Двигатель 1ZR-FE
Благодарил (а): 106 раз
Re: Двигатель 1ZR-FE
#221
Сообщение antont » 22 ноя 2014, 20:50
Stranger21 писал(а):Да , принцип прост . Но вот что то , мне кажется , что кондюк придется вешать огроменный .
Слишком мало сопротивление Реле .
Попробую на досуге смоделировать схему "на столе".
Пропустил тему,над чем колдуем?
#222
Сообщение Дюша » 22 ноя 2014, 21:59
Совершенно верно, кондюк нужен огроменный ,поэтому лучше собрать схему выше и уже пусть она управляет реле бензонасоса.
Сейчас попробовал кондюк на 1000 мкФ с автореле, менее 1 сек, а вот с этим
уже почти 2 сек.
#223
Сообщение Stranger21 » 22 ноя 2014, 22:08
Таки может прощее - Транзистор все таки ? )
#224
Сообщение Дюша » 22 ноя 2014, 23:53
Stranger21 писал(а):Таки может прощее - Транзистор все таки ? )
Да легко. P-^ Только сперва, наверное, лучше кнопочку поставить, перед стартом нажать на 3 сек, поможет, тогда...продолжим разговор. :)
#225
Сообщение Kandalf » 23 ноя 2014, 03:36
antont писал(а):Пропустил тему,над чем колдуем?
Чтоб при включении зажигания насос накачал бенз без стартера.
Мое имхо, вместо кондеров и транзисторов вкорячить таймерное реле секунды на 4, потом автоотключение, энергомаш такие делает.
Кстати, в 1.33 тоже только со стартера? Может тоже сделать, как Сергей думает?
#226
Сообщение Дюша » 23 ноя 2014, 11:22
Kandalf, другого описания работы бензонасоса не встречал, проверить просто, снять заднее сиденье, включить зажигание и послушать будет гул. Предварительно послушать его с заведенным движком.
В полной тишине с движком на ХХ я слышу работу насоса.
#227
Сообщение Kandalf » 23 ноя 2014, 11:54
Ок, сделаем. Я еще мультиметром померю есть/нет напруга при заж/старт и так далее.
Диспетчер
Благодарил (а): 107 раз
Топливный насос
#228
Сообщение Диспетчер » 28 ноя 2014, 18:51
Насколько я понимаю, длительный запуск двигателя в холодное время обусловлен потерей давления топлива в рампе после продолжительной стоянки. На предыдущих авто, при повороте ключа в положение "Зажигание" (если давление в рампе было ниже нормы) запускался бензонасос и догонял давление до нормы. На Тойоте, я не слышу работы бензонасоса при повороте ключа в положение "Зажигание". Возможно бензонасос пускается при повороте ключа в положение "Запуск" (Старт). Стартер крутит, бензонасос качает, когда параметры давления топлива достигнут нормы, происходит запуск двигателя, что очень неудобно и не интересно. Где-то на форуме проскакивало решение данного вопроса с помощью реле времени. Может у кого есть ещё варианты? Или я в корне не прав?
Re: Топливный насос
#229
Сообщение Kandalf » 28 ноя 2014, 22:44
Было такое. В параллель на провод насоса реле трехсекундное от заджигания.
#230
Сообщение Stranger21 » 29 ноя 2014, 11:47
Да - именно изза давления все вопросы - я заменил на старые резинки в РДТ , и стало существенно лучше.
Думаю что буду ставить реле времени !
#231
Сообщение exxittus » 29 ноя 2014, 12:42
Диспетчер писал(а):Насколько я понимаю, длительный запуск двигателя в холодное время обусловлен потерей давления топлива в рампе после продолжительной стоянки
Не исключено. У длительного завода есть обратная сторона: за 5-10 оборотов(это пара секунд) без вспышек
маслонасос успевает накачать масло в каналы и создать давление жизненно важное для холодной смазки движка.
На Авиках так и есть, раскрут колена, от винта, зажигание
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
#232
Сообщение Антибиотик » 29 ноя 2014, 13:05
exxittus писал(а):.....У длительного завода есть обратная сторона: за 5-10 оборотов(это пара секунд) без вспышек.....
