Поликлиновый ремень
anerean
Re: Поликлиновый ремень
#101
Сообщение anerean » 21 янв 2015, 19:52
Парни, подскажите, плиз. Из под капота стали доносится звуки типа: уууу....уууу....уууу слышно только на холостую, причем и в салоне и когда капот открыт, звук тихий, надо прислушиваться, на холодную и на прогретом двигателе. Тыщ 5 антифриз на нижней метке, в морозы опускается на 5-6 мм ниже нижней отметки, двигатель не перегревается. Своими кривыми ручками лазил вроде не подтекает, но 100% сказать не могу. Пробег 51 тыс. Вышеописанные симптомы о чем говорят?
#102
Сообщение validuser » 21 янв 2015, 19:56
Stranger21 писал(а):ну октрыл 392 -450р
#103
Сообщение validuser » 21 янв 2015, 19:57
NStranger21 так твой ремень то другой, у меня длиннее, отсюда и цены разные.
ps глянул твой как раз 450 р
#104
Сообщение exxittus » 21 янв 2015, 19:59
anerean писал(а):Вышеописанные симптомы о чем говорят?
О том, что надо наблюдать за динамикой убытия антифриза.
5-6мм ниже минимума да зимой-некритично.
Проверка всегда на остывшем двигателе, по утрам.
Объемное расширение антифриза ок. 6%, поэтому.
Будет убывать-долить и искать причину.
у-у-у-может шелестеть поликлин, посмотрите : на нем есть надписи.
Если частота у-у-у согласована с мельканием надписей- поликлин, не парьтесь.
anerean
#105
Сообщение anerean » 21 янв 2015, 20:01
exxittus писал(а): частота у-у-у согласована с мельканием надписей- поликлин
как это связано между собой? Надписи трутся о ролик?
anerean
#106
Сообщение anerean » 21 янв 2015, 20:03
или шелестит поликлиновый ремень потому что трется потихоньку? Раньше такого звука не было.
#107
Сообщение Stranger21 » 21 янв 2015, 20:24
validuser Тьфу ты туда сюда ! ))
че малчал что длинее )
#108
Сообщение exxittus » 21 янв 2015, 20:26
anerean писал(а):или шелестит поликлиновый ремень потому что трется потихоньку? Раньше такого звука не было.
Я в молодости щебетал, а сейчас кряхчу.
Надписи не трутся конечно, по ним хорошо видна оборачиваемость ремня в ручье
#109
Сообщение Azimuth » 21 янв 2015, 20:33
kantima писал(а):Azimuth, какой шкиф взял?
TORQUE KR6029, Автодок предложил за 1033р.
#110
Сообщение Azimuth » 21 янв 2015, 20:45
anerean писал(а):как это связано между собой? Надписи трутся о ролик?
Ремень соприкасается стороной с надписью со шкивом помпы . Нужно проверить, слышен ли "шелест" в момент прохода сектора ремня с надписью по помпе.
#111
Сообщение kantima » 21 янв 2015, 21:22
Вот как оаз я и менял ремень из-за уууу... Уууу. Это он, меняй. У меня два раза именно чере 93 тыщи начиналось.
anerean
#112
Сообщение anerean » 22 янв 2015, 16:07
Azimuth писал(а):Нужно проверить, слышен ли "шелест" в момент прохода сектора ремня с надписью по помпе.
Хорошо, проверю, как потеплеет, а то у нас морозяка блин! У меня на нексии за 60 тыс пробега такого не было ~^~
anerean
#113
Сообщение anerean » 22 янв 2015, 16:08
kantima писал(а):У меня два раза именно чере 93 тыщи начиналось
У меня то всего 50 тыс
#114
Сообщение Azimuth » 22 янв 2015, 21:52
anerean писал(а):на нексии за 60 тыс пробега такого не было
В моём случае родной ремень без надписей... м.б. потёрлись...(накрутил 98 ткм по прямой, в пробках + столько же в моточасах), поэтому такого "шелеста" на слух не обнаруживаю.
Моё мнение. Если сможете идентифицировать, что "шелест" происходит в момент обхода сектора ремня с надписью по шкиву помпы, можно не обращать внимания - ремень в норме. Если же нет, тогда уточнённые симптомы в "студию". Может быть это будет видеозапись, только приветствуется!
anerean
#115
Сообщение anerean » 23 янв 2015, 20:35
У нас ветер, -20, поэтому холодно под капот лезть. Тоже была мысль на видео снять, но только после потепления.
anerean
#116
Сообщение anerean » 26 янв 2015, 15:53
Записал, однако ничегошеньки не слышно, под капотом так вообще тишина, только шелест мотора. Ремень без надписей, пальцем поводил по той стороне где канавки заломов нет, все ровно. Антифриз на видимых участках не разбрызган. Короче забил на этот еле слышный шумок, езжу так. Но вот что я обнаружил: стоит модернизированная помпа. Прежний хозяин вроде не менял, по крайней мере в заказ нарядах ничего нет про это. Выходит с 2010 года пошли модернизированные.
Место нахождение: 31
#117
Сообщение FVL » 26 янв 2015, 15:57
anerean писал(а):Выходит с 2010 года пошли модернизированные.
По моему они раньше пошли.
anerean
#118
Сообщение anerean » 26 янв 2015, 16:00
Возможно, но для меня-то это было открытием. На всякий случай уже EXIST глянул, айсин 3800р. Весной сниму ремешок, проинспектирую.
#119
Сообщение exxittus » 26 янв 2015, 16:11
anerean писал(а):Короче забил на этот еле слышный шумок, езжу так.
ну славате!!! хоть один перестал страдать мнительностью)))
Если каждый шорох из под капота ловить, ездить не придется.
Благодарил (а): 44 раза
#120
Сообщение Димон2014 » 26 янв 2015, 17:29
Постукивает тогда, когда масло ниже нормы. ИМХО.
Доливаешь и наслаждаешься тишиной.
Коллеги, я уже задавал вопрос о натяжке поликлинового ремня.
Решил немного подтянуть после того, как у видел дребезжание ремня при работе ДВС.
Вчера добрался до меток, при нажатие пальцем на ремень, ремень прогибается до нижней метке, это нормально?
