Поликлиновый ремень
sabramo
Re: Замена помпы фотоотчёт
Сообщение sabramo » 15 янв 2013, 22:20
Спасибо за подробный отчет. Немного не в тему, но все же. Мой дилер рекомендовал замену приводного ремня помпы, т.к. после 65 т. км, там появились трещины. У них он стоит около 4 т.р. Дороговато за ремешок. Ребят может кто подскажет недорогие качественные аналоги?
Последний раз редактировалось Карп 16 янв 2013, 00:02, всего редактировалось 2 раза.
Причина: вопрос можно было задать в курилке..а так как нет ещё даже темы о ремнях,вообще лучше создать.
Сообщение kantima » 16 янв 2013, 05:56
Оригинал брал за 1600.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 16 янв 2013, 15:57
Карп писал(а):вопрос можно было задать в курилке..а так как нет ещё даже темы о ремнях,вообще лучше создать.
С учётом, что ремни ходят за 100тыков, а единственный доступный способ зафигачить ремень - заклинить помпу, то ИМХО место ремням возле помпы, так сказать осложнённый случай замены помпы...
ЗЫ. Купил ремень на 30тыках, когда менял помпу, так и вожу третий год в багажнике.
Сергеич
Сообщение Сергеич » 16 янв 2013, 16:36
Мне предложили поменять ремень на 40...ТО (до этого на 30...ТО сказали, что пявились трещины, но до 40...ТО можно ездить), после чего купил и положил в багажник новый ремень, до сих пор (55 т.км) не пригодился (ттт). А так, мнение уважаемого мной механика: "Любая резиновая деталь потрескается, спустя непродолжительное время, лишь бы не порвалась :-{} . А во всем остальном - просто своевременно не лениться проводить осмотр и диагностику ходовой, навесного оборудования и слушая официальных диллеров делить всё на 18!!!".
TC 1,4 - 2008 - механика
adeo
Re: Поликлиновый ремень
Сообщение adeo » 12 фев 2013, 18:51
Подскажите что означает: автоматический натяжитель ремня??? Неужели его совсем не надо регулировать??? И если не лень писать: каков принип действия? Дело в том, что что-то скрипит под капотом - посоветовали ремень подтянуть, а тут выяснилось что автоматический натяжитель ремня установлен. Двигатель 4zz-fe.
VITALY
Автомобиль: 2008 г.в. 4ZZ-FE
Место нахождение: Карелия
Сообщение VITALY » 12 фев 2013, 21:36
adeo писал(а):Подскажите что означает: автоматический натяжитель ремня??? Неужели его совсем не надо регулировать??? И если не лень писать: каков принип действия? Дело в том, что что-то скрипит под капотом - посоветовали ремень подтянуть, а тут выяснилось что автоматический натяжитель ремня установлен. Двигатель 4zz-fe.
само слово АВТОМАТИЧЕСКИЙ говорит о том,что регулировать/подтягивать ремень не надо :)
натяжитель обеспечивает равномерное натяжение ремня вне зависимости от температуры. очень хорошая вещь.
я поменял ремень на 90 тыс. Ключом (не помню на сколько) отжимается ролик и снимается-ставится ремень. Всё просто до безобразия :)
adeo
Сообщение adeo » 16 фев 2013, 22:03
А какой длины ремень? И какой аналог посоветуете, а то оригинал дороговато)))
Сообщение 48RONIN » 16 фев 2013, 23:27
adeo, какой у тебя двигатель?
adeo писал(а):какой аналог посоветуете, а то оригинал дороговато
Вот рекомендации соконфетников с майтойоты. Первые три для мотора 1,6л с кондёром:
ptaller писал(а):Можно взять Masuma 6PK-1230 Ремень поликлиновый
DIOmant писал(а):купил Dayco 6 1230PK
Fin писал(а):Mitsubоshi 6PK1230
MOZG писал(а):Вобщем, для двигателя 4ZZ-FE (1,4 л.) с кондиционером длина поликлинового ремня 1700 мм, количество ребер - 6.
