Двигатель 1ZR-FE
Re: Двигатель 1ZR-FE
#261
Сообщение Изучаю » 15 фев 2015, 20:59
Stranger21 писал(а):Читал ... обдумывал ... статья походу написано "писателем" от балды ... фактов мало ... подтверждений мной не найдено ..
Спасибо за мнение.
Сам обдумываю. Может на тот период еще ума у писателя мало было.
!перекалибровка блока управления двигателем!
Последний раз редактировалось Изучаю 15 фев 2015, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
#262
Сообщение Алексеич » 15 фев 2015, 21:06
Stranger21 писал(а): статья походу написано "писателем" от балды
Я не профи,но есть тут не стыковки,например про установку масленного фильтра горизонтальную и типа из за этого масло стекает теперь в поддон,враньё,масло там ни каким образом в поддон не стечёт,так как отверстия на кронштейне фильтра находятся достаточно высоко от фильтра,даже если слить масло с поддона,то фильтр или катрижд останется целёхонек масла.Про цепь что ей карачун в 150т.км так же не стыковка как показывает практика,да и нахрена нужна бы была цепь в моторе если она не ходит совсем,тут хватило бы и ремня,они сейчас сотку как минимум ездят и ни какого гемороя его сменить,не надо задумываться про звёздочки которые потёрлись и схавают новую цепь,а они и не меняются отдельно.Как минимум триста тысяч цепь должна бегать,иначе грош цена ей.
Блок загильзован раз и на всегда,это хорошо,у современных немцев помнится какое то покрытие на дюралевом блоке и всё(может вру,но что то подобное вспомнилось)
#263
Сообщение aleks 69 » 15 фев 2015, 21:26
Алексеич писал(а):нахрена нужна бы была цепь в моторе если она не ходит совсем,тут хватило бы и ремня,
Алюминь блок не выдерживает нагрузки натяжки ремня трескается,поэтому вернулись цепи..
150
#264
Сообщение 150 » 15 фев 2015, 21:28
Цепь,да притом однорядную ставят чтоб уменьшить габариты мотора
#265
Сообщение Das ist » 15 фев 2015, 21:37
Изучаю писал(а):ЗДЕСЬ НЕ ПОНИМАЮ:Сам производитель упоминал расход масла еще в сервисных бюллетенях 2008 года (хотя решение там предлагалось неожиданное - перекалибровка блока управления двигателем).
Это про 2ZR-FE
2ZR-FE Engine Oil Consumption
#266
Сообщение Дюша » 15 фев 2015, 21:46
48RONIN писал(а):
ЛЕНИН писал(а):А какие изменения грм в 2009-м произошли?
VVT-i превратили Valvematic
Или так. Valvematic Тоже не плохо P-^ У exxittusа такой.
Благодарил (а): 104 раза
#267
Сообщение antont » 15 фев 2015, 21:49
Это про 2ZR-FE
Прикольно.
#268
Сообщение Das ist » 15 фев 2015, 21:52
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода 250-300
Замена масла проводится, км 10000
(лучше 5000) )))
#269
Сообщение aleks 69 » 15 фев 2015, 21:54
А почему на пласт крышке движка ,не поменяли надпись?или денег не хватило..?
#270
Сообщение Дюша » 15 фев 2015, 22:01
aleks 69 писал(а):А почему на пласт крышке движка ,не поменяли надпись?или денег не хватило..?
Считают ниже своего достоинства, стесняются наверное. ))) -)
#271
Сообщение Das ist » 15 фев 2015, 22:04
Дюша писал(а):Или так. Valvematic
Наглядно)
#272
Сообщение aleks 69 » 15 фев 2015, 22:06
Valvematic по современнее, чуток по круче.. P-^
#273
Сообщение Das ist » 15 фев 2015, 22:09
aleks 69 писал(а):Valvematic по современнее, чуток по круче.
Ага) А вот Dual VVT-i как работает
#274
Сообщение Алексеич » 15 фев 2015, 22:12
Das ist писал(а):(лучше 5000)
И масло только такое и ни чего больше:0W-20
5W-20
5W-30
10W-30
Расход масла литр на одну тысячу км в допуске :) .То есть мотор супер,если на 10т.км на доливку десять литров уйдёт не стоит волноваться всё тут хорошо )))
#275
Сообщение Das ist » 15 фев 2015, 22:15
Алексеич писал(а):всё тут хорошо
Алексеич, не сцать, до такого допуска тебе далеко -)
ЛЕНИН
#276
Сообщение ЛЕНИН » 15 фев 2015, 22:30
aleks 69 писал(а):Valvematic по современнее, чуток по круче.. P-^
Если я правильно понял, VVTi и Valvematic две разные системы регулировки системы газораспределения. Valvematic как бы ещё более усовершенствует работу VVTi?
VVTi - изменяет начало (момент) открытия впускных и выпускных клапанов в зависимости от нагрузки, оборотов.
Valvematic - регулирует величину (высоту) открытия только впускных клапанов, изменяя тем самым количество горючей смеси попадающей в циллиндры (делая мотор ещё более экономичным нежели мотор без Valvematic).
PS. Наносить лэйбл Valvematic на крышке думаю не стали по причине "несущественности" "отдачи" по сравнению с VVTi.
Хотя может Valvematic просто НЕ ноу-хау Тойоты?
Вождь Октябрьской Революции
#277
Сообщение aleks 69 » 15 фев 2015, 22:40
Да резюме верное.. P-^
#278
Сообщение 48RONIN » 15 фев 2015, 23:24
ЛЕНИН писал(а):Наносить лэйбл Valvematic на крышке думаю не стали по причине "несущественности" "отдачи" по сравнению с VVTi.
Не стали наносить на крышку Короллы в 2009 году? В этом вопрос? Так в России такого мотора и не было. В Европе пжлста, его маркировали 1ZR-FAE. Утверждать на 100% не буду, но был уверен. что на настоящем FAE это выглядело так:
ЛЕНИН
#279
Сообщение ЛЕНИН » 15 фев 2015, 23:28
"Вон оно чё"! %-
Просто сегодня здесь видео выложили, вот я и подумал. :ymblushing: Значит "обманули". :-(
А на 180-ку, интересно, "на нашу", устанавливают?
#280
Сообщение antont » 15 фев 2015, 23:38
На аурис с 2010 стоят1ZR- FAE
