Двигатель 1ZR-FE
ARTITEK
Место нахождение: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Двигатель 1ZR-FE
#561
Сообщение ARTITEK » 19 апр 2017, 11:30
Хорошо , буду делать , в нашей королле особо сложного ничего нет.
dnenp
Автомобиль: toyota corolla e150 2008
Место нахождение: Железногорск
Двигатель 1ZR-FE
#562
Сообщение dnenp » 30 июн 2017, 09:07
День добрый. Сильно не пинайте, ответа не нашел.
Какой-либо программой диагностики (teshstream, ELM 327) двигателя можно посмотреть давление масла? Или в 1ZR-FE существует только датчик аварийного давления и просто текущее давление в системе мозги не знают?
З.Ы.: тот же вопрос по остатку топлива в баке.
Двигатель 1ZR-FE
#563
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2017, 09:11
1 Нет
2 Нет
В приборку я вообще не знаю какой сканер зайти может .
Barmaley
Место нахождение: СПб
Благодарил (а): 18 раз
Двигатель 1ZR-FE
#564
Сообщение Barmaley » 09 июл 2017, 20:32
Други! Какая-то странная фиговинка сегодня приключилась. Пару дней стояла машина, сегодня сажусь-крутит, но не заводится. И звук какой-то странный. Проверил предохран бензонасоса, ремень, провода, бензин) Нет, все также. Пошел еще раз понюхал-пощупал..вжик и завелась.
НО! Завелась тяжело, с чих-пыхами, как-будто бензин фиговый или он плохо поступал. Но не троит. Заправлялся на Киришах, как и обычно.
Заглушил-завел, поездил, все ок. Но восклицательный знак горит (не проверь дигатель). Что может быть? Свечи менял тысяч 10 назад, да и не могли же все сразу.. Бензонасос умирает?
Двигатель 1ZR-FE
#565
Сообщение validuser » 10 июл 2017, 19:57
Barmaley, как бы слить топливо то что есть и залить другое. Не вариант? именно для проверки. и скинуть клемму АКБ.
Barmaley
Двигатель 1ZR-FE
#566
Сообщение Barmaley » 10 июл 2017, 20:50
validuser спасибо, но почти полный бак. а главное, сейчас заводится. т.е. чистоты эксперимента не будет. поезжу пока.
пс. кстати, сейчас погуглил. пишут, что качество киришского очень упало. позаправляюсь пока на других Отзывы и вот еще важное замечание:
Diesel173 [28.08.2011 08:02]:
Всем здрасте! Внесу свою лепту в проблемы с заправкой топлива! Немного о своей деятельности: Работаю по очистки нефтяных танкеров - это то что в земле на АЗС закопано, куда сливаются бензовозы. Так вот товарищи ГОМНА там по уши, фильтры насосов мало кто из АЗС меняет вовремя, но меняют. На нестике, ПТК, Кириши - зачастую чище, чем у других. А по очистке танков - вообще мало кто использует, услуга дорогая и не выгодная. Совет: Подъезжая к АЗС уточните давно ли сливался бензовоз, обычно после слива топлива в танк, вся гразь перемешивается, и надо где-то часа 4 что бы муть успокоилась. Заправиться перемешенным топливом фигово, если фильтра грязные, то вы заправитесь и мутью то же. Отсюда и ваши проблемы с плохим качеством топлива, хотя раньше там всегда была хорошая горючка. Старайтесь не заправляться на допотопных АЗС, у них и фильтров то зачастую нет, а заборный насос стоит не посредственно в танке, и почистить его не представляется
Двигатель 1ZR-FE
#567
Сообщение 48RONIN » 12 июл 2017, 20:37
Barmaley писал(а):Источник цитаты Пару дней стояла машина
У меня было нечто подобное по симптомам заводки, правда тогда машина дней десять без движения стояла, с постоянными перепадами температур , жарко, влажно, холодно. Думаю это обычный конденсат. С тех пор вот уже лет пять постоянной эксплуатации ничего подобного не повторялось.
Diesel173 писал(а):Источник цитаты обычно после слива топлива в танк, вся гразь перемешивается, и надо где-то часа 4 что бы муть успокоилась
P-^ .
