exxittus писал(а):А потом что? Эффект по ниспадающей должен тыщ до 3-5 держаться? Разве нннет?
Потом как бак искатываешь, ничего нет.
Трасса лучше чистит. Пару-тройку раз на прежней авто лил лаврушку, ацетон лучше.
Дюша писал(а):о лил лаврушку, ацетон лучше.
Димон2014 писал(а):На 20 литров бензина 50 мл ацетона
Сейчас много разного ацетона на рынке, можно добавлять любой? И надо ли вообще добавлять, если двиг. работает нормально?олег71 писал(а): Вопрос: какой именно ацетон
олег71 » 21-03-2016, 14:11 писал(а):Димон2014 писал(а):На 20 литров бензина 50 мл ацетона
Понятно. Вот вопрос:Сейчас много разного ацетона на рынке, можно добавлять любой? И надо ли вообще добавлять, если двиг. работает нормально?олег71 писал(а): Вопрос: какой именно ацетон
Димон2014 писал(а): отдерет все запоры.
олег71 » 21-03-2016, 15:28 писал(а):Покурил в инете темы доливки ацетона в бензин. Мнения разделённые. Кто пишет, типа повышает октановое число и это хорошо, другие пишут, что ацетон помогает избавиться от двигателя...Димон2014 писал(а): отдерет все запоры.
А не забьют эти запоры катализатор, например? Если бак не совсем чист, полезет вся бяка оттуда в двигатель? Не зря ведь промывают систему, минуя бензобак. Короче, хз. Чёт боязно, чтоб не натворить делов с этим ацетоном.Но за своё мнение спасибо.
validuser » 21-03-2016, 16:26 писал(а):Димон2014 вопрос: есть ли у вас угар масла? или уровень одинаковый от смены до смены масла ?
олег71 » 21-03-2016, 21:10 писал(а):У меня угара масла нет. Уровень как залил, так и стоИт. Масло 5W30 Тойота в пластике. Пробег 111 тыс. Двигатель грею всегда. Даже летом сразу не начинаю движение. СтОит ли изредка подливать ацетон? У кого какие мнения есть?
Димон2014 писал(а):По моим наблюдениям,
1. с ацетоном двигатель работает мягче на хх,
2. тяга лучше,
3. двигатель очищается,
4. экономия топлива спорный вопрос.
Касаемо выхлопа!
5. Делал небольшой перерыв с ацетоном, после 92-го бензина, выхлоп воняет идентично, буторят ацетоном?
Димон2014 писал(а):Бесполезную тему завели, да еще и не в той ветке...
олег71 писал(а):Если для двигателя это хорошо, то почему бы и нет
aleks 69 » 22-03-2016, 08:28 писал(а):олег71 писал(а):Если для двигателя это хорошо, то почему бы и нет
Один минус наркоманский ,если начал лить уже не соскочишь .потому что без него кажется что у мотора спёрли лошадей 20цать.
antont писал(а):Неужели такой эфект от ацетона ? Хотел эксперимент провести, но что- то очкую.
