Поликлиновый ремень
Re: Поликлиновый ремень
#201
Сообщение 48RONIN » 05 окт 2016, 18:44
Диспетчер писал(а):Какой всё же номер оригинала ремня для моего авто.
Авто с кондером твой ремень 99366-K1230 или 90916-02664. Это одно и тоже, только время и поставщики вынуждают периодически менять партнамберы. В маркировке "зашита" длинна ремня - 1230мм. Тот что к0910 это для авто без кондиционера.
Дешевле купить качественный аналог. Рекомендации и обзоры одноклубников
#202
Сообщение Das ist » 05 окт 2016, 22:21
У меня такие же номера выдал, я искал по 99366-K1230(мануал кондер), купил 6PK1230 MITSUBOSHI. Все норм, на нем пробег 8000км.
За помпу-смотри картинку: если как с права корпус тонкий, то лучше заменить. Если как с лево, то расслабиться-модерновая.
Диспетчер
Благодарил (а): 105 раз
#203
Сообщение Диспетчер » 06 окт 2016, 11:58
Das ist » 05-10-2016, 22:21 писал(а):За помпу-смотри картинку: если как с права корпус тонкий, то лучше заменить. Если как с лево, то расслабиться-модерновая.
Спасибо за инфу про отличия помп. Судя по фото у меня стоит модерновая.
#204
Сообщение Дюша » 06 окт 2016, 12:43
Диспетчер писал(а):Судя по фото у меня стоит модерновая.
Ага.
Duke
Автомобиль: Corolla 2008, 1.6 МКПП
Место нахождение: Выборг
#205
Сообщение Duke » 09 окт 2016, 10:38
Значит пробег скорее всего за 100000.
Диспетчер
#206
Сообщение Диспетчер » 16 фев 2017, 21:01
Долго выбирал, решил попробовать вариант Das ist (6PK1230 MITSUBOSHI - 610 р.).
Благодарил (а): 493 раза
#207
Сообщение Карп » 16 фев 2017, 22:17
Диспетчер , а оригинал сколько обходится финансово?
Забанен: до Завтра, 09:35
#208
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2017, 08:28
Помпы меняли По гарантии ОД ! на моей до 16ткм сменели в Москве. Так что не показатель - Для пробега могу посоветовать поехать на ССК по топливнику и по доброте душевной попросить пробить историю по ихней базе.
Я теперь сплю спокойно )
Морячок
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 1.6AT, 2012 г.
#209
Сообщение Морячок » 17 фев 2017, 08:43
когда все-таки ремень менять? пробег уже под 90.
#210
Сообщение FVL » 17 фев 2017, 08:47
Ремень по 200 тыс ходит.
#211
Сообщение validuser » 17 фев 2017, 12:24
Морячок писал(а): пробег уже под 90.
Я у себя при таком и заменил.
Диспетчер
#212
Сообщение Диспетчер » 17 фев 2017, 12:28
Карп писал(а):Диспетчер , а оригинал сколько обходится финансово?
Ремень вспомогательных агрегатов для двигателя 1ZRFE с кондиционером - TOYOTA 99366-K1230 – 2500, TOYOTA 90916-02664 – 1800 (из экзиста).
#213
Сообщение Карп » 17 фев 2017, 12:38
Диспетчер а вторая цена , это какой?
Диспетчер
#214
Сообщение Диспетчер » 17 фев 2017, 13:13
Карп писал(а):Диспетчер а вторая цена , это какой?
Первый артикул это по каталогу оригинал, второй замена артикула производителем.
Диспетчер
Поликлиновый ремень
#215
Сообщение Диспетчер » 26 июл 2017, 16:42
Поменял ремень, вот теперь встал вопрос, как его правильно натянуть? По опыту это понятно, но надо попробовать по науке. Никто так и не нашёл в описании, для чего там зубчики на корпусе?
Диспетчер
Поликлиновый ремень
#216
Сообщение Диспетчер » 18 авг 2017, 21:15
Заменил ремень, написал, что натянул до нормы, один товарищ с DRIVE докопался до меня, каким образом я совал безмен для замеров. Решил применить свои инженерные способности и всё-таки реально замерить натяжение ремня (в мануалах технология не описана). Указано, что 8-10 мм. при приложении силы в 10 кгс. Изготовил приспособление (деревянная основа, с выступом "Г" на конце) + безмен на 10 кг, ну и линейка на конце приспособления распечатанная на плотной бумаге (сверенная с обычной линейкой). Фото общего плана нет, т.к. делал опыт и одновременно фотографировал (без помощника).
Определяем конечные точки ветви ремня, чтобы определить середину:
Закрепляем планку "эталон":
Берём наше приспособление, с прикреплёнными весами на одном конце и миллиметровыми метками на другом конце, упираем его в ремень, прилагаем к весам усилие 10 кг. и фиксируем отклонение ремня от эталонной планки - в мм.
Сильно мешает правая опора двигателя, но ничего. Замеры можно выполнить.
Результаты замеров не совпадают с требованиями мануалов, но больше ремень пока натягивать не буду - поберегу подшипники.
Barmaley
Место нахождение: СПб
Поликлиновый ремень
#217
Сообщение Barmaley » 17 сен 2017, 19:57
Обнаружил сегодня какой-то коричнево-ржавый налет на ремне. Равномерно по всему ремню. Отходил он тыс. 60. Натянут хорошо, не свистит. Под замену, конечно, куплю. Но хочу понять чтобы это могло быть?
Поликлиновый ремень
#218
Сообщение validuser » 18 сен 2017, 08:44
А фото можно глянуть? Может капало что, налёт на верхней части или изнутри?
Поликлиновый ремень
#219
Сообщение 48RONIN » 15 окт 2017, 13:20
Barmaley писал(а):Источник цитаты какой-то коричнево-ржавый налет на ремне
Это первые признаки протечки антифриза через помпу, будет не всегда, ещё их на капот откидывает. За уровнем следить и убеждаться так ли это.
Поликлиновый ремень
#220
Сообщение kantima » 15 окт 2017, 18:18
Barmaley писал(а):Обнаружил сегодня какой-то коричнево-ржавый налет на ремне. Равномерно по всему ремню. Отходил он тыс. 60. Натянут хорошо, не свистит. Под замену, конечно, куплю. Но хочу понять чтобы это могло быть?
К менч на РАВ4 такой же, хз почему и уже давно.
