Поликлиновый ремень
renat123
Автомобиль: Тайота королла 2008 г.в.
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
Re: Поликлиновый ремень
Сообщение renat123 » 17 ноя 2014, 21:32
Подскажите, а еще как нибудь можно проверить, что ремень натянут правильно? Новичку сложно с линейкой надавливать и смотреть прогиб. Слышал, что косвенно можно определить поворотом ремня вокруг своей оси....
Сообщение Stranger21 » 17 ноя 2014, 21:35
На каровке не пробовал. Но на ремне грм Ваз2105 , так проверял натяжку - на длинной стороне проворачивая ремень около 45 градусов еси поворачивался - около нормы натяжка.
Ну это все очень косвенно.
Сообщение Дюша » 17 ноя 2014, 21:51
Самое простое взять бизмен.
Сообщение 48RONIN » 27 дек 2014, 22:53
Приобрёл вот такой:
Изображение - так выглядит стык кликабельно 2453 x 781 пикс., 459 Кб
Изображение - внутренняя часть, кликабельно 2688 x 740 пикс., 593 Кб
Место нахождение: 31
#65
Сообщение FVL » 28 дек 2014, 10:35
48RONIN писал(а):Приобрёл вот такой:
Хороший ремешок P-^ При покупке рассматривал Bando 6PK1230 и Mitsuboshi 6PK1230.
#66
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 09:00
Какой ремень купить ?
Варианты
Бош
Контитеч
Митцубоши
Выше не расматриваю по цене . 450 потолок
Дайко пишут жеский , значит тоже не вариант
Сам к Бош или конти склоняюсь .
#67
Сообщение kantima » 19 янв 2015, 09:05
Поставь оригинал, раз в 100 тысяч можно ))) Не жмотись, своих денег он стоит.
#68
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 09:08
Аргументы ?
блаблабла от тебя уже достало
Вот выше был аргумент почему не стоит брать Дайко - жеский ...
Дальше ?
Бош , конти , сравнение ? Есть ? - нету - мимо .. мимо !
#69
Сообщение kantima » 19 янв 2015, 09:24
Оригинал ходит очень долго,стоит недорого, не те деньги что бы экономить. Меня он устраивает. я его меняю в 100 тысяч, потому что начинает шуметь, а так пофиг, он и 300 пройдет.
Stranger21 писал(а):блаблабла от тебя уже достало
Бла бла бла, это от тебя, я проехал на корове 200 тыщ и могу уже посоветовать.
#70
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 09:27
Чего ты можеш посоветовать ? ремень за 4000р ?
Аргументы !!!! то что ты проехал - НЕ аргумент !
#71
Сообщение kantima » 19 янв 2015, 09:51
2300.
Ставь что хочешь, мне пох. Превратил тойоту в таз.
#72
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 10:03
Раз пох - что пишеш всякую хрень ?
Есть вопрос - есть ответ = отвечай . Нет , проходи мимо!
#73
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 10:25
Не ругаццо. [-] Мы все немножко флюдерасты -)
Благодарил (а): 44 раза
#74
Сообщение Димон2014 » 19 янв 2015, 11:39
Подскажите, как правильно натягивать ремень?
Пока возился с акутатором, заметил, что ремешок немного растянулся, подтянул таким образом, чтобы при развороте ремня между шкивами под 90 гр. было легкое сопротивление.
#75
Сообщение FVL » 19 янв 2015, 11:51
Stranger21 писал(а):Какой ремень купить ?
Варианты
Бош
Контитеч
Митцубоши
Мне так думается, что Toyota использует ремни Mitsuboshi и Bando, потому как на праворульных форумах часто они мелькают. Имхо.
#76
Сообщение kantima » 19 янв 2015, 11:56
Димон2014 писал(а):Подскажите, как правильно натягивать ремень?
На двигателе есть метки.
#77
Сообщение Das ist » 19 янв 2015, 15:02
FVL писал(а):на праворульных форумах часто они мелькают
У меня на прульной Хонде Mitsuboshi стоял, 127000км проехал, на такой же поменял.
#78
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 15:11
Не стал экономить , заказал mitsuboshi ) 450р .. подождем , посмотрим ...
Надо сменить ... давно мозг греет что много из него песка выковырял ...
#79
Сообщение aleks 69 » 19 янв 2015, 15:14
Stranger21 писал(а):, конти
Я бы взял Конти..,больше понравился на других авто..
#80
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 15:18
У меня на ниве конти ...
Да вроде норм .. Но ... как то периодически просказывает ... тянуть приходится ... а так вроде довольно сильно натянут
как то вот изза этого немного осадочек ...
