Двигатель 1ZR-FE
Re: Двигатель 1ZR-FE
#441
Сообщение Stranger21 » 22 сен 2016, 09:01
Там ничего нет кроме пружинки и железки болтающейся )
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#442
Сообщение Evgeniy750 » 22 сен 2016, 09:09
Мне кажется пружинки должно быть две ))
Благодарил (а): 44 раза
#443
Сообщение Bemsik » 22 сен 2016, 15:11
Evgeniy750 писал(а):посмотреть как он работает , да и нам показать .
Там действительно ничего интересного нет.
Evgeniy750
#444
Сообщение Evgeniy750 » 22 сен 2016, 17:38
Объём проходящего воздуха через клапан зависит от положения внутреннего цилиндра который конусом, а не просто клапан закрыт и открыт? т.е. работа зависит от разряжения во впуске и от исправной работы этих 2-х пружинок?
#445
Сообщение Stranger21 » 22 сен 2016, 20:20
Походу Да ...
#446
Сообщение Bemsik » 22 сен 2016, 21:51
Вот и я говорю, что мембрана, как я ее обозвал должна имхо прижиматься под действием пружины.
#447
Сообщение Stranger21 » 23 сен 2016, 08:23
На новом тоже болталось )
Пружинки весьма слабые
Но в их усилии видимо есть нюанс .
На каком давлении будет срабатывать , или Редуцировать канал .
#448
Сообщение Bemsik » 23 сен 2016, 09:35
Stranger21 писал(а):На новом тоже болталось )
Т.е., ты ставишь клапан вертикально, штуцером вниз, и у тебя клапан уходит вниз?
#449
Сообщение Stranger21 » 23 сен 2016, 10:16
Не знаю ) не пробовал .. просто потрес руками - бренчит )
Ртом работает по техдоку
#450
Сообщение Bemsik » 23 сен 2016, 12:10
Stranger21 писал(а):Не знаю ) не пробовал .. просто потрес руками - бренчит )
Мой тоже бренчит.
Ртом работает по техдоку тоже, т.е. дуется в одну сторону. Получается что рабочий)
Только вопрос как дуть ))).
Так как клапан у меня не подпружинен, т.е. пешком гуляет, если держать вертикально, штуцером вниз и продувать туда же и сильно, то он держит, резким потоком воздуха его прижимает к седлу. А если постепенно - не держит. В самом штуцере пружинка либо сломана, либо соскочила, лежит поперек входного отверстия.
Статейка нашлась, чтобы было более понятнее как он работает. Автомобиль и клапан другие конечно, но принцип работы один.
Благодарил (а): 28 раз
#451
Сообщение Димон2014 » 23 сен 2016, 18:23
Коллеги, два вопроса по замене клапана.
Я так понял, что нужно снимать впускной коллектор, а прокладку оставляем старую или меняем на новую?
Сам коллектор и каналы в ГБЦ, чем промывали?
Evgeniy750
#452
Сообщение Evgeniy750 » 23 сен 2016, 19:19
Stranger21 Сергей, пили свой старый, да разберемся, что там за пружинки внутри, и если там кокс.
#453
Сообщение Stranger21 » 23 сен 2016, 20:02
Его там уже нет - Был. Я его в первый раз еще Шуманитом отмыл до блеска )
Статья хорошо все прояснила наконец то . Как оно работает стало понятнее .
#454
Сообщение Bemsik » 23 сен 2016, 20:39
Димон2014 писал(а):Коллеги, два вопроса по замене клапана.
-Я думаю, прокладку нефиг новую ставить, не.. ну можно конечно, но жаба, так что моем и ставим на место, ничего с ней не стало.
-Коллектор мыть методом, кто на что горазд...полосканием.
-Каналы гбц, если нет сильной зашлакованности, лучше не трогать, а если все в гуане разбирать все и делать, ибо клапана по любому заросли тоже-можно попасть на прогар.
#455
Сообщение Bemsik » 23 сен 2016, 20:41
Что ж такой клапан то дорогой? Цена 5 копеек железяке)
#456
Сообщение Изучаю » 23 сен 2016, 22:42
Bemsik писал(а):прокладку нефиг новую ставить
Лучше новую.
barak
Место нахождение: Израиль
#457
Сообщение barak » 24 сен 2016, 22:24
Коллеги ,что послужило к манипуляциям с этим клапаном?Стало хуже что то работать или расход вырос?Или чисто профилактические меры?И что меняется после чистки или замены данного девайса?
#458
Сообщение Das ist » 24 сен 2016, 23:03
barak писал(а):что послужило к манипуляциям с этим клапаном?
Прочитка данной темы)
barak писал(а):или расход вырос?Или чисто профилактические меры?И что меняется после чистки или замены данного девайса?
И то и другое. Деталь то не дорогая. Причем я совместил: замена клапана, чистка дросселя, чистка форсунок, замена колечек форсунок(была замасленность вокруг них), замена свечей. Расход упал по компу на 2 литра(было 11) Пробег на момент манипуляций-100000км. Сейчас 107000, все норм.
По динамике особо не заметил что бодрее стала бегать. Масло Лук глитеч 5\30(3-я замена, катаю 6500-7000км). Жрать стало меньше чем на Тойота 5\30 в жестянке.
Как то так.
Благодарил (а): 26 раз
#459
Сообщение Владимирович из РнД » 25 сен 2016, 09:06
Das ist писал(а):Деталь то не дорогая. Причем я совместил: замена клапана,
Подкиньте плиз номерочек этого клапана самого..., тоже весной наверное сделаю все как Вы, у меня симптомы похожие...., да и расход по городу стал 10.5, хоть и поездки короткие совсем, но все равно как-то много!
Das ist писал(а):Жрать стало меньше чем на Тойота 5\30 в жестянке.
А сколько жрало до замены клапана?
Das ist писал(а):замена колечек форсунок(была замасленность вокруг них)
И номера колечек если есть...., буду очень признателен...., а то тоже масла в колодцах этих присутствует....!
Я смотрю на короллах как и на Жигулях то же присутствуют детские болячки, о которых все знают..., думаю даже включая производителя, но никто ничего не делает!))
#460
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2016, 09:25
Это Интересно почему такое утверждение ? что какие то детские болячки .. никто ничего не делает ..
А ничего что Тачке 10 лет возрасту ?
Я вот Методично , постпенно , меняю ВСЕ резиновые детали .
Так как резина от возраста Дубеет .
И кого же в этом винить ? Законы физики ?
По моему все логично. и Никаких вопросов не вызывает
