Двигатель 1ZR-FE
Medik
Re: Двигатель 1ZR-FE
#201
Сообщение Medik » 20 ноя 2014, 15:46
Владимирович из РнД писал(а):
Medik писал(а):У меня как похолодало тоже так же, мне кажется дело в аккумуляторе, т.к. он стоит с 2008 года, без замены.
Думаю аккум тут не при чем!
Месяц назад поменял аккум (тоже с 2008 года стоял), а песня таже, при похолодании и долгой стоянке авто вжикает подольше прежде чем завестись!
Спасибо за информацию, т.к. я уже подумывал заменить аккумулятор, теперь точно буду эксплуатировать пока не перестанет заводить.
Может быть это сделано для того что бы масло немного смазало двигатель до того как он заведется?
#202
Сообщение Алексеич » 20 ноя 2014, 15:56
Medik писал(а):Может быть это сделано для того что бы масло немного смазало двигатель до того как он заведется?
Не плохая мысль,для меня было бы в самый раз,а то опротивел уже этот стук мотора при пуске,а так глядиш маслице приподняло во всюда и проблемы нет :) .Не нравиться мне этот мотор именно по причине стука,что то накосячено у японцев,да и коробка шестиступка механика не идеал,воет на первой,пофиг,но не приятно на японской то машине.Единственное что пока радует в королле это ходовая,работа подвески супер.
Medik
#203
Сообщение Medik » 20 ноя 2014, 16:24
Я никакого стука не замечал, заливаю 0W20...
#204
Сообщение Stranger21 » 20 ноя 2014, 17:10
У меня счас - после ревизии резинок в РДТ и насосе , Схватывает нормально , ну да не моментально как на горячую . А вот с другими резинками - реально маслал несколько оборотов пока заведет. Счас как то .. ну незнаю ну 1 2 оборота чтоль . А с другими резинками 3-4-5 обортов.
#205
Сообщение exxittus » 20 ноя 2014, 17:39
Есть такое на Авике. Прежде чем запуститься колено делает 5 оборотов.
Прочел на других форумах, что сделано это спецом.
#206
Сообщение Дюша » 20 ноя 2014, 23:34
Парни, а ведь так и есть, началось это после перехода нуля на минус, заводится чуть прокручивая. Сейчас на раз-два, подморозит еще, будет на раз-два-три. Зачем это нужно? Оставшееся масло разогнать-выдавить из вкладышей? Поступление давления будет только после поднятия оборотов. Сергей, Stranger21, дерните ручничек утром при старте, когда включатся ДХО у Вас?
#207
Сообщение Алексеич » 21 ноя 2014, 00:05
Medik писал(а):Я никакого стука не замечал, заливаю 0W20...
Меня он уже достал и в мороз простукивает при пуске по утрам,сейчас масло свежак,фильтр новый,приехал с питера перекусил,поехал второй раз,вышел крутнул стартером барабанит секунду-две,вобщем так как первый пуск после смене масла,только почти всегда,не нравится мне это,добром наверное не закончится в конце концов.Лезть что ли в бензаносос и ставить хреновые резинки что бы пускался после пяти-шести оборотов.У товарища со дня на день будет двести пробег, машин такой же и год один,говорит не слышал ни когда что бы простукивало,масло льёт всегда 5/40.
#208
Сообщение Изучаю » 21 ноя 2014, 07:59
Да не в резинках дело!!!
Свечи, бензин. и многое чего + даже плотность воздуха и температуры!!!
А больше всего это бензин!!!! Хуже он стал.
#209
Сообщение Дюша » 21 ноя 2014, 09:05
Изучаю писал(а): Хуже он стал.
Это уже подтверждено документально?
#210
Сообщение Изучаю » 21 ноя 2014, 09:22
Пока молчат.
Присадки дерьмо пошли.
Есть взвесь которую можно заметить в стекле после суточного отстоя.
Но те кто на 92 тем лучше.
#211
Сообщение Kandalf » 21 ноя 2014, 09:48
На всех заправках? Или отдельных?
#212
Сообщение Изучаю » 21 ноя 2014, 09:56
Kandalf писал(а):На всех заправках? Или отдельных?
Определить присадки трудно.
Поэтому конкретно утверждать про компании не могу и без анализа не могу.
Просите показать арбитражные пробы.
Идти с оператором смотреть вместе пока осадок не взболтался.
Stranger21 прав что заморочился менять сетку фильтра при таком осадке ее загадит быстро и навсегда. Промывка не поможет.
Так что пора покупать в запас сетки.