У мну автозапуск (Аллигатор). По-умолчанию в настройках стояла продолжительность работы стартёра 0,6 сек (возможно выставить 0,8/1,0/1,2/1,4/1,8/2,0/4,0 секунды).В зимнее время, при запуске, когда за бортом -10 (тоже настраивается), порой, мотор "не успевал" заводится! Экспериментальным путём "выставил" 1,2 сек. Всё ОК!
ЗЫ: Думаю, теоретически, можно и максимальные 4 секунды, в принципе, поставить (обгонная муфта не даст ничему поломаться)! Или я ошибаюсь?
#233
Сообщение Stranger21 » 29 ноя 2014, 13:09
Антибиотик Вы ошибаетесь !
Перекрут стартера - Ломает нафиг бендикс , редуктор . и прочее прочее.
МАгу вас обрадовать - Ваша сигналка подключена не верно !
Необходимо переподключить вход для определения заведенного состояния , на форсунку , любую . Тогда выбрав режим определения работы мотора - Тахометр , Сигналка будет автоматически регулировать время прокрутуки вплоть до 4сек , НО прекращать вращение как только обороты подскочат что будет ожначать мотор завелся.
Удачи
Антибиотик
#234
Сообщение Антибиотик » 29 ноя 2014, 13:21
Stranger21, хэ-зэ, у мну она старенькая! Вроде всю уж инструкцию перечитал, но "определения заведённого состояния" там нет! Думаю, Вы имеете в виду более современные системы?
ALLIGATOR S-850RS
Последний раз редактировалось Антибиотик 29 ноя 2014, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
#235
Сообщение exxittus » 29 ноя 2014, 13:27
Антибиотик писал(а):ЗЫ: Думаю, теоретически, можно и максимальные 4 секунды, в принципе, поставить (обгонная муфта не даст ничему поломаться)! Или я ошибаюсь?
мы о разных вещах говорим. Когда пошли вспышки и движок запустился - нечего зубьям в зацеплении делать.
Я о том, что некоторые модели движков запускаются как корабельные дизели-сначала создается давление масла, всплывают валы, прокрутка и лишь потом открытие форсунок и подача топлива/запуск
#236
Сообщение exxittus » 29 ноя 2014, 13:30
Антибиотик писал(а): "определения заведённого состояния" там нет!
Определяется по звуку и тахометру.
Стартер крутит бензиновое колено какие-нибудь 250-300об/мин, дизельный стратер-ок. 600(для обеспечения самоподжега смеси)
edit: не дочитал. вы о управлении стартером со стороны автозапуска...пас
Антибиотик
#237
Сообщение Антибиотик » 29 ноя 2014, 13:51
Stranger21 писал(а):.....Перекрут стартера - Ломает нафиг бендикс , редуктор . и прочее прочее.....
Таки ДА - втягивающее же то не отключается! #-o
......нууу не ломается уж сразу то, но изнашивается то уж, однозначно!
#238
Сообщение Stranger21 » 29 ноя 2014, 14:35
Антибиотик Плохо читали .
Читаю Интрукцию ПО установки - вторая книжка из коробки !
2.8
Контроль работы двигателя выключен
Контроль работы двигателя по сигналу тахометра
Контроль работы двигателя по датчику давления масла
Ой ... ну криво кароче ... надо запрограмировать 2.8 функцию на тахометр
И фиолетова болый провод 18 пинового разьема протянуть под капот и подключить к одной из форсунок
к любому цветному проводу , ТОЛЬКО не красному ! он один на все форсы и это + .. )
Удачи ) скорее всего время работы стартера тогда надо поставить на максимум.
Антибиотик
#239
Сообщение Антибиотик » 29 ноя 2014, 14:50
Stranger21, извиняюсь, эта инструкция?
#240
Сообщение Stranger21 » 29 ноя 2014, 14:52
Ага вроде как такую же PDF в яндексе нашел .
Там табличка програмирования есть .
Кстати не плохая сигналочка !
Есть вкусные режимы и функции , которых мне не хватает в старлайнах.
