Двигатель 1ZR-FE
Re: Двигатель 1ZR-FE
#121
Сообщение Das ist » 21 авг 2013, 13:36
Fin писал(а):правильный код, или нет?
Да, Паша, мне такой же код выдал Экзист, Автодок пишет просто прокладка, но с аналогом BURJAUTO (ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ).
Так что это оно.
Shurek
Автомобиль: Toyota
#122
Сообщение Shurek » 21 авг 2013, 14:25
Fin писал(а):Хочу скинуть крышку головки блока, проинспектировать (зафоткать) что там твориться (на следующей замене сравнить). Почистить системы вентиляции картера заодно.
Зря потратите время и деньги. Состояние внутренней полости можно и через горловину наблюдать, а о состоянии вентиляции (чем она забъется, если работает главным образом на впуск свежего воздуха) красноречиво может сообщить внешняя сторона ДЗ и чистейший верхний патрубок.
#123
Сообщение Fin » 21 авг 2013, 14:55
Shurek писал(а):Зря потратите время и деньги.
Вовсе и не зря. Смотрел я в горловину - только цвет масла можно определить ну или если совсем уж если клочки болтаются.
Я же хочу посмотреть на свечные колодцы, ванну распредов, кулачки, шестерни и пр. Короче как-то так.
Визуальный осмотр мне нужен, чтобы принять решение об использовании промывок при последующих заменах.
А вообще задумался о лабораторном анализе масла, чтобы понимать нормально оно у меня работает или нет.
Shurek
Автомобиль: Toyota
#124
Сообщение Shurek » 21 авг 2013, 15:06
Fin писал(а):Визуальный осмотр мне нужен, чтобы принять решение об использовании промывок при последующих заменах.
В плане визуализации могу порекомендовать скинуть впускной коллектор, гораздо больше интересного найдёте, думаю даже прослезитесь :-(
#125
Сообщение Fin » 21 авг 2013, 15:22
Как это мне поможет оценить состояние механизмов двигателя?
Shurek
Автомобиль: Toyota
#126
Сообщение Shurek » 21 авг 2013, 15:27
Это будет наглядно, прям сказать из глубины души.
#127
Сообщение Fin » 21 авг 2013, 15:29
Тот же вид, что и из маслонавливной горловины, только в 4х местах.
#128
Сообщение aleks 69 » 21 авг 2013, 15:38
Fln На фотке наш движок ?
Shurek
Автомобиль: Toyota
#129
Сообщение Shurek » 21 авг 2013, 15:56
Fin писал(а):Тот же вид, что и из маслонавливной горловины, только в 4х местах.
Я вам так скажу, впускной коллектор на королле также отличается от ГРМ, как канализационная труба от чистого стакана.
#130
Сообщение Дюша » 21 авг 2013, 15:59
aleks 69 писал(а):Fln На фотке наш движок ?
Нет.
Shurek
Автомобиль: Toyota
#131
Сообщение Shurek » 21 авг 2013, 16:17
Fin писал(а):А вообще задумался о лабораторном анализе масла, чтобы понимать нормально оно у меня работает или нет.
А зачем? Решили позаниматься исследованиями вместе с Oil-club? Если вы заметили, там крышки снимают у тачек с ах-тельными пробегами и неизвестным прошлым . У Вас пробег 90, у меня 80. и масло менялось раз в 10 тыс. Под крышкой там нет ничего. Система вентиляции очень офигенная потому что. Всю дрянь загоняет в ЦПГ, вот ей действительно плохо... ^~^
Сам собираюсь маслопомойку городить.
А отсюдава вывод, что для сохранения более-менее нормального состояния этой движке требуется низковязкий малозольник, дабы сам не особо коксовал кольца снизу и не гадил картерными газами сверху.
Основной минус этого двигателя- подсос масла через вентиляцию в ЦПГ. Отсюда его ощутимый расход. Хуже того, что чем дальше, тем больше. Масло коксует ЦПГ, ЦПГ пропускает всё больше газов, газы выталкивают всё больше масла и так по кругу. Может у кого всё Ок, но у меня так.
Неделю назад я снял впускной коллектор, вылил из него масло и мне стало это всё понятно. Возникло стойкое желание поставить машину в гараж и не ездить. Хожу - голову ломаю неделю L-)
Последний раз редактировалось Shurek 21 авг 2013, 18:28, всего редактировалось 3 раза.
#132
Сообщение aleks 69 » 21 авг 2013, 16:20
Фотки нашего 1.6 124 со снятой крышкой нет? может ссылку..
#133
Сообщение Fin » 21 авг 2013, 18:45
aleks 69, на фотке двигло 2sz-fe. Фоток нашего не нашел.
Shurek писал(а):Решили позаниматься исследованиями вместе с Oil-club? Если вы заметили, там крышки снимают у тачек с ах-тельными пробегами и неизвестным прошлым .
Неправда. Постоянно заглядывают и на свежих и на которых сами уже давно катаются, но это особые психи, конечно.
Shurek писал(а):Сам собираюсь маслопомойку городить.
Имеете ввиду чистить двигатель? Если "Да", то почему так решили?
Shurek писал(а):этой движке требуется низковязкий малозольник
Имеете что нибудь на примете?
#134
Сообщение Fin » 21 авг 2013, 18:46
Ладно, почему мыть собрались - понял. Блин, чего без фоток-то?
Shurek
Автомобиль: Toyota
#135
Сообщение Shurek » 21 авг 2013, 18:51
Fin писал(а):Ладно, почему мыть собрались - понял. Блин, чего без фоток-то?
Да не мыть, а убрать масло из впускного коллектора.
Когда сделаю, тогда и сфотаю, пока не о чем говорить.
#136
Сообщение aleks 69 » 21 авг 2013, 19:02
Fln 1ZR и 2ZR они вроде не сильно отличаются меня интересует цепь что на фотке у нас такая же?
#137
Сообщение Fin » 21 авг 2013, 19:05
aleks 69, я писал 2sz-fe - с Яриса. Ваще другое двигло.
#138
Сообщение aleks 69 » 21 авг 2013, 19:10
Все извени букувку S долларку не разгледел с смартфона пишу...
Alex68
Автомобиль: 2011
#139
Сообщение Alex68 » 21 авг 2013, 19:24
aleks 69 писал(а):Fln 1ZR и 2ZR они вроде не сильно отличаются меня интересует цепь что на фотке у нас такая же?
У нас как на велике. http://autodata.ru/article/all/dvigateli_serii_zr/
#140
Сообщение aleks 69 » 21 авг 2013, 19:33
Alex68... да это точно велик и зведочки велосипедные ,как эта конструкция ходит 150 тыщ и на масле 0/20 загадка Хотя обрывы случаются но чаще летит фуфта фаз ,а коль она полетела то и цепь меняют. ТОЙОТА пожелела денег на нормальную цепь
