Двигатель 1ZR-FE
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: Двигатель 1ZR-FE
#481
Сообщение di1978 » 28 сен 2016, 11:25
Главное, чтобы не надо было вызывать нарколога из раскоксовки выводить -)
Благодарил (а): 44 раза
#482
Сообщение Bemsik » 28 сен 2016, 12:18
Да не, нормально будет. Если есть вебаста или другой котел подогрева эффект еще больше увеличится. Я на своей чтобы сэкономить средство для раскоксовки лавр, мешал 50/50 керосин с ацетоном, проливал пока не прекращало уходить, потом лил лавр.
Не нагара, не кокса. Доказательство тому, фотки поршней выше...
Благодарил (а): 26 раз
#483
Сообщение Владимирович из РнД » 28 сен 2016, 13:11
exxittus писал(а):В РнД тоже сыпят соль зимой? Или как в Зап. Германи, снег 1,5 см и три дня в году?
Что сыпят в РнД не знаю...., а снега бывает и по колено, но Вы правы в общей сложности несколько недель за зиму....., но полюбуйтесь на днище.... и таких мест особенно сзади машины не мало!!!
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#484
Сообщение TECAK » 28 сен 2016, 13:14
Владимирович из РнД, 2008 год. Чудес - не бывает. :( У меня 2007 - дак даже под капотом много чего уже в ржавчине.
#485
Сообщение Владимирович из РнД » 28 сен 2016, 13:42
TECAK писал(а): Чудес - не бывает. У меня 2007 - дак даже под капотом много чего уже в ржавчине.
Вот и я об этом......, а то тут многие твердят..., это же ТОЙОТА!!!
Надо реально смотреть на вещи.... Может когда то это и было ТОЙОТА....., а сейчас, такой же автохлам, как и все остальное!
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#486
Сообщение TECAK » 28 сен 2016, 13:47
Владимирович из РнД, бы не "кризис" давно бы уже её поменял. Блин, никогда ещё не ездил на машинах больше 100000! А этой уже за 140, твою мать.
#487
Сообщение Изучаю » 28 сен 2016, 13:51
Владимирович из РнД писал(а):такой же автохлам
Был на разборке Марков нового привоза с Японии.
Вот это достойное качество!
Благодарил (а): 62 раза
#488
Сообщение validuser » 28 сен 2016, 15:17
парни, я не так давно на подъемнике посмотрел на E12 снизу всё тоже самое, ржа есть. Это может в 90-е было лучше а на этих время берёт своё.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#489
Сообщение TECAK » 28 сен 2016, 15:22
validuser писал(а):Это может в 90-е было лучше
Да также - если не хуже. В девяностые просто на соль у муниципалитетов денег не хватало. )))
Благодарил (а): 28 раз
#490
Сообщение Димон2014 » 28 сен 2016, 17:04
Начитавшись инфы в сети, решил провести раскоксовку, без замены масла.
Прикупил вот такую химию, вооружился тряпками и салфетками, полез шаманить...
Обратил внимание на форсунки и ахнул, уплотнительным колечкам пришло карапузик, заказал, совмещу с заменой клапана PCV.
В инструкции к химии указано: в течении 5 сек загнать содержимое баллона в каждый цилиндр, закрутить свечи и подождать 10-15 минут.
Выкрутил свечи, нагар по прежнему меня удивляет, он белый %-
Обождал 60 минут, выкрутил свечи, накрыл колодцы тряпочками и начал выгонять гуано...
Что-то с 3-м горшком пошло не так, походу я напузырил химии в колодец, до цилиндра не добрался...
Вообщем, гача лезла и лезла, уработал весь запас тряпок, плоховато подготовился...
Но самое интересное в другом, часа 2 убил на прочистку свечных колодцев от сажи и хлопьев.
Подключил все разъемы, пробую заводить, болт... Раза с 15 начала схватываться, заколбасило, затрясло, дымом заволокло весь коридор ГСК, закрылся в машине и 15 минут держал обороты в районе 3-4 тыс.
