Двигатель 1ZR-FE
Re: Двигатель 1ZR-FE
#461
Сообщение Das ist » 25 сен 2016, 10:13
Владимирович из РнД писал(а):Подкиньте плиз номерочек этого клапана самого
1220437010
Владимирович из РнД писал(а):И номера колечек если есть....
С колечками не все так просто, верхние подойдут, а с нижними варианты, почитайте.
Владимирович из РнД писал(а):А сколько жрало до замены клапана?
На сантиметр по щупу больше.
#462
Сообщение exxittus » 25 сен 2016, 11:54
Stranger21 писал(а):Так как резина от возраста Дубеет .
И кого же в этом винить ? Законы физики ?
Резина от возраста-дубеет, член-наоборот.
Законы природы.
Не всякая Королла эксплуатируется до 6 мес при Т<-15°C.
И ее под это не затачивали.
Можно винить и погоду.
barak
Место нахождение: Израиль
#463
Сообщение barak » 25 сен 2016, 13:47
В постах выше речь идет о клапане,который прячется за впускным коллектором ? Я правильно понял?
#464
Сообщение Das ist » 25 сен 2016, 13:52
barak писал(а):Я правильно понял?
Да
#465
Сообщение Das ist » 25 сен 2016, 13:55
Однозначно сказать что жрать стало меньше именно из-за замены клапана, я не могу, менял ведь и чистил не только его)
#466
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2016, 13:59
Вот и я не могу однозначно сказать за клапан .
Но то что масло после 5т Срабатывается , это факт . и начинает сильно Жрать .
barak
#467
Сообщение barak » 25 сен 2016, 15:08
Благодарю за ответы.Еще вопросик по этой теме раз уж такое дело.Когда снимаешь впускной коллектор это понятно что там обнаружится грязь масляная и его нужно помыть хорошенько,а вот что делать и чем чистить и нужно ли чистить окна ,которые за коллектором,ну или воздушные каналы двигателя ,не знаю как их правильно назвать.Если мыть жижей ,то она внутрь двига пойдет,что наверное не очень хорошо.
#468
Сообщение Das ist » 25 сен 2016, 15:32
barak писал(а):а вот что делать и чем чистить и нужно ли чистить окна
Я туда не лазил)
Evgeniy750
#469
Сообщение Evgeniy750 » 25 сен 2016, 15:59
barak писал(а):Если мыть жижей ,то она внутрь двига пойдет,что наверное не очень хорошо.
Можно помочить тряпку в бензине, и помыть эти окна.
Благодарил (а): 29 раз
#470
Сообщение Владимирович из РнД » 25 сен 2016, 17:10
Stranger21 писал(а):Я вот Методично , постпенно , меняю ВСЕ резиновые детали .
Этим же гемором и я начинаю заниматься..., против законов физики не порешь... согласен...(хотя на моей предыдущей 15-ке при пробеге 100 тык (лет 7 примерно эксплуатации) вокруг форсунок было чисто) , да и если бы только резинки...., что скажите насчет натяжителей цепей..., обгонных муфт генераторов, кривых износов тормозных колодок, стуков рулевой колонок и реек, клапанов рециркуляции.....!
Stranger21 писал(а):Но то что масло после 5т Срабатывается , это факт . и начинает сильно Жрать .
Далеко не факт...., у меня жрет равномерно..., раз в три с половиной тыщи пробега доливаю граммов 400 с небольшим + или - масла, и соответственно к 7 тысячам пробега масло у меня на 25 процентов обновленное, т.е. сказать, что оно полностью утратило свои свойства тоже будет не справедливо..., меняю строго раз в 10 тыков, лью тойотовское 0 на 30, единственное, что подметил.... и то субъективно, что зимой жрет чутка больше...., и еще..., на трассе жрет меньше, чем в городе! Причем подъедать масло стала после 30 тыков пробега..., и три тьфу объемы подъедания вроде как не прогрессируют!
