Двигатель 1ZR-FE
Re: Двигатель 1ZR-FE
#181
Сообщение Изучаю » 02 апр 2014, 09:04
Раскоксовка убивает стенки цилиндров.
Я помогал перебирать движок где сели кольца. Так их не вынуть отверткой. а про каналы это отдельный разговор. кольца из-за этого и сдятся что нет нормальной подачи и отвода масла.
#182
Сообщение aleks 69 » 02 апр 2014, 09:08
Изучаю писал(а):Раскоксовка убивает стенки цилиндров.
Смотря наверно что использовать ЛАВРом всё нормально проблем ноль,я не слышал что б стенки страдали даже не знаю что вам на это сказать..
#183
Сообщение exxittus » 02 апр 2014, 09:15
aleks 69 писал(а):Мужики, вы только не путайте понятия "Жор масла двигателем" и "Расход масла на угар.
Если маслосъёмные кольца залегли и неподвижны, закоксованы, а каналы поршней забиты, то уйти от жора не помогут ни какие масла вместе взятые.
Надо раскоксовывать поршневую, либо ремонтировать мотор, чтобы не доливать масло вёдрами.
Когда двигатель полностью исправен, то расход тоже может быть, должен быть, есть, либо совсем нет - и это нормально, так как он не большой. Вот в таких случаях масло с высокой температурой вспышки будет расходоваться на угар меньше, чем типичное оригинальное например на базе НС.
Если мотор жрёт масло по причине износа, или не правильной работы колец, то нехрен туда лить дорогое масло, а ездить на дешовом и чинить дв-ль
большой или маленький это у женщин нужно спрашивать
Расход масла допустим до 1000мл на 1000км
Это формулирует производитеь
Согласен, многовато
До 1литра на 3000км я б вообще не заморачивался, свыше- задумался бы о ремонте поршневой
Т вспышки как связана с расходом масла я так и не понял.
Ушло оно в камеру и там уже ровно сгорело оно или в трубу вылетело, в маслосистему оно не возвратится
#184
Сообщение aleks 69 » 02 апр 2014, 09:23
exxittus писал(а):Т вспышки как связано с расходом масла я так и понял.
Статья ,ЗА Рулём" вам в помощь журнал за прошлый год, номер не помню можете поискать у них на сайте! всё реально чем выше вспышка тем меньше расход на угар естественно в исправном движке..
#185
Сообщение Изучаю » 02 апр 2014, 09:36
Стенки цилиндров ЧИСТЕЙШИЕ!!! А поршень всегда имеет нагар, так куда тогда все стекает?
#186
Сообщение aleks 69 » 02 апр 2014, 09:43
Изучаю писал(а):! А поршень всегда имеет нагар, так куда тогда все стекает?
Я не понял про что у нас речь?? Естественно всё стекает в картер и масло надо менять,,ещё лучше после этого залить дешёвое масло и дав поработать слить и потом залить масло на котором хотите ездить ,плюс в процессе надо шевелить поршни чтоб состав лучше работал процесс не быстрый , я здесь бросал ссылку на раскоксовку с картинками на примере Ниссана Максимы.
ИринаМос
Автомобиль: Королла
#187
Сообщение ИринаМос » 04 июн 2014, 14:59
А можно безопасно и надежно лить 08813-00840 TOYOTA Очиститель инжектора "LEXUS Injector Cleaner", 0,25л или если двигатель FSE, то 08813-00830 TOYOTA Очиститель инжектора "TOYOTA D-4 Fuel Injector Cleaner", 0,2л (старый номер TOYOTA 08813-00820).
Slava
#188
Сообщение Slava » 04 июн 2014, 16:39
ИринаМос писал(а):А можно безопасно и надежно лить 08813-00840 TOYOTA Очиститель инжектора "LEXUS Injector Cleaner", 0,25л или если двигатель FSE, то 08813-00830 TOYOTA Очиститель инжектора "TOYOTA D-4 Fuel Injector Cleaner", 0,2л (старый номер TOYOTA 08813-00820).
