист бумаги, свернул в трубку, залез внутрь до завода (уровень масла около 3-4 см).
Машина завелась, коптила сначала сильно, сейчас поменьше. Уровень масла чуть выше нижней метки. Я так понял - засасывает масло через воздуховоды в форсунки (то масло, которое попало при перевороте).
Подскажите как эвакуировать масло из дроссельного узла, не будет ли ошибок после того, как я вручную буду открывать - закрывать заслонку. Может просто промокнуть хорошо? Кстати когда пускал без свечек, отключал форсунки, машина ошибок не выдала.
Последний раз редактировалось Диспетчер 12 апр 2017, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: орфография
Двигатель 1ZR-FE
#557
Сообщение Stranger21 » 12 апр 2017, 09:13
Да всосет она сама его постепенно. Масло в коллекторе у многих плещется ...
Заслонку чистить можно сняв ее с коллектора. Достаточно просто 4е болта отвинтить и отодвинуть. Ну и карб клинером прочистить и ветошью протереть не сильно, открывая руками. АКб отключить, потом подключить для самообучения.
Последний раз редактировалось Диспетчер 12 апр 2017, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: орфография
ARTITEK
Двигатель 1ZR-FE
#558
Сообщение ARTITEK » 12 апр 2017, 16:02
Спасибо , как промокнусь, отпишусь.
ARTITEK
Двигатель 1ZR-FE
#559
Сообщение ARTITEK » 18 апр 2017, 11:15
Отвернул с 4 винтов дросс. заслонку , масла там немного было , промокнулся до суха. Машина еще немного подымила , потом все нормально стало .
ARTITEK
Двигатель 1ZR-FE
#560
Сообщение ARTITEK » 18 апр 2017, 11:23
Вот еще , на включенном двигателе проваливается педаль тормоза , подскажите что могло произойти при перевертке ? я полагаю тормоза нужно прокачать , возможно ли самостоятельно это сделать , и как ?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 13 гостей
