Звук двигателя при движении на подъем (в нагрузке)
denis1501
Автомобиль: Corolla 2007
Re: Звук двигателя при движении на подъем (в нагрузке)
Сообщение denis1501 » 20 апр 2014, 20:22
Доброго всем времени! У Меня Королла 2007 гг 1.4 МКПП. Слышиться незначительный стук двигла похожий на стук компенсаторов, и при 3 и 4 передчи 2700-3000 об.мин проявляется лязганье частое и пропадает через пару секунд! масло залил под уровень! Кто может подскажет???
andromeda1973
Сообщение andromeda1973 » 20 апр 2014, 21:44
На вашем 4ZZ-Fe нет компенсаторов
denis1501
Сообщение denis1501 » 20 апр 2014, 21:51
Так что цокает? Натяжитель цепи??? Или что можете подсказать...буду признателен!!!))
promis
Автомобиль: Королла е150
Сообщение promis » 17 авг 2017, 12:22
У меня был такой же симптом: на прогретом двигателе в диапазоне 1800-2000 оборотов слышен стук из двигателя. Долго искали, менял масло, делали диагностику, снимали клапанную крышку и тд. Оказалось все банально просто, за двигателем на выпускном коллекторе имеется металлическая защита, которая от времени и тяжелых условий эксплуатации то ли прогорела, то ли провисла, короче на указанных оборотах, соприкасаясь с коллектором, издавала тот самый противный дребезг, который локализовался как стук в двигателе. Удачи!
