Поликлиновый ремень
Место нахождение: 31
Re: Поликлиновый ремень
#141
Сообщение FVL » 02 мар 2015, 22:29
На предыдущих тоже пользовался Gates, ну попробуйте отпишитесь потом..
#142
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 07:43
Подтягивал ремень еще ... видимо , в конце концов , я дойду до меток Старого ремня ) пока еще нет )
Заметил , если газовать на месте до 6500 , гдето около прогазовке 5000-6000 просвистывает опять ... ) надо еще подтянуть ...
Как то странно Сей момент ...
я думал поликлиновые не тянуться ...
#143
Сообщение Изучаю » 03 мар 2015, 07:52
Stranger21 писал(а):Как то странно Сей момент ...
Вот и меня этот момент напрягает.
Просто наверно все это подвальное производство.
Буду ждать как поведет себя Gates.
Но родной покупать не хочу.
#144
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 08:01
Изучаю Сколько на Гейтс прокатились ? подтягиваете тоже ?
#145
Сообщение Изучаю » 03 мар 2015, 08:07
Stranger21 писал(а): Сколько на Гейтс прокатились
Не я буду ждать что напишут ребята после установки.
И родной не выдерживает.
Тут причину искать нужно.
На свой заметил что не справляется защита и на ремень попадает грязь.
Да и по многим фото на форуме видны следы грязи с обратной стороны капота над ремнем.
#146
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 08:09
С родным как правило до 90 тыщ проблем ноль. Мой пример. Защита перед ремнем у меня отваливалась, я ее клеил. Можно самому приколхозить что нить. Но ремень родной отличный. Тишина P-^
Это как на ВАЗе, что только не пробовал, но Балаковский рулит.
#147
Сообщение Изучаю » 03 мар 2015, 08:11
kantima писал(а):С родным как правило до 90 тыщ проблем ноль. Мой пример. Защита перед ремнем у меня отваливалась, я ее клеил. Можно самому приколхозить что нить. Но ремень родной отличный. Тишина P-^
Это как на ВАЗе, что только не пробовал, но Болоковский рулит.
В моей закидывает и через металлическую защиту.
#148
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 08:12
Посмотрю , сколько "зубчиков" теперь ... делаю натчжку на 1 зуб примерно средним усилием продавить -- все это похоже на ритуал , бабка нашептала ...
Нужно купить безмен в конце концов ...
#149
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 08:13
kantima Со всей дури , если давить сколько продавить зубчиков можеш ? ...
Я всю рейку могу продавить ..
#150
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 08:13
Причем тут защита снизу, дерьмо летит спереди. Там херня приклеена между радиатором и рамкой кузова, прорези в которой есть под трубки кондиционера. Вот если она отвалилась, то все дерьмо будет как раз на ремень лететь.
#151
Сообщение Изучаю » 03 мар 2015, 08:16
kantima писал(а):Причем тут защита снизу, дерьмо летит спереди. Там херня приклеена между радиатором и рамкой кузова, прорези в которой есть под трубки кондиционера. Вот если она отвалилась, то все дерьмо будет как раз на ремень лететь.
Все родное на месте.
Вот если она отвалилась- не мое отношение и случай.
#152
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 08:17
Stranger21 писал(а):Нужно купить безмен в конце концов ...
Stranger21 писал(а):Со всей дури , если давить сколько продавить зубчиков можеш ? ...
Нафига со всей дули на нем висеть. 10 кг. пальцем одним примерно там и есть, без фанатизма. Я уже приноровился.
Себе купи безмен ))) Там очень тонкая грань по натягу. малейший недотяг и появляются звуки, они такие разные, что я бы подумал на навесное, плоть как будто подшипник разваливается. Перетяг череват быстрым выходом из строя подшипников гены, кондера и помпы.
#153
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 08:19
Ну у меня там грязи не много вроде как ... капот относительно чистый ...
так пальцем одним могу и на 1 зуб продавить .. и на всю гребенку ... Одним же пальцем ...
я Хз какое это усилие ... Так и затягиваю чтобы НЕ перетянуть ... по "визгу" пробуксовки ...
#154
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 08:24
kantima оригинал ремень 1230 аводок рисанул почти 4тр ) да ну его в ПЕНЬ ...
Вот яхотел БОШ купить ... чет думаю .. а че не купил ?... кмк отл вариант ..
#155
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 08:49
Stranger21 писал(а):kantima оригинал ремень 1230 аводок рисанул почти 4тр ) да ну его в ПЕНЬ ...
90916-02664
Экзист - 2206,94 1 день.
Эмекс - 2045 1 день
Автодок - 1655 3 дня.
#156
Сообщение Kandalf » 03 мар 2015, 10:34
Фигово вам, я смотрю, товарищи, без автонатяжителя.
#157
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 10:37
Kandalf писал(а):Фигово вам, я смотрю, товарищи, без автонатяжителя.
Мне гуд. нафиг он нужен, слабое место.
#158
Сообщение Kandalf » 03 мар 2015, 10:51
Ну если правильно знаешь как и насколько тянуть, то да. А если не особо, то...
#159
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 10:59
В техдоке все расписано, метки есть.
kombat1
Место нахождение: Норильск
#160
Сообщение kombat1 » 03 мар 2015, 16:43
Stranger21 писал(а):ремень 1230
насколько помню на газелях такой размер .надо глянуть.
С Уважением ! Евгений .