#213
Сообщение Stranger21 » 21 ноя 2014, 13:42
Изучаю Да - в этот раз вынимая насос , в стакане - внизу болталось куча ГРЯЗИ !!! не растворенной а прям частицы как опилки , пыль , фиг знает ! ... в пластиковом баке ей взяться не откудова кроме как с топливом прилетает.
Блин никто не отписался про номер мазды начинающийся с буквы C , а мне тратить еще 450р как то накладно , особо еси опять в пустую будет.
Дюша С маслом все ОК , гаснет как положено как только "схватила" . Летом я нафиг выведу в салон красный светик. Или в доске какой не юзаный светик задействовать ? Уровень масла вроде есть у нас же ?.
Чуть дольшая прокрутка - Имхо это давно топлива , ну мерзнет оно , сжимается , пока насос накачает вот и прокручивает на 1 оборот больше.
Таймер на 3 сек по вкл зажиагния как на 90% машин , решит траблу думаю.
#214
Сообщение Дюша » 21 ноя 2014, 13:51
Stranger21 писал(а):гаснет как положено как только "схватила
Ооо, значит как только заведется. ()_+
А можете разьем с топливонасоса отсоединить и помаслать стартером секунды 3-4-5, погаснет без заводки?
Stranger21 писал(а):Летом я нафиг выведу в салон красный светик. Или в доске какой не юзаный светик задействовать ? Уровень масла вроде есть у нас же ?.
Провод от датчика на приборку приходит, остается только в приборке манипуляции провести, светик там или лампусечку поставить.
Stranger21 писал(а):Таймер на 3 сек по вкл зажиагния как на 90% машин , решит траблу думаю.
Таймер на включение бензонасоса? Или какой другой таймер?
У нас насос не будет крутиться пока не закрутится коленвал.
#215
Сообщение Stranger21 » 21 ноя 2014, 13:57
Ни на одной машине , и НОрмальном Жидком масле , никогда не видел гаснущей лампы 0.3 очка датчика , на оборотах 200-300 , именно эти обороты дает стартер.
На густом , в мороз да ) гаснет тока тронь ключь ) и потом не загорается ваще ))))
Да таймер на вкл насоса имел ввиду.
Знаю что у нас не включается.
Раз провод есть , надо "колдонуть" . Прям в зиму - масло тестить.
Что то я или глючил или доска пригасает пока врашается стартер.
Нужно питание на светик внимательно выбрать тогда , чтоб не отрубало его по АСС сигналу от замка.
#216
Сообщение Дюша » 21 ноя 2014, 14:14
Stranger21 писал(а):Да таймер на вкл насоса имел ввиду.
Да легко, диод и кондер, я уже рисовал схему.
Stranger21 писал(а):чтоб не отрубало его по АСС сигналу от замка
Там есть только постоянное питание и зажигание, АССа там нет.
Stranger21 писал(а):Ни на одной машине , и НОрмальном Жидком масле , никогда не видел гаснущей лампы 0.3 очка датчика , на оборотах 200-300 , именно эти обороты дает стартер.
Тоже сильно сомневаюсь, но ведь 0,3 очка, а не 0,7 как на наших
#217
Сообщение Stranger21 » 21 ноя 2014, 14:34
На ваз классике тоже 0.3 , загоралась на 450 оборотах - но это ни о чем все , зависит от насоса маслянного.
Смотрю схему в техдок , в панели нарисован Диод светик , на давление масла ! .
Мож оно все есь уже ? просто его надо впаять ? .
Ну кароче на вых полезу , а то от скуки руки чешутся.
#218
Сообщение Дюша » 22 ноя 2014, 00:11
Stranger21 писал(а):Смотрю схему в техдок , в панели нарисован Диод светик , на давление масла ! .
да на схемах рисовал светик, но на деле не светит он, только надпись появляется когда "надо".
Может быть и есть, в приборку еще не залезал. Будете там, нафотайте плату с двух сторон на хороший фотик. возможно просто впаять и пинтограмму вкорячить или использовать другую.
Удачных выхов.
#219
Сообщение Дюша » 22 ноя 2014, 00:13
Дюша писал(а):диод и кондер, я уже рисовал схему.
Принцип работы прост, появляются +12 В, и пока заряжается кондер, реле будет с замкнутыми контактами. Как только кондер зарядится, реле отпустит контакты. Время замыкания зависит от емкости кондера, подбирается по времени и месту.
#220
Сообщение Stranger21 » 22 ноя 2014, 19:09
Да , принцип прост . Но вот что то , мне кажется , что кондюк придется вешать огроменный .
Слишком мало сопротивление Реле .
Попробую на досуге смоделировать схему "на столе".