Свечи пока оставил старые, после повторной раскоксовки, заменю.
Планировал потратить на все пляски 2 часа, ушло часа 4.
Вышел на дорогу, машину не узнать P-^
P.S. После процедуры масло изрядно почернело, все же буду менять.
Вообщем, повторил процедуру, итог меня порадовал P-^
Свечули поставил родные, на которых пробежал 30 тыс. км.
Машина огонь, будто коней 20 добавили.
Пропали провалы на малых, ДВС крутится заметно легче P-^
Последний раз редактировалось Димон2014 29 сен 2016, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#491
Сообщение tabensik » 28 сен 2016, 17:51
Смотри двиг не убей с такой химкой,как бы жор масла сильный непошёл. %-)это ты тока поршня походу почистил,колометра два проедь такие же и будут,каталик можно убить так.
#492
Сообщение Bemsik » 28 сен 2016, 18:01
Я бы еще химию для раскоксовки в масло добавил, она маслосьемные кольца подраскоксует, и масло сливать через пару соток километров, тогда будет комплекс.
#493
Сообщение Димон2014 » 28 сен 2016, 18:06
В масло побаиваюсь, как бы сальники не потекли...
Еще разок пройдусь Вери Любом и проверю компрессию, до проведения операции во всех горшках было по 11 очков.
#494
Сообщение Димон2014 » 28 сен 2016, 18:07
tabensik » 28-09-2016, 17:51 писал(а):Смотри двиг не убей с такой химкой,как бы жор масла сильный непошёл. %-)это ты тока поршня походу почистил,колометра два проедь такие же и будут,каталик можно убить так.
Да нееее, каталик не помрет.
Ребята смотрели каталик до и после применения химозы, все пучком.
https://www.youtube.com/watch?v=GcfGVi-sBe0
barak
Место нахождение: Израиль
Благодарил (а): 8 раз
#495
Сообщение barak » 01 окт 2016, 21:14
По замене клапана.Можно вместо фиксатора резьбы намотать на резьбу клапана белую подмотку для горячего трубопровода?Фомка или фумка вроде кличут.
#496
Сообщение Bemsik » 01 окт 2016, 22:57
barak писал(а):вместо фиксатора резьбы
А обычный герметик силиконовый, не проканает?
#497
Сообщение Дюша » 02 окт 2016, 00:03
barak » 01-10-2016, 21:14 писал(а):По замене клапана.Можно вместо фиксатора резьбы намотать на резьбу клапана белую подмотку для горячего трубопровода?Фомка или фумка вроде кличут.
Лучше не надо, прокладку или на крайняк Тангит Юни лок и только на конец резьбы, как бы взамен прокладки.
#498
Сообщение Владимирович из РнД » 02 окт 2016, 18:49
TECAK писал(а):бы не "кризис" давно бы уже её поменял. Блин, никогда ещё не ездил на машинах больше 100000! А этой уже за 140, твою мать.
Теже тестикулы...., только в профиль!))
#499
Сообщение Владимирович из РнД » 02 окт 2016, 18:51
Изучаю писал(а):Был на разборке Марков нового привоза с Японии.
У нас мужик в гаражах на карина Е катается..., пробег естественно не известен, но у него поменяно намного меньше чем у меня при пробеге 80 тыков))) А про ржу на днище... я вообще молчу!)
Последний раз редактировалось Владимирович из РнД 02 окт 2016, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
#500
Сообщение Владимирович из РнД » 02 окт 2016, 19:00
Димон2014 писал(а):Начитавшись инфы в сети, решил провести раскоксовку, без замены масла.
Жестоко Вы с машинкой))) В хорошем смысле конечно))
Я вот побаиваюсь таких процедур что-то...., но руки на подобное действо давно чешутся!!!
Сколько она у Вас масла жрала...., как замерите компрессию, отпишитесь плиз!
