Катализатор
Михаил Рябов
Автомобиль: Тойтоа Королла 2008г.в, двиг 1.6 МКПП
Катализатор
Сообщение Михаил Рябов » 07 апр 2014, 11:50
Королла 150 2008г. 1.6л на механике.
Загорелся чек, на диагностике сказали код ошибки 402 - неисправности катализатора (забит), узнал цену на него ах..л от 27 до 70 т.р. Я в инете смотрел его ресурс 150 тыс.км. Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался и что посоветуете мне с этой бедой????????????
andromeda1973
Re: Катализатор
Сообщение andromeda1973 » 07 апр 2014, 12:08
Михаил Рябов писал(а):Королла 150 2008г. 1.6л на механике.
А пробег авто какой?
111Иван
Re: Катализатор
Сообщение 111Иван » 07 апр 2014, 12:40
Скорее всего пробивать отверстие, разрушать эти соты катализатора. Я не слышал что бы можно очистить или прожечь. Только как Лямбда-зонд будет себя вести, я не знаю.
Последний раз редактировалось 111Иван 09 апр 2014, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Катализатор
Сообщение Das ist » 07 апр 2014, 12:43
111Иван писал(а):Только как Лямбда-зонд будет себя вести, я не знаю.
Обманку там какую то ставят.
111Иван
Re: Катализатор
Сообщение 111Иван » 07 апр 2014, 12:53
Михаил Рябов писал(а): Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался и что посоветуете мне с этой бедой????????????
Там стоят 2 Лямбда-зонда перед катализатором и после какой из датчиков показал ошибку? Может просто сам Лямбда-зонд "отравился" просто замена на новый. когда катализатор забит на авто тяга пропадает.
Седухин Андрей
Re: Катализатор
Сообщение Седухин Андрей » 07 апр 2014, 16:19
Добрый вечер!
У меня до короллы был лансер9 так вот там катализатор чуть ли ни проблема №1 после 120-150 тыс км, тем более там их аж 2 шт и стоимость одного что то около 35 т.руб.
Первый я выколотил, второй просто вырезал после лямбды и приварил толстую трубу. Лишнего звона не было. И техосмотр с первого раза проходил.
Но стоит выколотить каты и 2я лямбда будет выдавать ошибку. Ставят или механическую обманку это какая то насадка на 2й лямбдазонд, Или если денег дофига прошивают. А я делал проще впаял в какой то из поводов между лямбдами резистор и конденсатор не полярный И все ОК. При чем стоимость первой штуковины была целых 25 руб а второй 20 руб!!! Делал все по фототчету, не было никаких проблем.
А вот как это сделать на королле пока не задумывался но я думаю принцып тотже (вырезать кат вварить трубу с толстыми стенками чтобы не было лишних звуков, впаять сопротивление главное знать в какой провод и какой ёмкостью.
Если будет полезен фотоотчет то он тут.
http://faq.lancer-club.ru/Обман_контролирующего_датчика_кислорода В разделе лансер 9, ремонт своими руками.
Только к отчету не большая поправка ставить нужно резистор не на 120 кОм а на 360 кОм. С таким никогда больше таких ошибок не выдаст.
Может на короллу 150 что то подобное придумаешь. Но ядумаю принцып тот же ,только катализаторов меньше.
111Иван
Re: Катализатор
Сообщение 111Иван » 08 апр 2014, 17:50
Михаил Рябов писал(а):Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался и что посоветуете мне с этой бедой????????????
Что то сделал или нет отпиши что бы народ знал, "куда бежать, и что брать".
Re: Катализатор
Сообщение Дюша » 08 апр 2014, 19:24
Рок какой-то у Вас, на всех авто проблемы с катами. Может бенз не совсем подходящий или пробеги очень короткие?
Сперва лучше поределить исправность второй лямды, работоспособность первой, не вялая ли она. Расход топлива в каких пределах?
Далее, если все таки вторая мертвая, безусловно заменить. Если живая, снимать и разрезать сверху кат, возможно придется одну секцию выкинуть, надо по месту смотреть. Фоток оплавленых катов навалом, посмотрите в инете сравните.
Вообще как тянет движок? Сколько разгон до сотни, к примеру, можете сказать?
Если второй датчик выкидывать. то можно поставить обманку, они есть в инете всякие.