#471
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2016, 18:03
То что ты перечислил - "детские" болячки ) а не проблемы )
Возьми ВАЗ ? ) к 100т и 10 лет ты уже капиталку мотору сделаеш , КПП несколько раз перетрясеш , про Подвеску ваще молчу .. ах да , кузов будет весь как решето ржавое !
Нормуль ? )
Все познается в сравнении !
Я считаю у коровы Нет никаких проблем . Есть необходимые регламентированные ремонты .
#472
Сообщение Изучаю » 25 сен 2016, 18:20
Знал судьбу своей Нивы до 230т.км. родные МСК, коробка без переборки.
В передний редуктор заливал присадку.
#473
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2016, 18:26
Повезло.
Я тоже знаю несколько Шнив , с малыми пробегами но большими возрастами .
Благодарил (а): 48 раз
#474
Сообщение Bemsik » 25 сен 2016, 21:00
barak писал(а):а вот что делать и чем чистить и нужно ли чистить окна ,которые за коллектором,ну или воздушные каналы двигателя ,не знаю как их правильно назвать.Если мыть жижей ,то она внутрь двига пойдет,что наверное не очень хорошо.
Bemsik писал(а):-Каналы гбц, если нет сильной зашлакованности, лучше не трогать, а если все в гуане разбирать все и делать, ибо клапана по любому заросли тоже-можно попасть на прогар.
Можно конечно карбклинером, особо не мочить и зубной щеткой, или чем другим подручным. Может эта грязь стечь и налипнуть на фаску клапана, будет ему не очень хорошо, если сразу не сдуется.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#475
Сообщение di1978 » 26 сен 2016, 10:25
Господа, на что клапан потом ставить. Фиксатор резьбы?
#476
Сообщение Владимирович из РнД » 26 сен 2016, 13:50
Stranger21 писал(а):То что ты перечислил - "детские" болячки ) а не проблемы )
Об этом я и писал..... "Я смотрю на короллах как и на Жигулях то же присутствуют детские болячки, о которых все знают..., думаю даже включая производителя, но никто ничего не делает!))"
Stranger21 писал(а):Возьми ВАЗ ? ) к 100т и 10 лет ты уже капиталку мотору сделаеш , КПП несколько раз перетрясеш , про Подвеску ваще молчу .. ах да , кузов будет весь как решето ржавое !
Нормуль ? )
В корне не согласен..., продавал свою предыдущую ВАЗ машину с пробегом сто тысяч и почти семь годов эксплуатации..., ни намека на ржавчину.., правда обработана была сразу после покупки и защита арок установлена, двигатель в идеальном состоянии и даже без жора масла!!! Единственное..., да менял подшипники в КПП.... и то потому, что машина была перепрошита... и мастер который прошивал предупредил меня, что подшипники на КПП убью тысяч за 40..., так и вышло за сто тысяч пробега дважды менял подшипники.
Stranger21 писал(а):Я считаю у коровы Нет никаких проблем . Есть необходимые регламентированные ремонты .
Среднестатистическое авто, со среднестатистическим набором мелких и не очень косяков и проблем!!!
Evgeniy750
#477
Сообщение Evgeniy750 » 26 сен 2016, 15:19
di1978 писал(а):Господа, на что клапан потом ставить. Фиксатор резьбы?
Кто менял как думаете, можно его вообще без всяких герметиков закрутить, хорошо он в крышке подтягивается или как?
#478
Сообщение Das ist » 26 сен 2016, 15:25
di1978 писал(а):Фиксатор резьбы?
Я на такой сажал. Liqui Moly Schrauben-Sicherung Mittelfest (фиксатор винтов) 3801
#479
Сообщение exxittus » 26 сен 2016, 18:41
Владимирович из РнД писал(а):ни намека на ржавчину.
В РнД тоже сыпят соль зимой? Или как в Зап. Германи, снег 1,5 см и три дня в году?
Благодарил (а): 44 раза
#480
Сообщение Димон2014 » 28 сен 2016, 06:03
Вчера проводил раскоксовку химией Verylube впервые за 9 лет, уууууу......Подробности ближе к вечеру, если на третий круг раскоксовки не уйду.
Последний раз редактировалось Димон2014 28 сен 2016, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
