Двигатель 1ZR-FE
Благодарил (а): 47 раз
Re: Двигатель 1ZR-FE
#421
Сообщение Bemsik » 19 сен 2016, 20:47
Ты тоже считаешь что тянуть лучше моментом, а не доворотом?
#422
Сообщение Bemsik » 19 сен 2016, 20:51
А если попробовать не сразу вкручивать, а скажем закрутить на 42, а потом довернуть еще до 49Нм. Чтобы напряжение у болта стабилизировалось...
#423
Сообщение Stranger21 » 19 сен 2016, 22:22
Да - считаю что тянуть моментом .
Про доворот уже писал - вытянул болт гбц, или резьбу в блоке ,тут не поймеш ...
Сперва один подход , а потом второй . И норм
А доворотом можно все вытянуть как мне кажется .
#424
Сообщение Kandalf » 20 сен 2016, 00:10
Не имею опыта, наверное Серега прав. Но... Зачем тогда пишут про 90? Писали бы тогда 42, потом 49.
#425
Сообщение Stranger21 » 20 сен 2016, 06:34
Не знаю зачем так пишут ... Для ГБЦ еще можно подумать что на 150 не увсех есть дино ключь ... но вот на мелких моментах , не понятно .
я не знаю.
СОбственно у меня дино ключь Дедовский - маятниковый . Тяну без особых мануалов - на глазок ) Пока не раскручивались мои моторы )
#426
Сообщение Bemsik » 20 сен 2016, 07:33
Kandalf писал(а): Зачем тогда пишут про 90? Писали бы тогда 42, потом 49.
Вчера читал про это. Если коротко, у болта есть предел прочности, до которого он завернут и стягивает детали, на это и рассчитан доворот. На таких затяжках в показания дин. ключа войдут несколько паразитных показателей, таких как трение болта по резьбе, трение шляпки о поверхность детали. Как то так.
#427
Сообщение Bemsik » 20 сен 2016, 19:14
Сегодня тянул болты крышек шатунов динамой, с моментом 48Нм, болт плывет. Моментом 42Нм болт тянется и тянется, ключ не собирается отщелкиваться, плывет. Если затяжку остановить, и ч/з минуту приступить снова, ключ щелкает (ну это понятно, трение, нужно силы больше чтобы сорвать болт с места). Вывод, тянуть надо по мурзилке с доворотом, налицо либо перетяг, либо уставшие болты.
Последний раз редактировалось Bemsik 20 сен 2016, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
#428
Сообщение Stranger21 » 20 сен 2016, 19:16
И с доворотом поплывает .
Мне кажется что я кроме ГБЦ больше никакие болты не измерял момент при ремонте ВАЗ
Затянул так чтобы Вот и все , средней трещеткой . И все. Без упирания Ногами руками )
#429
Сообщение Bemsik » 20 сен 2016, 19:24
Stranger21 писал(а):Затянул так чтобы Вот и все , средней трещеткой . И все. Без упирания Ногами руками )
Тоже думаю зря начал я экспериментировать, надо было тянуть не до усери, и хватило бы.
Тоже сколько ремонтировал движки, и не думал про динамо ключи, ГБЦ тянул, чувствовал что больше не идет...
#430
Сообщение Stranger21 » 20 сен 2016, 19:30
Ну Гбц я метровой трубой ) .. там можно и порвать )
#431
Сообщение validuser » 20 сен 2016, 22:18
Bemsik писал(а): Вывод, тянуть надо по мурзилке с доворотом, налицо либо перетяг, либо уставшие болты.
А интересно как этот процесс у ОД реализован?
Evgeniy750
#432
Сообщение Evgeniy750 » 21 сен 2016, 18:42
Рейтинг движков по надёжности, Тойота рулит :)
http://www.zr.ru/content/articles/90090 ... otorov-20/
http://www.zr.ru/content/articles/90248 ... hvostikom/
#433
Сообщение Bemsik » 21 сен 2016, 18:57
Evgeniy750 писал(а):Тойота лидер
Жаль что не с движком ZR =))
#434
Сообщение Bemsik » 21 сен 2016, 21:04
Stranger21 Просвяти пожалуйста по клапану рециркуляции. Снял я свой, можно сказать чистый, внутрях брякоток стоит. Но мембрана ведь должна быть прижата к своему седалищу, подпружинена? Моя мембранка болтается туда сюда, сама по себе. Видимо клапан и не работал не хрена , на всех режимах картерные газы летели во впуск...
#435
Сообщение Stranger21 » 21 сен 2016, 21:10
Открой тех док по нему !
Она должна болтаться
НО если Ртом дуть- сосать , то должно быть "туда дуй , обратно .. "нет" " )))
В какую сторону в техдоке посмотри там с картинкой ..
У меня дулся в обе стороны
#436
Сообщение Bemsik » 21 сен 2016, 21:18
Stranger21 писал(а):"туда дуй , обратно ..
Тогда вроде как работал, получается, дулся в одну сторону, во вторую пропускал, мембрана смутила, думал что прижата должна.
После промывки, перестал пропускать.
#437
Сообщение Stranger21 » 21 сен 2016, 21:32
Ну вот я свой старый тоже отмыл , и стал закрываться .
Раз он там есть , то должен работать как по техдоку .
Хотя вот чесн слово , иногда хочется его заглушить вообще ! .. унас же есть классический сапун из крышки ... зачем Два ?
#438
Сообщение Bemsik » 21 сен 2016, 22:03
Stranger21 писал(а):зачем Два ?
лабиринт сапуна, я бы не сказал что большое препятствие для насыщенных маслом газов-весь коллектор в дерьме, никак не фильтруется, думается поставить правда фильтр, понаблюдать ради интереса сколько шлака через него проходит.
Состояние заслонки, т.е. ее быстрое засирание, говорит о том что основная система рециркуляции не справляется, и все идет ч/з второй контур - клапан pcv и во впуск, так?
Barguz
Благодарил (а): 19 раз
#439
Сообщение Barguz » 21 сен 2016, 22:14
Тоже всё руки не доходят, по здешним советам сделать этот шланг через прозрачный бензофильтр тонкой очистки
Хомутами соединить прям около входа во впускной коллектор и посмотреть чё там будет.
Stranger21 писал(а):Хотя вот чесн слово , иногда хочется его заглушить вообще ! .. унас же есть классический сапун из крышки ... зачем Два ?
тоже такого же мнения
Evgeniy750
#440
Сообщение Evgeniy750 » 22 сен 2016, 08:59
Stranger21 писал(а):Ну вот я свой старый тоже отмыл , и стал закрываться .
Сергей, а не было мысли распилить свой старый клапан и посмотреть как он работает :), да и нам показать :) .
Последний раз редактировалось Evgeniy750 22 сен 2016, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
