Катализатор
Михаил Рябов
Автомобиль: Тойтоа Королла 2008г.в, двиг 1.6 МКПП
Re: Катализатор
Сообщение Михаил Рябов » 10 апр 2014, 18:22
Пробег на авто в данный момент 158 т.км., расход топлива 7.0 ровно в смешаном цикле. Жор масла 1.5 л на 7 тыс.км, из за жора масла кстати катализатор тоже забивается, Мне тут знакомые говорят, что двигатель должен дышать очень хорошо, а из за забитого катализатора, отработавшиеся пары уходят не очень быстро, в следствии чего перегреваются клапаны выпуска отработанных газов, в результате чего они лопаются. Кстати поменял фильтр топливный в баке, в среду сам, сложного абсолютно ничего нет, СЕТОЧКИ на топливном насосе нет НИГДЕ в наличии, могут только в комплекте с топл.насосом идти цена вопроса от 7-8 т.рублео. В итоге около 1 литра жидкости для чистки карбюратора ушло и 15 минут продувал под большим давлением. ИТОГ прилив мощности двигателя на 20-30 % по моим ощущениям. По поводу катализатора сказали мозги не парить, а менять его и все. Не знаю, что лучше обманки или все таки замена.
Re: Катализатор
Сообщение Дюша » 10 апр 2014, 23:38
1 (HT1В) - 2 (+B)-----11-16 Ом
1 (HT1B) - 4 (E)------10 кОм или более
Из ТехДока:
На переднюю выпускную трубу устанавливаются керамические трехкомпонентные
каталитические нейтрализаторы с очень тонкими стенками и ячейками повышенной плотности,
удовлетворяющие нормам токсичности отработавших газов EURO IV.
Проверил бы сперва датчик, потом резал бы кат и смотрел.
Vladimir 1085
Автомобиль: тойота королла Е-150
Re: Катализатор
Сообщение Vladimir 1085 » 10 авг 2014, 23:27
скажите пожалуйста, сколько стоит датчик кислорода который стоит после катализатора?
Re: Катализатор
Сообщение 48RONIN » 10 авг 2014, 23:55
Vladimir 1085 писал(а):сколько стоит датчик кислорода который стоит после катализатора?
Ну тут зависит от того какая у тебя машина и где собрался покупать. Для моей, например, по партнамберу, АвтоДок готов за 30 дней привезти за 3,2кРуб, правда такая доставка под вопросом, а за 5,3кРуб хоть завтра. А если уж собрался менять, то лучше посмотреть чей он у нас, вполне возможно ДЕНСОвский, тогда намного всё гуманней от 1,6кРуб.
Vladimir 1085
Re: Катализатор
Сообщение Vladimir 1085 » 24 сен 2014, 18:00
Подскажите пожалуйста, у меня загорелась ошибка, я сделал диагностику комп показал: неисправность цепи датчика кислорода б1 д2 p0136,- это какой датчик нужно менять верхний или нижний? ~^~
Re: Катализатор
Сообщение 48RONIN » 27 сен 2014, 22:20
Vladimir 1085 писал(а):Подскажите пожалуйста, у меня загорелась ошибка, я сделал диагностику комп показал: неисправность цепи датчика кислорода б1 д2 p0136,- это какой датчик нужно менять верхний или нижний? ~^~
Ответ:
ТехДок писал(а):Датчиком 2 считается датчик, установленный в задней части трехкомпонентного каталитического нейтрализатора и расположенный далеко от двигателя.
Sklemin
Автомобиль: Toyota Corolla 2007г. E150
Re: Катализатор
Сообщение Sklemin » 26 апр 2015, 20:31
А кто-нибудь выбивал соты из катализатора? Если да то каковы дальнейшие последствия? Как обходили лямбда-зонд?
Re: Катализатор
Сообщение Stranger21 » 27 апр 2015, 08:02
А вопрос - Зачем?
Если не подьемна цена оригинала , всегда можно Вварить универсальный , Аля Ваз 10ка ...
Sklemin
Re: Катализатор
Сообщение Sklemin » 27 апр 2015, 08:21
Хмм..а это мысль, надо озадачиться! Спасибо!
Re: Катализатор
Сообщение Kandalf » 27 апр 2015, 12:09
Угу. На гольф2клубе парень себе хотел в гольф каталик поставить от эскалейда 5.7л. Так что у нас еще норм.
