Двигатель 1ZR-FE
Evgeniy750
Re: Двигатель 1ZR-FE
#401
Сообщение Evgeniy750 » 11 апр 2016, 05:52
Современные моторы.. , капец всему :) , на нашем к примеру если скинешь поддон увидишь только масленый насос, а что-бы вкладыши шатунные посмотреть нужно пол двигателя разобрать. Вот и получается если какой косяк, поможет только новый движок.
barak
Место нахождение: Израиль
#402
Сообщение barak » 11 апр 2016, 12:12
Чо то перестал радовать в последнее время расход на этом движке.11-12л по городу в основном.мне думается многовасто.расход указан естественно с показаний штатного кампа.
#403
Сообщение Stranger21 » 11 апр 2016, 12:21
А ты среднюю скорость назови ... еси 20 и ниже - то все норм .
barak
#404
Сообщение barak » 11 апр 2016, 12:32
Ты прав.посмотрел сходил 15 км/ч по бортовому самописцу)))))
#405
Сообщение antont » 11 апр 2016, 14:19
У меня сейчас при средней скорости 39км/ч
расход 7.0 за интерал 6500 км ( инфа с компа машины).
Re: Топливный насос
#406
Сообщение Дюша » 23 май 2016, 22:54
Диспетчер » 28-11-2014, 18:51 писал(а):На Тойоте, я не слышу работы бензонасоса при повороте ключа в положение "Зажигание". Возможно бензонасос пускается при повороте ключа в положение "Запуск" (Старт). Стартер крутит, бензонасос качает, когда параметры давления топлива достигнут нормы, происходит запуск двигателя, что очень неудобно и не интересно.
Сегодня неволею судьбы подтвердились эти слова, т.е. условие ТехаДоки, что бензонасос начинает крутиться при прокрутке коленвала НЕВЕРНЫ для моих мозгов движка. Насос включается при повороте ключа зажигания в положение стартер. Проверил несколько раз и потом завел движку, и на удивление движек завелся с полоборота (ранее все таки он немного маслал, а зимой много маслал). Буду корячить допреле на включение бензонасоса до запуска.
#407
Сообщение Kandalf » 24 май 2016, 00:45
Я планируюю энергомашевское на 3 сек сделать от зажигания параллельно основной линии.
#408
Сообщение Stranger21 » 24 май 2016, 06:30
Даже и не знаю как оно там без .. уже забыл .. реле работает надежно . В моей теме наверное линк на схему
#409
Сообщение Kandalf » 24 май 2016, 07:42
Ну ты там вроде мутил с задержкой и прочим. Или я путаю?
#410
Сообщение Stranger21 » 24 май 2016, 07:44
Да . у меня 3 сек качает после вкл зажигания .
Особенная карова у меня )))
Вот VSC поставлю если еще будет вообще хорошо )
#411
Сообщение Дюша » 24 май 2016, 07:45
Я что-то пропустил...где глаза попялить? -)
#412
Сообщение Kandalf » 24 май 2016, 09:01
Stranger21 » 24-05-2016, 07:44 писал(а):Да . у меня 3 сек качает после вкл зажигания .
А эта, типа когда давление есть, не качает, если долго стояла - подкачает. С конденсатором не у тебя? Или наверное у кого-то еще.
#413
Сообщение Stranger21 » 24 май 2016, 10:06
Вы ж это видели ) забыли наверное .. viewtopic.php?p=77122#p77122 там описание схемы ..
Работает как часы .. )
#414
Сообщение Kandalf » 24 май 2016, 10:40
Вот схема для меня - китайская грамота :( вообще их не понимаю.
Благодарил (а): 66 раз
#415
Сообщение validuser » 24 май 2016, 11:13
Сергей и сразу опиши плиз разницу: лучше пуск ДВС происходит ? только в зимний период? или что? А до вклячивания 555 долго крутил стартером ?
#416
Сообщение Stranger21 » 24 май 2016, 11:52
Самоуспокоение больше .
Разница незначительна.
В мороз , ниже 0 или -5 , сама прога не дает запускать мотор сразу .. так что пофигу ей на давление по сути
Но мне так спокойнее )
#417
Сообщение Дюша » 27 май 2016, 20:08
antont » 10-08-2013, 08:52 писал(а):
feds77 писал(а):
Дюша писал(а):А Вы думаете, что наш 124 сильный движок выдаст эти самые 124 л.с? Я в это не верю.
Ну это личное дело каждого верить или нет,проверить то нечем,ну по крайней мере если тойота пишет что максималка 195 км/ч то я и выжимал 200 км/ч на своей королле,так что обвинять тойоту во вранье у меня нет оснований.
200 по спидометру ? Откиньте от этой цифры процентов 10 . Спидометр всегда не много завышает показания .
Таблица допусков показаний спидометра и тахометра. http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... b00xx.html
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
#418
Сообщение Andrey_ » 27 авг 2016, 15:13
Парни, а это правда что двиган на рестайле был доработан и это уменьшило расход бензина?
Благодарил (а): 47 раз
#419
Сообщение Bemsik » 19 сен 2016, 20:39
Вот такой вопрос, если по книжке написано, тянуть болты шатуна 25Нм+90 градусов доворот. Вроде ничего сложного, но дин ключ, от 42 Нм. В сети есть сведения о том, что многие проверяли этот момент затяжки, при довороте и выходило порядка 49Нм.
P.S. Про пределы текучести и пластические деформации знания теоретические.)
Последний раз редактировалось Bemsik 19 сен 2016, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
#420
Сообщение Stranger21 » 19 сен 2016, 20:44
Так и будет думается ..
Перетягивать не стоит главное ..