Сообщение 48RONIN » 16 фев 2013, 23:39
А вот учебное пособие по замене ремня, может поможет:
Сообщение 48RONIN » 16 фев 2013, 23:45
Японский документ говорит о ресурсе в 100тык и периодической замене при таких пробегах.
*- у кого Гугл не переводит привожу дословный перевод иероглифов:
Ремня ГРМ, вращающихся частей внутри двигателя (коленчатого вала и распредвала), подключенный к вращаться. Продолжение использования пояса в состоянии деградации, отклонение между вращающимися частями и летающих зуба переломов, так как это может привести к серьезным повреждениям двигателя, должны быть заменены на периодической основе. Кроме того, поскольку ремня покров и т.д. рассматриваются в ежедневной проверки трудно понять. Пусть проверить состояние ухудшилось во время регулярных проверок.
VITALY
Сообщение VITALY » 16 фев 2013, 23:56
adeo же написал что двигатель 4ZZ-FE
6PK1693 Contitech
1987947979 BOSCH
я поставил БОШ. Цена примерно 600 руб. была
Сообщение 48RONIN » 17 фев 2013, 14:57
VITALY писал(а):adeo же написал что двигатель 4ZZ-FE
В таком случае я не совсем понимаю твой совет по ремням. Экзист для этого двигателя выдаёт всего два типоразмера и насколько я могу расшифровать маркировку это две длинны:
для двигателя с кондиционером =1700мм
для двигателя без кондиционера=1400мм
Марку заменителей можно вполне выбирать из предложенных.
adeo
Сообщение adeo » 17 фев 2013, 15:42
6PK1693 Contitech
1987947979 BOSCH
Пришел я сегодня в магазин, спросил: есть ли в наличии 6PK1693 Contitech, 1987947979 BOSCH? но по артикулу 6PK1693 Contitech, дали какой-то немецкий 6PK1690. Ушел. Уже садясь в машину, решил все-таки вернуться и проверить по ВИН номеру, благо возможность была - оказалось не тот ремень...
Сообщение 48RONIN » 17 фев 2013, 19:26
adeo писал(а):оказалось не тот ремень...
adeo, вот и я про то, в маркировках производителей достаточно информативно указана длина, 1693 это не твой размер, выбирай из списка по моим ссылкам и если уж Contitech, то 6PK1705. Хотя родная "тойотовская" длинна получается 1700мм*, возможно ~^~ 5мм роли не играют.
* -если авто с кондёром.
tralli--valli
Сообщение tralli--valli » 17 фев 2013, 22:32
У меня двигатель 2zr-fe 1,8 литра кто подскажет по ремню подойдет от 1зр или нет ???? Кто знает помогите
Сообщение 48RONIN » 17 фев 2013, 22:44
tralli--valli писал(а):У меня двигатель 2zr-fe 1,8 литра
Год выпуска?
В принципе без разницы, по каталогу партнамбер 90916-02664 точно как у 1ZR-FE. Думаю подойдет.
tralli--valli
Сообщение tralli--valli » 17 фев 2013, 22:52
2009 года выпуска
Забыл написать , вроде двигатели должны быть одинаковы только отличаются длинной хода поршня....
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 17 фев 2013, 22:53
tralli--valli писал(а):У меня двигатель 2zr-fe 1,8 литра кто подскажет по ремню подойдет от 1зр или нет ???? Кто знает помогите
90916-02679 Ремень приводной 2zr-fe
90916-02604
90916-A2016
90916-A2018
Помпы одинаковые с 1ZRFE.
*Поправка. На китайских Короллах с двигателями 1ZRFE, 2ZRFE, 3ZRFE стоят одинаковые ремни 90916-C2002, значит ремни на всех моторах взаимозаменяемые.
Сообщение 48RONIN » 17 фев 2013, 23:03
GroSSоткуда у тебя такие данные?
Вот каталог
tralli--valli
Сообщение tralli--valli » 17 фев 2013, 23:10
Спасибо
Пардон где код на рисунке или в таблице???? Плиз
