Двигатель 1ZR-FE
Re: Двигатель 1ZR-FE
#141
Сообщение aleks 69 » 21 авг 2013, 19:51
цепь мотора 1ZZ Такая как и наша 1ZR
владимир10041985
Автомобиль: Тойота Королла
#142
Сообщение владимир10041985 » 21 авг 2013, 20:54
{^} {^} помогите пожалуйста!!!!!!двигатель раскручивается до 3000 об. и дальше не разгоняется начинает дергаться. и это на любой передаче. что это может быть???
#143
Сообщение Fin » 21 авг 2013, 20:55
владимир10041985 писал(а):что это может быть???
толстая северная лисица!
владимир10041985
#144
Сообщение владимир10041985 » 21 авг 2013, 20:56
скидывал аккумулятор и воздушный фильтр, поставил на место и началось
#145
Сообщение Fin » 21 авг 2013, 20:59
фильтр новый или прежний поставили? Может воздух не поступает в достаточном кол-ве.
владимир10041985
#146
Сообщение владимир10041985 » 21 авг 2013, 21:03
фильтр совершенно новый. я отключал датчик. как будто стоит ограничитель оборотов. не больше не меньше, а именно на трёх тысячах оборотов двигатель как отключается. непонятно.
#147
Сообщение aleks 69 » 21 авг 2013, 21:05
Угу или встал коряво попробуй без него или ослабить с одной стороны..
владимир10041985
#148
Сообщение владимир10041985 » 21 авг 2013, 21:06
педаль газа нажимаю до конца она начинает набирать обороты до 3000 и начинают плавать где-то скидывает до 2800 и так всё время на полностью выжатой педали
владимир10041985
#149
Сообщение владимир10041985 » 21 авг 2013, 21:11
может датчик какой накрылся?
#150
Сообщение Fin » 21 авг 2013, 21:14
владимир10041985 писал(а):педаль газа нажимаю до конца она начинает набирать обороты до 3000
Я не понимаю о чем вы. На какой передаче? Прежний фильтр обратно стaвили? Какой датчик отключали?
владимир10041985
#151
Сообщение владимир10041985 » 21 авг 2013, 21:24
я отключал датчик расхода воздуха который находится на корпусе воздушного фильтра. фильтр поставил прежний. поехал, и машина набирает 3000 оборотов и дальше не разгоняется. это хоть на какой передаче. я остановился решил может стоит её прогазовать но ни каких изменений не произошло. при нажатии педали газа до упора двигатель разгоняется до 3000 оборотов и больше оборотов не развивает. я менял датчик включения фонаря заднего хода, который находится под корпусом воздушного фильтра. и сейчас не понимаю что могло случится. аккумулятор тоже скидывал.
#152
Сообщение aleks 69 » 21 авг 2013, 21:36
Лампочки в зад стопах и в фанаре горят
владимир10041985
#153
Сообщение владимир10041985 » 21 авг 2013, 21:49
горят
#154
Сообщение Дюша » 21 авг 2013, 21:59
Считаю, что проблема в дроссельной заслонке, её надо адаптировать. Это всегда после скидывания аккума.
#155
Сообщение Fin » 21 авг 2013, 22:22
Shurek, какое масло залито в данный момент? Ваши выводы по поводу проникновения масла в ЦПГ весьма интересны. Как планируете лечить?
#156
Сообщение Дюша » 21 авг 2013, 22:27
Есть разнообразные раскоксовыватели химические, например такой от ЛАВРа http://www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=187,
Но есть одно НО. Делают енту гадость в Челябинске и по уверениям Гоголя, теперь от той конторы остались рожки да ножки, спецы разбежались и теперь льют в банки всяку гадость.
Shurek
Автомобиль: Toyota
#157
Сообщение Shurek » 21 авг 2013, 22:36
Fin писал(а):Как планируете лечить?
Установкой наружного маслосборника, но это очень скользкая тема, здесь много вопросов, главный из которых замерзание конденсата зимой.
Shurek
Автомобиль: Toyota
#158
Сообщение Shurek » 21 авг 2013, 22:38
Fin писал(а): какое масло залито в данный момент?
Вот как раз масло здесь не имеет никаког значения. Залит мотул 0W20.
#159
Сообщение 48RONIN » 21 авг 2013, 22:38
владимир10041985 писал(а):я отключал датчик расхода воздуха
проверь подключение.
владимир10041985 писал(а):аккумулятор тоже скидывал.
Проведи обучение холостому ходу.
capr1corn писал(а):Как "прописать" в компьютере двигателя восстановление холостых оборотов:
а) Данную пропроцедуру желательно проводить на хорошо прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости где то 78гр. по цельсию.).
б) Снять минусовую клемму аккумулятора, через 40секунд снова надеть.
в) Запустить двигатель и установить педалью акселератора 2000-2200об/мин., Держать ровные обороты не менее 2х минут (если на первых порах обороты "плавают" это нормально).
Когда вы отпустите педаль газа, обороты медленно установятся на своё место - 650 об/мин.
Если вы проводите данную процедуру на не очень прогретом двигателе, то нужно держать обороты минут десять или чуть больше.
#160
Сообщение aleks 69 » 21 авг 2013, 22:39
Лавр лучьшее средство, со своей задачей справляется на отлично,лучьше многих импортных сретств кто пользовался отзывы только положительные
Если правда что фирма распалась очень и очень жалко..
Откуда инфа об уходе спецов???