имхо лучше заливать 30-ку в полный бак,
перед дальней поездкой и выкатать бак практически в ноль (до недели)
+ эту процедуру лучше всего совместить с заменой масла по оконцовке
Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
#189
Сообщение Артем853 » 22 июн 2014, 12:11
Добрый день. Вчера поднял пластиковую крышку и обнаружил грязь на крышке блока,ее наверное все эти годы не мыли(2008) вопрос в том что она не сухая а как пластелин,те такое ощущение ию что из под прокладки сифонит масло(может мотор потеет) свежих подтекоаюв нет. По маслу расход где то 500гр-700гр на 10000км пробег 90000км. Это нормально?
#190
Сообщение Изучаю » 22 июн 2014, 12:18
Артем853 писал(а):Добрый день. Вчера поднял пластиковую крышку и обнаружил грязь на крышке блока,ее наверное все эти годы не мыли(2008) вопрос в том что она не сухая а как пластелин,те такое ощущение ию что из под прокладки сифонит масло(может мотор потеет) свежих подтекоаюв нет. По маслу расход где то 500гр-700гр на 10000км пробег 90000км. Это нормально?
Вас приветствую!!!
Заполните профиль!
И фото в студию!
На этом форуме вам помогут, это верняк!!!
#191
Сообщение Дюша » 22 июн 2014, 13:13
Да скорее всего горе мастера при замене масла пролили как обычно на крышку. Помойте и последите. Расход масла нормальный. Какое масло льете?
Изучаю писал(а):Заполните профиль!И фото в студию!
+1.
Артем853
Автомобиль: Corolla
#192
Сообщение Артем853 » 22 июн 2014, 13:50
Как заполнить профиль,с мобильного,не найду.
#193
Сообщение Дюша » 22 июн 2014, 14:51
Сверху слева написано Центр пользователя, там есть Профиль.
Артем853
Автомобиль: Corolla
#194
Сообщение Артем853 » 09 июл 2014, 11:48
0,7-1л на 10000км пробег 88000 стоит ли паниковать
#195
Сообщение kantima » 09 июл 2014, 12:45
Артем853 писал(а):0,7-1л на 10000км пробег 88000 стоит ли паниковать
Нет, очень даже гуд. Мой так же хавает за 10000 км. пробег 175 000 км.
Артем853
Автомобиль: Corolla
#196
Сообщение Артем853 » 09 июл 2014, 15:56
Лью тойотовское 5-30 в черных литровых канистрах,сегодня заехал нет его,возьми говорят кастрол аналогичный,позвонил человеку который меняет мне масло,он говорит лучше не мешай,я ему расход говорю на нем есть,он говорит это норма
#197
Сообщение Das ist » 22 авг 2014, 14:48
Интересная статья на Дроме про движки.
Одноразовые моторы: жизнь после смерти
Диспетчер
Благодарил (а): 107 раз
#198
Сообщение Диспетчер » 20 ноя 2014, 13:28
Не знаю проблема или нет, или у Тойоты так предусмотрено? Летом двигатель "схватывал" сразу после поворота ключа на "Старт", похолодало, "схватывает" после нескольких оборотов коленвала.
Medik
#199
Сообщение Medik » 20 ноя 2014, 14:49
Диспетчер писал(а):Не знаю проблема или нет, или у Тойоты так предусмотрено? Летом двигатель "схватывал" сразу после поворота ключа на "Старт", похолодало, "схватывает" после нескольких оборотов коленвала.
У меня как похолодало тоже так же, мне кажется дело в аккумуляторе, т.к. он стоит с 2008 года, без замены.
Благодарил (а): 27 раз
#200
Сообщение Владимирович из РнД » 20 ноя 2014, 15:16
Medik писал(а):У меня как похолодало тоже так же, мне кажется дело в аккумуляторе, т.к. он стоит с 2008 года, без замены.
Думаю аккум тут не при чем!
Месяц назад поменял аккум (тоже с 2008 года стоял), а песня таже, при похолодании и долгой стоянке авто вжикает подольше прежде чем завестись!
Сейчас этот форум просматривают: atom1 и 3 гостя
