Двигатель 1ZR-FE
Re: Двигатель 1ZR-FE
#241
Сообщение Kandalf » 29 ноя 2014, 15:29
Сергей, а зачем на форсы, если есть таховыход?
Забанен: до Завтра, 09:35
#242
Сообщение Stranger21 » 29 ноя 2014, 15:32
Ну я так привык )
Да и проблем там нет - высокоточный 12 вольт .
Можно и на диагностическом разьеме тахометр найти , там вроде есть .
По сути прощее )
Яж автоэлектрик - вкуривать в много много марок - лениво ) а форсунка - универсально )
Серый проводок на разьеме вроде тахометр ? ... Техдок надо порыть ..
Да серый провод 9 ножка )
#243
Сообщение Kandalf » 29 ноя 2014, 15:39
Ну да, я о нем.
Просто раз уж тах, то и тах.
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
#244
Сообщение Антибиотик » 02 дек 2014, 11:27
Stranger21 писал(а):......надо запрограмировать 2.8 функцию на тахометр.....
"Случайно" побывал у местных автоэлектриков. Сказали, что сигналка правильно установлена!
Что, мол, Вы всё правильно сделали увеличив время работы стартера в "ручном режиме", ибо одно дело завести мотор при +20 и, совсем другое при -10! Как бы, порой (при отрицательных температурах), сигнал от тахометра ещё не означает, что двигатель реально работает!?
#245
Сообщение Stranger21 » 02 дек 2014, 11:42
Лол че сказать )
у кого тут подпись была - хочеш чтоб машина ездила - делай ее сам !
Передавай им привет )
но советую больше не ездить к ним )
Хотелось бы услышать как и откуда сигнал тахометра/ форсунки , возьмететься не не заведенном моторе ? ) ...
В вашей сигналке , насколько я по диагонале прочитал , нужно запрогить 2.8 функцию, подключить проводок , и вроде как поставить максимальное время работы стартера.
И тогда - в зависимости от момента появления устойчивовго сигнала тахометра около 1000оборотов , сигналка сама будет увеличивать время прокрутки вплость то 4иль сколько там секунд ! тоесть полная имитация руки человека ! БЕЗ перекрутки после запуска !
Антибиотик
#246
Сообщение Антибиотик » 02 дек 2014, 13:17
Stranger21 писал(а):....Хотелось бы услышать как и откуда сигнал тахометра/ форсунки , возьмететься не не заведенном моторе ? ) ...
Хэ-хэ, может при отрицательных температурах сигнала от "схватившего", но толком ещё не работающего мотора мало!? Поэтому и глохнет?
#247
Сообщение Stranger21 » 02 дек 2014, 13:24
Ну не смешите вы меня пожалуйста .
На некоторых сигналках , есть даже спец процедура - обучение оборотам холостого хода !
Но в массе это не нужно , все настроены на Около 1000 . Так как обороты на стартере около 200-300 макс , 1000 это уже гарантированный выход из режима ПУСК , если разговаривать языком алгоритма работа программы в ЭБУ . )
Так что ... Увы , и Ах , что у нас куча "сигнальщиков" Такие лохи ушастые ! и все после них нужно переделывать !
Поверьте , я их много перематерил . Как мне один выразился - я не электрик ! , я ИНСТАЛЯТОР ! ... на что я его обматерил и выгнал с бокса кинув в догонку пучек проводов его рукоблудства ...
Если хотите чтобы все работало четко и как положено - переделывайте как я вам советую.
Перекрутка стартера , рано или позно приведет к поломке . Видели как выглядит стартер который изза сигналки заклинило во включенном состоянии пока машина ехала ? )))
веселое зрелище !
#248
Сообщение Дюша » 02 дек 2014, 15:16
Stranger21 писал(а):во включенном состоянии пока машина ехала ?
Переходит в режим генератора? -)
Благодарил (а): 104 раза
#249
Сообщение antont » 15 фев 2015, 18:48
Изучаю писал(а):Ждем от производителей 0W0.
Подскажите какого года разработка нашего движка?
Если не ошибаюсь 2004-2005, но 1zr это продолжение 1zz, а он кажется с 1997 устанавливался.
#250
Сообщение antont » 15 фев 2015, 18:51
Двигатели тут
#251
Сообщение antont » 15 фев 2015, 18:54
Сейчас модераторы по башке надают [%] , опять не в ветке про движки.
#252
Сообщение Das ist » 15 фев 2015, 19:26
antont писал(а):Если не ошибаюсь 2004-2005
Точнее с 2007
antont писал(а):Сейчас модераторы по башке надают
Мы же не звери) кинем куда следует.
#253
Сообщение antont » 15 фев 2015, 19:49
P=P
#254
Сообщение Изучаю » 15 фев 2015, 19:52
#255
Сообщение antont » 15 фев 2015, 19:52
Точнее с 2007
2007 это уже на конвейер, разработка думаю раньше, но это не принципиально.
#256
Сообщение Das ist » 15 фев 2015, 20:19
antont писал(а):2007 это уже на конвейер
Еще точнее)
Двигатели серии ZR дебютировали осенью 2006-го на внутреннем рынке
ЛЕНИН
#257
Сообщение ЛЕНИН » 15 фев 2015, 20:20
А какие изменения грм в 2009-м произошли?
Вождь Октябрьской Революции
#258
Сообщение Изучаю » 15 фев 2015, 20:39
Еще точнее)
Хорошая статейка.
Из статьи.
- Все двигатели имеют одинаковый диаметр цилиндра и отличаются ходами поршня. И если двигатель 1.8 получился просто длинноходным, то 2.0 близок к рекорду. В результате, средняя скорость поршня в режиме номинальной мощности составляет у него около 22 м/с, что когда-то считалось за верхним пределом и для спортивных моторов. Даже несмотря на облегченные поршни и пресловутые новые технологии, это не есть хорошо в плане долговечности для сугубо гражданского двигателя. Да и часть проблем с угаром масла также напрямую связана с вышеуказанной цифрой.
Про фильтр:
- Масляный фильтр установлен неудобно, с задней стороны двигателя и горизонтально - в отличие от предыдущих серий, где фильтр располагался вертикально отверстиями вверх, что само по себе не позволяло маслу стекать из фильтра в поддон при стоянке и способствовало быстрому созданию давления после запуска. С 2008 года начали использоваться "экономичные" разборные фильтры со сменными картриджами.
Угар:
ZR причина часто оказывается в использовании рекомендованного японцами экстремально жидкого энергосберегающего масла класса 0W-20, так что переход на более адекватные вязкости может решить проблему.
ЗДЕСЬ НЕ ПОНИМАЮ:
Сам производитель упоминал расход масла еще в сервисных бюллетенях 2008 года (хотя решение там предлагалось неожиданное - перекалибровка блока управления двигателем).
#259
Сообщение Stranger21 » 15 фев 2015, 20:50
Читал ... обдумывал ... статья походу написано "писателем" от балды ... фактов мало ... подтверждений мной не найдено ..
#260
Сообщение 48RONIN » 15 фев 2015, 20:58
ЛЕНИН писал(а):А какие изменения грм в 2009-м произошли?
VVT-i превратили в Valvematic
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 8 гостей