Bek
Автомобиль: Toyota Corolla 2008г
Место нахождение: Грозный
Двигатель 1ZR-FE
#568
Сообщение Bek » 13 авг 2017, 04:46
Привет всем, хочу себе заменить движок 1зр-фе на 2зр-фе подскажите что мне надо забирать от моего движка и подходит ли все датчики от моего на 2зр?
Двигатель 1ZR-FE
#569
Сообщение 48RONIN » 26 авг 2017, 11:09
Bek, тему 1,8л из 1ZR-FE посмотри, там есть кое что, она логичнее для твоей задумки.
Благодарил (а): 64 раза
Двигатель 1ZR-FE
#570
Сообщение Димон2014 » 27 авг 2017, 15:55
Промывал ДЗ, посветил в коллектор, масло присутствует...
Скинул патрубок идущий от клапана PCV к впускного коллектору, залез пальцем в штуцер, масло присутствует, свежак!
Озадачился установкой маслоотделителя.
На днях гляну состояние патрубка-штуцера на RAV4 с пробегом 7 тыс. км., если и на новой машине такая байда, значит 100% косяк Toyota.
Я тут задумался, а не связано ли это с заливкой масла до MAX уровня?
Evgeniy750
Благодарил (а): 11 раз
Двигатель 1ZR-FE
#571
Сообщение Evgeniy750 » 27 авг 2017, 18:34
С МАХ уровнем думаю это не связано. Отпишись, что будет у RAV4, там какой двиг?
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Двигатель 1ZR-FE
#572
Сообщение Карп » 28 авг 2017, 07:11
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты Отпишись, что будет у RAV4, там какой двиг?
В существующий раздел .
rav4
Двигатель 1ZR-FE
#573
Сообщение Димон2014 » 16 сен 2017, 23:39
Димон2014 писал(а):Источник цитаты
Мотор аналогичный нашему, только 2.0 литра и 150 кобыл, правда долго не мог найти патрубок, слишком низко мотор сидит, еле нащупал.
Скинул патрубок, залез пальцем в патрубок палец весь в масле!
Ответная часть-штуцер на впускном, также в масле!
Evgeniy750
Двигатель 1ZR-FE
#574
Сообщение Evgeniy750 » 17 сен 2017, 05:54
Димон2014 писал(а):Источник цитаты Скинул патрубок, залез пальцем в патрубок палец весь в масле!
Я тоже владельца одной свежей Короллы просил глянуть, тоже было маслице в шланге. Наверное по другому в этом нижнем сапуне и не будет так как непосредственно из картера сосёт масленый туман, а не с крышки клапанов как у большинства двигателей.
Япы этот нижний сапун наверное замутили исходя из соображений экологичности этих движков.
Двигатель 1ZR-FE
#575
Сообщение Димон2014 » 17 сен 2017, 12:27
У меня такое подозрение, что жор-угар масла с вентиляцией картера не связан...
Но масло во впуске, это крайне плохо!
alekseinbn
Автомобиль: E150 Prestige 2007 г.в. 1ZR-FE, MMT
Двигатель 1ZR-FE
#576
Сообщение alekseinbn » 25 сен 2017, 19:29
Какая норма компрессии в нашем движке? В двух левых 9 попугаев, в остальных по 12.
Пробег 235 тыс. +
Благодарил (а): 50 раз
Двигатель 1ZR-FE
#577
Сообщение Bemsik » 25 сен 2017, 20:54
alekseinbn писал(а):Источник цитаты В двух левых 9 попугаев,
Прогаром прокладки пахнет, должно быть равномерно во всех.
Evgeniy750
Двигатель 1ZR-FE
#578
Сообщение Evgeniy750 » 27 сен 2017, 17:46
Два левых, 1-й и 2-й. В чём причина прогаров, так никто и не знает.
atom1
Двигатель 1ZR-FE
#579
Сообщение atom1 » 02 окт 2017, 13:35
Заметил тут еще такое.
Попробовал тут на каждой скорости крутить мотор. На каждой скорости крутил выше 4 т. Так вот, до 4 т оборотов разгоняется, а после как-будто провал пошел и я бы сказал типа потери разгона чтоль. Двигатель ревет, обороты растут, а разгона нету.
Это особенность движка?
Двигатель 1ZR-FE
#580
Сообщение Димон2014 » 02 окт 2017, 13:39
Может сцепление буксует?
Если тапочку до пола прижимаю на 3-й передаче, подхват бодрый и тянет до 6 тыс. об. нормально.
