Двигатель 1ZR-FE
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Двигатель 1ZR-FE
#161
Сообщение Shurek » 21 авг 2013, 22:42
владимир10041985 писал(а):я отключал датчик расхода воздуха
Уважаемый! Исходя из ваших слов, проверьте: воткнули обратно патрубок вентиляции в гофру. Тоже самое с разъёмом датчика МРВ.
#162
Сообщение Дюша » 21 авг 2013, 22:47
aleks 69 писал(а):Откуда инфа об уходе спецов???
Дюша писал(а): по уверениям Гоголя
Читал его сообщения то-ли на АК, то-ли на АК2.
#163
Сообщение Дюша » 21 авг 2013, 22:48
Всё верно, либо неучтенный воздух, либо заслонка.
#164
Сообщение aleks 69 » 21 авг 2013, 22:49
Shurek У нас один поставил наружный маслосборник(стакан)на той неделе, правда не на Короллу посмотрим зимой как он себя поведёт,машина живёт на улице.. Ещё место под капотом ему надо найти подходящее..
#165
Сообщение aleks 69 » 21 авг 2013, 22:52
Дюша А что такое АК?
Shurek
Автомобиль: Toyota
#166
Сообщение Shurek » 21 авг 2013, 22:55
aleks 69 писал(а):место под капотом ему надо найти подходящее
Именно, подходящее не для водилы, а для клапана продувки картера, чтоб не замёрз.
#167
Сообщение Дюша » 21 авг 2013, 23:17
aleks 69 писал(а):Дюша А что такое АК?
Автокоммунити.
Shurek
Автомобиль: Toyota
#168
Сообщение Shurek » 21 авг 2013, 23:18
aleks 69 писал(а):кто пользовался
Было дело: разъедает жёстко, не проело бы поршни.
#169
Сообщение Дюша » 21 авг 2013, 23:22
Ну делал я эту паровую баню, когда движок немного колбасило (не на Тойоте), что делал, что не делал, фигня полная. И один знакомый тоже у себя дела для колец, не было результата должного. Было это уже 3 года назад, может у меня и знакомого контрофакт был?
Shurek
Автомобиль: Toyota
#170
Сообщение Shurek » 21 авг 2013, 23:31
Дюша писал(а):что делал, что не делал, фигня полная.
Тут два следствия: или все дураки кругом, или? На чём колбасило (не на тойоте), какой машина, а знакомый на чём делал, на мопеде может?
#171
Сообщение Дюша » 21 авг 2013, 23:54
Может и на мопеде, а может и на гелене, какая разница? А может мы с ним
Shurek писал(а):дураки кругом
. Главное, чтобы кругом и рядом таких было меньше.
#172
Сообщение aleks 69 » 22 авг 2013, 05:32
Если надо моу дать ссылку на инструкцию по раскоксовке,она чуть отличается от того что написано на банке но действует,и не надо думать что поможетза за один раз ,минимум раза три ,ходите быстро снимайте поршни и чистите.. если Лавр поддельный или на заводе льют негодную жижу тогда можно не тратить
время на раскоксовку...Лавром
Вообще Раскоксовочку в наших условиях в качестве профилактики надо делать раз в 30.000 тыщ..
#173
Сообщение Дюша » 22 авг 2013, 22:20
aleks 69 писал(а):Если надо моу дать ссылку на инструкцию по раскоксовке
Конечно же нужно, народу пригодится.
#174
Сообщение aleks 69 » 22 авг 2013, 22:42
Темка с родного Ниссановского форума на примере Ниссана Максима!! Раскоксовка Лавром..( который говорят испортился) но можно найти замену принцип не меняется!!!
http://www.club-nissan.ru/forums/showth ... ost2749091
Uzin76
Автомобиль: Toyota korolla
Re: Двигатель 1zr-fe
#175
Сообщение Uzin76 » 28 ноя 2013, 13:18
VINT писал(а):А мне пофиг, где сделан мотор. Хоть во въетнаме.
Вот купил бы короллу и при пробеге в 211000 прогорела бы прокладка ГБЦ (при чем машина не видала перегревов и тому подобного) вот тогда и скажешь Китай Вьетнам или Япония. У меня желание засунуть его в жопу и Китайцу и Вьетнамцу и Японцу.
Alex68
Автомобиль: 2011
#176
Сообщение Alex68 » 30 мар 2014, 21:38
Цитата с соседнего форума- ( Ну так то я разобрался что у меня с движком....всего -то лопнул блок цилиндров между 1 и 2 цилиндром....что очень странно при пробеге в 183 тыс. и при безнасильственной эксплуатации...вот как то так....)
#177
Сообщение kantima » 31 мар 2014, 16:20
aleks 69 писал(а):Вообще Раскоксовочку в наших условиях в качестве профилактики надо делать раз в 30.000 тыщ..
каких условиях?
Забудьте про ТАЗ :-))
165 тыр пролетел, отличный двигатель, вопросов к нему нет.
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
#178
Сообщение Иваныч » 01 апр 2014, 19:00
каких условиях?
Полностью солидарен, скоро масло на 140 т. менять.
#179
Сообщение Изучаю » 01 апр 2014, 19:08
Иваныч писал(а):
каких условиях?
Согласен полностью. Лейте нормальное масло, давайте поработать двигателю на холостых перед тем как заглушить и этот двигатель будет служить верой и правдой как сапоги у солдата.
#180
Сообщение aleks 69 » 02 апр 2014, 08:56
Мужики, вы только не путайте понятия "Жор масла двигателем" и "Расход масла на угар.
Если маслосъёмные кольца залегли и неподвижны, закоксованы, а каналы поршней забиты, то уйти от жора не помогут ни какие масла вместе взятые.
Надо раскоксовывать поршневую, либо ремонтировать мотор, чтобы не доливать масло вёдрами.
Когда двигатель полностью исправен, то расход тоже может быть, должен быть, есть, либо совсем нет - и это нормально, так как он не большой. Вот в таких случаях масло с высокой температурой вспышки будет расходоваться на угар меньше, чем типичное оригинальное например на базе НС.
Если мотор жрёт масло по причине износа, или не правильной работы колец, то нехрен туда лить дорогое масло, а ездить на дешовом и чинить дв-ль
Иваныч писал(а):kantima писал(а):
каких условиях?
