Двигатель 1ZR-FE
Седухин Андрей
Re: Двигатель 1ZR-FE
#101
Сообщение Седухин Андрей » 04 июл 2013, 17:49
Thinker писал(а):
Сергей писал(а):Как-то на ТО-30 вместо тойотовского масла мне залили то ли шел, то ли мобил, так звук резко изменился стал грубым, резким, гораздо резче , чем здесь
Скорее всего Мобил, у меня на именно на нем двигатель работал с металлическим призвуком.
Больше таких экспериментов не провожу.
Я залил вместо тойотовского 5w30 SN, мобил и у меня звук двигателя изменился в хутьшую сторону.
Нахолостых появился не понятный металлический стук, после прогрева исчезал. Но меня это напрягало.
Через 200 км пробега слил и залил обратно тойотовское, звук исчез.
Но Мобил даже за эти 200 км пробега отъело столько гадости что стало почти черным.
#102
Сообщение antont » 04 июл 2013, 18:27
У мобила в линейке много масел, Вы какое использовали?
Седухин Андрей
#103
Сообщение Седухин Андрей » 04 июл 2013, 19:07
Mobil 1 Peak Life 5w50
До короллы был лансер 9 дв1.6 пробег тоже больше 100тыс заливал проблем не было никаких. Решил проэкспериментировать)))
А тут такая разница.
#104
Сообщение Дюша » 04 июл 2013, 23:13
В нем щелочи много, вот и смыло всё. -)
Последний раз редактировалось Дюша 04 июл 2013, 23:56, всего редактировалось 2 раза.
#105
Сообщение Алексеич » 04 июл 2013, 23:37
Дюша писал(а):В нем щелочи много, вот и смыло всё.
Вероятно родным тойотовским загадило всё внутри(ни кто же не занет какое там масло),а мобил бедолага маялся 200км отмывая там всю бяку ;-) .
#106
Сообщение antont » 05 июл 2013, 08:33
Именно этот мобил далеко не самый лучший выбор для 1zr , поэтому и звук другой был. Если есть желание использовать этот бренд, то я бы посоветовал 5w30 New Life .
pelyat
#107
Сообщение pelyat » 05 июл 2013, 13:21
Дюша писал(а):
igor-velichko писал(а):
ON™ писал(а):Вчера заменил поршня и коленвал, ну и еще кое что пришлось поменять при разборке двигателя, теперь объем моего двигателя как у мотора 2ZR-FE, чувствуется более приемистый подхват на низких оборотах, посмотрим что будет с расходом. Теперь хочу на стенде снять показания и сравнить с Аурисом жены, там все стоковое.[/quote
КАК ТЫ ЭТО СДЕЛАЛ?????
Кстати, я об этом только недавно думал, присединяюсь к вопросу.
Просим... просим... что с расходом? как ведёт себя аппарат?
feds77
#108
Сообщение feds77 » 09 авг 2013, 16:55
Я вот что-то не пойму ребята,на нашей Королле 1,6 л. 124 лошади а на новой Королле 1,6 л. 122 лошади.Спрашивается куда делись 2 лошади? Ведь движки то одинаковы :( Турки съели ~^~ .Или это результат разной сертификации японской и европейской, я где-то на просторах инета читал что двигатели на турецкие тойоты поставляют с английского моторного завода тойоты.
Alex68
Автомобиль: 2011
#109
Сообщение Alex68 » 09 авг 2013, 17:03
Может еще больше придушили евростандартами.
#110
Сообщение exxittus » 09 авг 2013, 17:15
Там уже душить нечего
#111
Сообщение Дюша » 09 авг 2013, 19:50
А Вы думаете, что наш 124 сильный движок выдаст эти самые 124 л.с? Я в это не верю. Так уж лучше платить хоть налогов поменьше)))))
feds77
#112
Сообщение feds77 » 10 авг 2013, 06:44
Дюша писал(а):А Вы думаете, что наш 124 сильный движок выдаст эти самые 124 л.с? Я в это не верю.
Ну это личное дело каждого верить или нет,проверить то нечем,ну по крайней мере если тойота пишет что максималка 195 км/ч то я и выжимал 200 км/ч на своей королле,так что обвинять тойоту во вранье у меня нет оснований.
#113
Сообщение antont » 10 авг 2013, 09:52
200 по спидометру ? Откиньте от этой цифры процентов 10 . Спидометр всегда не много завышает показания .
feds77
#114
Сообщение feds77 » 10 авг 2013, 10:49
antont писал(а):200 по спидометру ? Откиньте от этой цифры процентов 10 . Спидометр всегда не много завышает показания .
Я свой спидометр с навигатором сравнивал, разница 3-4 км/ч, так что не надо мне тут говорить про разницу в 10% и как раз если я ехал по спидометру 200 по новигатору было 196 км/ч.
#115
Сообщение antont » 10 авг 2013, 11:01
Рррракета !
aligon
Место нахождение: Орск
#116
Сообщение aligon » 10 авг 2013, 11:15
Королле очень тяжело достаются эти 200 км/ч. Чувствуется что на пределе. Октавия с двигателем 105 лс делает это легко и еще чувствуется запас. вопрос, а 124 ли лошади вообще в Королле или может меньше?
Был еще такой момент. Тягался я как то по трассе с Приорой, сам был на Шкоде. Ехали на пределе, тахометр был около отсечки и если была бы прямая, то Приора меня бы сделала.
TOYOTA
#117
Сообщение exxittus » 10 авг 2013, 13:06
aligon писал(а):Королле очень тяжело достаются эти 200 км/ч. Чувствуется что на пределе.
Лан врать-то.
200-по деловому, без истерик набирает легко, но не стремительно.
200-215 уже неохотно.
#118
Сообщение exxittus » 10 авг 2013, 13:19
aligon писал(а):если была бы прямая, то Приора меня бы сделала.
У Приоры есть катализатор?
Я на гнилом Опель-Кадете с 75 л.с. ухожу ракетой со светофора, динамика на 5.
Легкий и без катализатора.
Сравниваем равное.
aligon
#119
Сообщение aligon » 10 авг 2013, 14:10
exxittus писал(а):У Приоры есть катализатор?
Есть. Сейчас у всех автомобилей он есть.
Соотношение мощность-масса имеет значение только на старте и тут ты на гнилом опеле будешь впереди. На трассе имеет значение только лишь мощность двигателя ибо она тратится на преодоление сопротивления воздуха и в этом случае опель останется в жопе.
Вот кстати http://remontvelosipeda.ru/maksimalnaya-skorost-na-velosipede/интересные факты, посмотрите. При подобных условиях я думаю твой опель поедет все 300-400км/ч -)
TOYOTA
#120
Сообщение Fin » 21 авг 2013, 12:58
Чет я не на шутку озадачился темой чистоты двигателя. При очередной смене масла будет 90000 км.
Хочу скинуть крышку головки блока, проинспектировать (зафоткать) что там твориться (на следующей замене сравнить). Почистить системы вентиляции картера заодно.
Так вот, хочу купить прокладку головки блока: Каталог говорит 11213 а Автодок говорит что это: "ПРОКЛАДКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ" сцуко.
Мне кажется Автодок заблуждается как дышит, но осадок остался. 1121337020 правильный код, или нет?
