Поликлиновый ремень
Re: Поликлиновый ремень
Сообщение validuser » 24 май 2013, 08:15
Прикупил ремешок, думаю в ближайшее время прикуплю обводной ролик и ролик для натяжного устройства - тогда разом и поменяю. Так вот, подержал в руках вот этот 99366H1700 TOYOTA за 2000 руб. и этот 6PK1700 фирмы DAYCO за 400 руб.
(ps - цены автодока)
Разница есть!
Первый более мягкий (эластичный что ли) второй дубовый и жёсткий. Первый без выраженного запаха, второй напротив имеет специфический запах. В остальном же просто по внешнему виду они полностью идентичны, тоесть если показать два фото то не отличить.
Ширина и глубина канавок совпадает полностью.
ИМХО, состав из которого сделан ремень у первого и второго отличается это 100%
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 29 май 2013, 23:30
validuser писал(а):Прикупил ремешок, думаю в ближайшее время прикуплю обводной ролик и ролик для натяжного устройства - тогда разом и поменяю. Так вот, подержал в руках вот этот 99366H1700 TOYOTA за 2000 руб. и этот 6PK1700 фирмы DAYCO за 400 руб.
Разница есть!
Какой прикупил оригинал? Если да, производитель на нём указан?
Последний раз редактировалось FVL 30 май 2013, 09:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение FVL » 29 май 2013, 23:33
Интересно, Mitsuboshi и DAYCO по качеству отличаются? (6PK1230)
Сообщение validuser » 31 май 2013, 11:44
FVL писал(а):Какой прикупил оригинал?
да, ничего там на нём не написано, просто лейбл тойота и всё.
Сообщение Fin » 11 июл 2013, 21:10
Вибрация идет на 1000 об. Уже устранял натяжкой ремня, опять появилась.
Не могу найти отчет где с линейкой показывается как правильно натягивать поликлиновый ремень.
Если это с mytoyotы еще - просьба восстановить.
Сообщение 48RONIN » 11 июл 2013, 23:07
Fin писал(а):Не могу найти отчет где с линейкой показывается как правильно натягивать поликлиновый ремень.
Может этот Букварик поможет L-) и картинка внизу .
При усилии нажатия 100Н (примерно 10кг) прогиб должен составлять 8-10мм
Сообщение Дюша » 12 июл 2013, 13:13
В другом буклете по ремонту авто Королл Е15 написано, что прогиб 4-6 мм и это считаю вернее по той простой причине, что поликлиновые ремни менее растижимы по отношению к клиновым.
А 8-10 это как раз из руководств по ремонту ТАЗов. ИМХО
В тоже время ТехДок вообще с ума сошел, пишет не о 10 кг, а о практически 100 %- http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... m004x.html ^~^
Сообщение FVL » 28 июл 2013, 21:52
Купил Mitsuboshi 6PK1230. На вид качественный ремешок, пока не устанавливал. 300руб.
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2014, 12:24
ребят .. ) блин а как руками 10кг изобразить? ..
кароче утром раз - свистит .. после запуска ..
ослабил .. по винту на милиметра 2-3 подтянул .. все пучком .. .. фиг знает что там с килограми и натягами ..
вроде даже была такая метода .. ставим ... преднятягиваем и потдягиваем по чуть пока свистеть не перестанет .
Сообщение exxittus » 24 июн 2014, 13:15
Дюша писал(а):В другом буклете по ремонту авто Королл Е15 написано, что прогиб 4-6 мм и это считаю вернее по той простой причине, что поликлиновые ремни менее растижимы по отношению к клиновым.
Не совсем верно. Речь в техдоке идет о преднатяге в 40-60кг прикатавшегося ремешка .
Вектор этой силы направлен вдоль ремня.
Эту силу мы не можем замерить, только косвенно оценить продавливая ремень на опред. величину.
Если ремень засвистел, то нужно думать о его замене, 300р не такой уж и расходник
Сообщение Изучаю » 24 июн 2014, 20:31
Главное после снятия старого ремня и постановке его на место он должен крутиться в ту сторону которую крутился.
И убирая в ЗИП после замены на новый можно поставить стрелку как он крутился.
Себе новый поставил Continental.
Сообщение 48RONIN » 27 июн 2014, 12:37
ON™ писал(а):оригинальные ремни для toyota делают в основном три производителя:
DAYCO
BANDO
MITSUBOSHI,
Парни, кто-нибудь BANDO ставил?
Сообщение Алексеич » 14 сен 2014, 21:01
Заменил сегодня родной заводской ремень на пробеге 168512км,поставил DAYCO,родной в очень хорошем состоянии,нет ни каких следов криминальных(трещин и т.п.),можно было смело ездить и до двух сотен.Покрутил руками помпу,генератор,компрессор,всё в норме,не шелестят,не люфтят.
Ослабил один болт крепления генератора к кронштейну(головка на 12мм),выкрутил натяжной винт(головка на 12мм),генератор снизу не ослаблял,руками сдвинуть не реально,взял досочку и молоток,в лёгкую сдвинул его,ну обратно винтом вытягивает.
Сообщение Изучаю » 14 сен 2014, 21:21
Изучаю писал(а):Главное после снятия старого ремня и постановке его на место он должен крутиться в ту сторону которую крутился.
Я себе поставил новый.(третий)
Второй из-за не полной натяжки и поездки в Карелию по сильной глине прокрутило.
Глина попала из под металлической защиты на шкив колена.(определил по налету глины на шкиве)
ремень подгорел и мазал руки резиной(не отмыть).
Издавал характерный звук прокрутки при нагрузке.
Причина скорее всего не дотянул.
renat123
Автомобиль: Тайота королла 2008 г.в.
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
Сообщение renat123 » 19 окт 2014, 17:41
Уважаемые форумчане! При запуске двигателя появился посторонний шум (шелест). шум то появляется, то исчезает по мере прогрева двигателя. иногда кажется что шарики подшипника шумят. при движении авто шум не слышно. это ремень приводных агрегатов свистит? если это он, нужно ли его менять или достаточно подтянуть? пробег 60 тыс. км
Сообщение Алексеич » 19 окт 2014, 17:52
renat123 писал(а):Уважаемые форумчане! При запуске двигателя появился посторонний шум (шелест). шум то появляется, то исчезает по мере прогрева двигателя. иногда кажется что шарики подшипника шумят. при движении авто шум не слышно. это ремень приводных агрегатов свистит? если это он, нужно ли его менять или достаточно подтянуть? пробег 60 тыс. км
Если авто королла,то какой год выпуска?
Если дорестал и помпа родная ещё в жестяном корпусе,то стоит посмотреть её:
viewtopic.php?f=41&t=302
Сообщение validuser » 19 окт 2014, 18:46
renat123 какой тип двигателя? заполните профиль.
renat123
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
Сообщение renat123 » 19 окт 2014, 20:09
двигатель 1.6. дорестайл 2008 г.в.. помпа родная.
Сообщение Алексеич » 19 окт 2014, 21:34
renat123 писал(а):двигатель 1.6. дорестайл 2008 г.в.. помпа родная.
Тогда с неё и нужно начинать,по пробегу в самый раз для того барахла что ставили на эти машины.Причина 200% в ней.
Последний раз редактировалось Алексеич 19 окт 2014, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение validuser » 19 окт 2014, 21:50
Для начала попробовать на один оборот подтянуть ремешок.