Седухин Андрей
Re: Катализатор
Сообщение Седухин Андрей » 08 апр 2014, 21:30
Какой второй датчик выкидывать.(автоматически попасть не перепрошивку)
Нужно постараться датчик запороть обычно не в датчиках дело а в том что катализатор не первой свежести(восновном из-за того что заправлялись фиговым бензином или 92 хотя в книге написано что нужно заливать95+) Экономя на одном попадаешь на другое.
Чтобы поставить обманку нужно чтобы оба датчика были живые. И ничего вырезать не надо. Или Выбивать все внутренности или вваривать трубу. Ну уж если совсем без ката и правильно то пламягаситель. Главное условие чтобы вторая лямбда была на месте и первая лямбда считывала информацию.
Кстати Без катализатора мощности прибавляется. Ну покраеней мере машина свободно дышит.
111Иван
Re: Катализатор
Сообщение 111Иван » 09 апр 2014, 13:08
[quote="Седухин Андрей"] хотя в книге написано что нужно заливать95+) [/quot
Где в России продают чистый Аи 95. в основе своей Аи 92 а всё или большая часть доведён присадками до 95. и фиг поймёшь какой бензин заливаешь.
Re: Катализатор
Сообщение St88 » 09 апр 2014, 13:25
на газпроме 95й чистый.
Re: Катализатор
Сообщение Das ist » 09 апр 2014, 13:29
St88 писал(а):на газпроме 95й чистый.
Павел Глоба сказал? -)
Re: Катализатор
Сообщение Изучаю » 09 апр 2014, 13:31
111Иван писал(а):
Седухин Андрей писал(а): хотя в книге написано что нужно заливать95+) [/quot
За всю Россию не надо. У нас Кириши (варит) достойный 95. Норма 95,0 а Фактический 95,6.
Re: Катализатор
Сообщение exxittus » 09 апр 2014, 13:54
Изучаю писал(а):За всю Россию не надо. У нас Кириши (варит) достойный 95. Норма 95,0 а Фактический 95,6.
Подтвер(дю)жу.
Авичка 200ткм хавала бензу с баден-вюрт. Последние 15ткм на питерской диете: лука, газпром, несте, кириши.
Не жалуется.
Разок залил бак АИ-92.
Попой не тарахтела, но схлебала его по бырому и я понял, что не прав.
Только АИ-95!
Re: Катализатор
Сообщение Изучаю » 09 апр 2014, 14:01
Чего больше всего боится катализатор так это ударов падений. Может был косяк на заводе уранили. Влияют и аварии. И сам стиль вождения, масло, бензин, длительная работа на ХХ.
111Иван
Re: Катализатор
Сообщение 111Иван » 09 апр 2014, 14:19
А наф...к свечной заводик покупать буду и на парафине двигатель искать. -)
Седухин Андрей
Re: Катализатор
Сообщение Седухин Андрей » 09 апр 2014, 20:29
Кстати слышал что будто бы катализатор выходит из строя из-за масложора.
А насчет бензина он везде разный. 92 не лью вобще. Как раз из-за катализаторов. Как писал выше на и 9м лансере.
Там где живу я или роснефть или славнефть. Для примера на 95 и 98 славнефти все ОК а от роснефтевского пальцы стучат какой бы ни залил. Причем сколько бы раз не заправлялся одно и тоже. А если еду потрассе только 95 лукоил машина на нем летит. И расход менше.
111Иван
Re: Катализатор
Сообщение 111Иван » 09 апр 2014, 21:45
Экспортный автомобильный бензин АИ-80 и АИ-92 Рязанская область, пос. Никуличи,
ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»Экспорт продукции Иран, Греция, Турция и Югославия
Два завода в округе, где же Аи 95 найти. В Волгоградскую обл. заезжаешь там можно заправится, а всё остольное отстой.АЗС как "конь навалял" а толку 0
Re: Катализатор
Сообщение Изучаю » 09 апр 2014, 22:11
Да есть достойные катализаторы на разборках.
Цена в Питере 7650, думаю чем ставить обманки резать кат.
Re: Катализатор
Сообщение Изучаю » 09 апр 2014, 22:18
111Иван писал(а):Экспортный автомобильный бензин АИ-80 и АИ-92 Рязанская область, пос. Никуличи,
Да и не чего не поделать!!!
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 15 гостей
